Bonjour, J'aimerais avoir des retours sur les ponts qu'on trouve sur Alie et qui sont dans la description être des ponts scx10-2. Sont ils 100% compatibles avec les pièces d'origine ou bien c'est du fait chinois et pleure le jour où tu casses une pièce. Genre ces ponts : 41.03€ 40% de réduction|Scx10 Ii – Ensemble D'essieux Avant Et Arrière Cnc, 30t/8t, Pour 1/10 Rc Chenille Axiale Ar44 90047 90046 Ax90060, Kit De Construction Mise À Niveau - Pièces & Accs - AliExpress Ou avez vous des références vraiment compatibles ?
De ce que j'ai pus voire pour ma part certains le sont et d'autre pas. Mais ceux que tu montre on l'air d'être assez compatible, engrenage à denture oblique, et bout des ponts compatible je pense par contre pas les supports de tirant. Moi j'ai ça https://m.fr.aliexpress.com/item/1005003400394599.html?spm=a2g0n.detail.1000014.5.be505918bBVxFT&gps-id=platformRecommendH5&scm=1007.40000.267768.0&scm_id=1007.40000.267768.0&scm-url=1007.40000.267768.0&pvid=fee4b7df-e270-4c60-ab23-795a15fcaa86&_t=gps-idlatformRecommendH5,scm-url:1007.40000.267768.0,pvid:fee4b7df-e270-4c60-ab23-795a15fcaa86,tpp_buckets:668#2846#8110#366&pdp_npi=2@dis!EUR!149.91!70.46!!!!!@211b444516694036945295141e13bb!12000025614883022!rec Il sont full compatible (même les supports de tirant) et en allu assez épais. Par contre les filetages fragile et jeu pas très ajusté mais bon pour le prix de deux pont chinois ta même pas un pont de marque Après pour moi le défaut des ces genre de pont sont là conception en 3 parties (la boule de pont et les côtes) qui sont maintenus que par une seul vis. Donc à voire dans le temps si c'est fragile ou pas en tout cas ce qui est sûr c'est que niveau étanchéité c'est vraiment pourrie. J'en est parlé dans mon sujet sur mon zil Quoi qu'il en soit avec un peu de préparation dessus ya moyen d'avoir des bon ponts au final. Sinon pour le look j'aime bien tes ponts, un peu moins imposant, mieux adapté au 4x4, je les est mis en favoris
@Scal68 a monté ceux que tu proposes sur sa jeep jk, à voir ici dans son post et si il vient ici pour te dire ce qu'il en pense
Pour ma part ce sont les AX Speed trouvés sur Ali. Ils sont plutôt bien finis mais je ne saurais pas dire s'ils sont compatibles avec les pièces du SCX10 II Je peux regarder demain les correspondances des points de fixation des liens avec les ponts Axial si besoin. Par contre pour trouver les pignons de cette marque (pas mal de modèles de ponts sur Ali leur ressemblent) Je reste dans le doute. Les ponts faisaient très bien le travail mais ils sont à présent démontés. Je peux également comparer leur largeur avec les Axial si besoin..
Merci. C'est pas tant une histoire de taille mais bien la compatibilité cardans pignons couronne qui me pose question. J'ai déjà eu un blême avec des ponts chinois soit disant scx10-2 en plastique. En vrac ça donnait : - rien de compatible en dehors des fixations de lien - des plastiques tordus à cause d'un démoulage mal fait donc des cardans qui frotent. - Le cardans avant qui se pète au bout de 5 minutes et une montée un peu technique où on demande du couple. Donc si c'est pour perdre 80€ au bas mot pour des machins qu'on ne peut réparer, je préfère mettre le prix et prendre de la marque directement.
Je comprends et si le prix est attractif le soucis majeur restera toujours l'impossibilité de trouver les pièces en cas de casse, peut-être pas au niveau des pignons car c'est plutôt rare mais bien des cardans sans compter le jeu des fusées. J'ai reculé plusieurs fois pour les copies de Yota 2 même si on en voit pas mal sur certains projets sur le forum SBG Sans savoir pourquoi tu recherches la compatibilité avec de l'Axial, question fiabilité je suis fan de MST, jamais eu de casse avec aucun des trois châssis excepté un arbre de transmission plastique sur le CMX mais de ma faute. Par contre pour remplacer les portiques du CFX-W j'ai commandé les ponts du WS, les SA25. Ils sont en plastique mais bien faits, la fiabilité de MST n'est plus à prouver et quand on voit qu'on trouve encore facilement des pièces pour le CMX.. Pour le prix ce sont d'excellents ponts mais pas full métal. Et au cas où j'ai monté l'arrière sur lames avec le kit U bolt de GMade sans problème. MST / 210652 / SA25 Front & Rear Axle Set
Merci. J'ai vu effectivement ces ponts qui iraient très bien sur mon projet. Je trouve juste dommage que MST n'ait pas mis un angle ai niveau des fusées pour faire en sorte que l'axe de pivot de la fusée soit proche de celui des roues. J'ai oublié le terme technique.
L'ackerman c'est l'angle de braquages différents entre les roues intérieur et extérieur. Il doit plutôt parler du déport au sol de l'axe de pivot.
