Plus de jus en 5 miuntes
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par themons, 2 Mai 2020.
  1. themons
    themons membre
    19 Février 2014
    Bonsoir a tous,
    Il m'arrive un truc un peu bizard et je trouve pas grand chose :(
    là je galère j'ai un SCX10 depuis un petit bout de temps, je le sort de temps en temps, en cette période de confinement qq petit moment en père et fils, et la plus de jus en quelque minutes.
    Mes accu sont un peu vieux, 5 ans, je me suis il dit ils son fini c'est la vie... j'en ai commandé de des neuf ben pareil, j'ai bien mes 7.2v ca marche nickel et au bout 5 minute ca fait de accoups plus couple plus rien :(. je verifie le tension 6.4
    J'ai essayer de branche en direct le moteur j'ai l’impression qu'il tourne sans forcer.
    si qqn sais me donner une idée ? j'ai un multimètre :D et des
    tourne-visses. je vais verifier les connexions
    Merci d'avance
  2. g-marc
    g-marc membre
    5 Octobre 2014
    Salut !
    Il faut que tu nous dises quel type de batterie et quel type de chargeur tu as avant d'aller plus loin. ;)
    moab, fb11 et micah aiment ça.
  3. hanjin-san
    Et le variateur que tu utilises aussi.
    Vu ce que tu décris, je pense que tu dois avoir un cut off en marche alors que tu roules en nimh...
  4. themons
    themons membre
    19 Février 2014
    suis en nimh 4800 Mah ou 2800mah 7.2v
    chargeur Team rion iq 801
    axial AE2-ESC
    Ce qui me travail c'est que j'ai rein touché , a priorie ... et ca marchais bien jusque là...
    THKS
  5. jamesk11
    jamesk11 membre
    26 Octobre 2015
  6. madbears
    madbears membre
    14 Novembre 2011
    y a une coupure lipo sur ton vario????? Si oui regarde qu'elle soit désactivé
    seb
  7. truespace
    truespace Administrateur
    ADMIN MODERATEUR
    1. LiPo Cutoff:Sets the voltage at which the ESC lowers or removes power to the motor in order to either keep the battery at a safe minimum voltage (Lithium Polymer cells) or the radio system working reliably (NiCad/NiMH cells).
    • Setting 1: NoneDoes not cut off or limit the motor due to low voltage. Do not use with any Lithium Polymer packs or you will irreversibly damage them! Use this setting ONLY with NiCad or NiMH packs. With continued driving the radio system may eventually cease to deliver a signal to the servo and ESC resulting in loss of control.
    • Setting 2: Auto-LiPo (Default)This setting allows you to go back and forth between 2 and 3 cell LiPo packs without having to change the cutoff voltage for each one. The ESC automatically sets the cutoff voltage correctly for a 2 or 3 cell packs.
    En gros, comme présenti plus haut, ton vario doit sans doute etre en lipo cut off (coupe autour de 3v+ par cellule) et donc il faudrait voir à le repasser en Setting 1
  8. tuxstang
    tuxstang Guest
    Avec une NiMh de 4800mAh, même si l'ESC est sur LiPo, la batterie devrait tenir largement plus de 5min ... si elle dure aussi peu, c'est surement tout simplement son âge qui se fait sentir.
  9. pleinair37
    17 Janvier 2018
    Batterie neuve à priori...
    héllo
    vérifie ton chargeur aussi , because il est "hachement basique !!! :humhum:
    la batterie 4800mAh doit demander au moins 5h de charge :shut:
    alors qu'un imax b6 ac la chargerait en 1h30 max !!! :D
    iMAX B6AC 80W 6A Dual Balance Charger Discharger With XT60 T Plug Parallel Charging Power Adapter Board RC Parts from Toys Hobbies and Robot on banggood.com
    bon en cherchant un peu tu devrait le trouver moins cher je pense !!!
    et au cas où sinon + cher :
    .Zeen Chargeur Z60 6A 60W AC
    et avec ce multi prises tu serais tranquille :
    1pcs 8 in 1 Charging Adapter 4.0MM Banana Connector to EC3 XT60 JST Connect For Imax B6 B6AC Measurement & Analysis Instruments from Tools, Industrial & Scientific on banggood.com
    sinon tu as celui ci plus puissant , et en France :
    T2M Chargeur Wizard X6S+ 10W AC/DC T1234
    #10 mugen38, 3 Mai 2020
    Franck72 et fb11 aiment ça.
