Pneus et jantes pour sherpa
Discussion in 'Discussion Technique' started by Fabrice, Jun 2, 2021.
  1. Fabrice
    Fabrice membre
    Bonjour pouvez vous me donner des références de jantes et pneus pour des terrains en terre avec cailloux car j ai vu que la jante d origine fait 1.9 extérieur et 2.2 intérieur je débute dans le crawler
  2. pleinair37
    Salut, si c'est le Sherpa alors tes roues font 1.9" intérieur (diamètre de la jante) et environs 120mm de diamètre extérieur. 2 2 c'est une autre dimension de jantes un peu plus grande que le 1.9 (cest en pouce)...
    Scal68 likes this.
  3. Manhattan
    Je crois que sur le sherpa les jantes d'origine n'ont pas le même diametre entre l'interieure et l'exterieure.
    sawblade likes this.
  4. Morgan86
    Je pense que l'idéal est de monter des pneus 1.9 sur des jantes 2.2 . Sinon de prendre les jantes et pneus du Trx 6.
  5. Nicolas
    Simplement des pneus et jantes en 2.2.
    Le khamba est un sherpa vendu d'origine en 2.2.
  6. Morgan86
    Mais le khamba est plus grand non ? Parceque avec le Sherpa ça peut rapidement faire Monster truck
  7. sawblade
    Ya des 2 2 plus petits que certains 1.9...
    Bon, visuellement ça fait un flanc de pneu plutôt bas, mais c'est le prix a payer pour les ponts portiques...
  8. niko
    niko membre
    bonjours Fabrice , a tu trouver des jantes et des pneus pour le sherpa ? je suis dans le même cas que toi , y a tellement de référence dimension etc. .., la seul chose que je sais c est qu' il vaut mieux changer les jantes pour pouvoir dans le future avoir un plus grand choix de pneu , après faut que ca monte sur le sherpa et que ca frotte pas de tous les coter , qu' a tu choisi ? a tu une référence a proposer?
  9. Nicolas
  10. niko
    niko membre
    salut Nicolas , oui origine 120mm enfin sur le papier, en vrais quelque mm de moins après mesure , mais je comprend pas , sur la notice il est dit 1.9 arf… j y perd mon latin , en faite je cherche les même dimension du pneu d origine , a savoir d après mes mesure diamètre 118/120 max x 45 en largeur, pas plus large car je crains que ca passe pas aux niveau carrosserie , le tous démontables je crois que ca s appelle beadlock ? c est ca ? après ya aussi le déport entre l écrou 12 mm et le bord de la jante , est ce que c est standard ou différente mesure ? pas évident tous ca ,sinon j ai trouver ca INJORA 1,9 RC Pneus avec Jante 4Pcs Caoutchouc Pneus Beadlock Jante pour 1/10 RC Crawler Axial SCX10 90046 (Noir): Amazon.fr: Jeux et Jouets c est pour axial sc x10
    même dimension ,apriori ca devrais monter sur mon model , mais je sais pas ce que ca vaut ,
  11. sawblade
    parce que d'origine, les jantes/pneus sont en 1.9 sur l'exterieur et 2.2 sur l'intérieur (si je ne me trompe pas...)
    le 1.9 est trop petit en diametre interieur de jante, ça touche sur les supports de fusée (particulierement sur les beadlock, plus épais qu'une jante à coller)
  12. niko
    niko membre
    ah ok , voila qui est judicieux , et important !! j y avais même pas penser !! merci sawblade tu m évite de commander un trucs qui ne montrai pas sur mon model , du coup c est mort pour le l article du lien que j ai mis , pas d info sur la dimension du diamètre intérieur, mais a vue de nez me semble trop petit , 48 mn chez moi pour que ca passe ouf jai eu chaud j ai failli commander merci encore sawblade (y) va falloir que je fasse gaffe a ca aussi
  13. Nicolas
    C'est pour ça que je t'ai mis des liens pour jantes et pneus en 2.2.
    (y)