  11. truespace
    ADMIN MODERATEUR
    autre point à vérifier:
    au bout des 5 minutes:
    - ton moteur est : tiede, chaud, en feu ?
    - ton variateur est il lui aussi tiède , chaud, ou bouillant ?
    quelques vérifications s imposent:
    Tu tire peut etre trop long: est ce le pignon moteur d origine ou l as tu changé pour + de dents ?
    - le réglage de entre dents moteur / couronne est il bon ? tu dois pouvoir mettre une feuille de papier (genre 80gr/m²) entre les dents avant de serrer tes 2 vis moteur.
    - ta transmision a t elle des point durs : enleve le pignon moteur et fait tourner les roues dans le vide; tu ne dois pas sentir de point dur , quelque soit l angle de braquage des roues avant.
    Allez, au boulot (y)
  12. themons
    themons membre
    19 Février 2014
    Bonsoir a tous, Merci pour vos messages nombreux !!!!!
    Je vais essayer de répondre a tous dans ce message.
    Pour le contexte batterie neuve et pignons d'origine
    Résultat de mes travaux du soir :)
    La mécanique ne semble pas impliquée tout tourne bien, pas de point dure, comme dans du beurre.
    En effet mon chargeur n'est pas un truc super, mais c'est celui que j'ai acheté a l'origine il a toujours fait le TAF, mais pourquoi pas prendre un model plus corrects.
    J'ai reconfigurer mon ESC, c'est laborieux mais bon :confused:, voilà ce que j'ai mis:
    Lipo cutoff : none
    DragBrake : 100% (valeur pas defaut)
    Brake/reverse : Forward/Brake/Reverse (valeur pas defaut)
    Si j'accélère a fond direct: ça coupe
    Si j'accélère progressivement : ça vas puis ça coupe
    => j'ai le symptôme avec ou sans le transmission de connecté
    Je suis repassé en LiPo cut off
    c'est lent, pas de couple, et ça baisse en énergie
    j’aurais cramé l'ESC ????
  13. jamesk11
    jamesk11 membre
    26 Octobre 2015
    Même si je répète ce que d’autres ont dit. Les symptômes font penser à une batterie à plat.
  14. Acier
    Acier membre
    15 Octobre 2019
    Il te faut un testeur/buzzer. Ça coûte que dalle.
    Tu pourras connaitre la valeur de la Lipo, et des cellules.
  15. sawblade
    Ou un bon vieux metrix. C'est même encore mieux
  16. Franck72
    Franck72 membre
    26 Septembre 2015
    le problème des accus nimh, c'est l'effet mémoire !
    si tu ne les décharges pas en totalité avant chaque recharge, tu perds de la puissance !
    par exemple, si tu le recharges alors qu'il lui reste encore 20% de jus, tu perds ces 20% car l'accu va considérer que le point de charge de départ est ces 20%, donc il va repartir à 0 à partir de ces 20% qui sont donc perdus ! c'est l'effet mémoire.
    bien sur ça ne se fait pas du jour au lendemain mais c'est assez rapide quand meme !
    comme ton chargeur ne fait pas de cycle decharge / charge, tu vas vite essoufler ton accu
    la solution : passe au lipo, plus petit, plus léger, plus puissant, pas d'effet mémoire.
  17. Franck72
    Franck72 membre
    26 Septembre 2015
    ton chargeur est peut etre mort aussi !
    pleinair37 apprécie ceci.
  18. sawblade
    Un metrix basique c'est 10€ (super marché ou brico du coin, donc accessible)
  19. mugen38
    c'est marrant ... j'ai toujours entendu dire que c'était les batteries NICD qui avait un effet mémoire mais pas ... les NIMH !!! :confused:
  20. sawblade
    Les nimh en ont un mais faible (faible taux, et réversible) . Donc faut faire des décharges, mais pas obligatoirement à chaque charge
    mugen38 et pleinair37 aiment ça.
