Ponts RCTRAX idem BERG (je pense)
Discussion in 'News Crawlers / Scales' started by cedric, Oct 14, 2012.
  1. cedric
    cedric membre
  2. Bad Rax
    C'est carrément des ponts Berg :shock: En plus en noir ils sont bien sympa. Le pont arrière est déjà droit, et le kit est très propre.
    Difficile de dire si c'est des copies Chinoise, où une évolution Japonaise des ponts V1, mais ils me plaisent bien ;)
  3. pat13
    pat13 membre
    en effet on dirai des V1 avec les tubes modifiés
  4. cedric
    cedric membre
    C'est une marque japonnaise avec la rigueur qu'on leur connait
    Je pense pas que ce soit de la mauvaise cam
  5. Bad Rax
    Enroute Berg étant une marque Japonnaise aussi, c'est peut être une vrai évolution des V1, ou un rachat de licence.
  6. cedric
    cedric membre
    Ah ok, mais je pense que ces ponts gagnent à étre connus :yes3:
  7. Bad Rax
    C'est clair, j'les trouve très intéressant ;)
  8. olinto
    olinto membre
    jy connais pas encore grand chose mais pensez vous que l on pourra se servir des pièces sur des ponts d orrigine berg ? j ai cru comprendre que les pièces de v1 commencent a être difficile a trouver , je me trompe?
  9. The Dude
    a voir car il y a un gros logo GPM sur la page d’accueil..... et ils sont pas connu pour leur qualité, ni par leur respect des copy right.... :sarcas3:
  10. vans63
    vans63 membre
    et niveau tarif ca donne quoi ?
    car c'est vrai qu'il ressemble vraiment aux berg
  11. clement
    je sait pas si copie ou pas mais malgré tout il a un petit défaut dommage qu'ils y est pas penser
    leur C-hub réglable c'est bien mais ils y ont intégrer les support de lien donc avec 15° de chasse pas sur que ce soit bien pratique
  12. vidou07
    vidou07 membre
    il suffit peut-être simplement de monter les support de liens arrière à l'avant et de limer les origines :wink3:
    par contre visiblement l'angle de braquage est faible pour des cvd sur leur vidéo
  13. cedric
    cedric membre
    9a ne vient pas des cardans mais comme le dit Clément, les fixations de lien avant sont sur les c-HUB donc quand ils braquent a fond, les roues frottent les liens et limite le rayon de braquage
    Sur la vue eclatée, il faut faire le méme systéme de fixation des liens de l'avant que ceux de l'arriére et le probléme est resolu
  14. razorbak
    razorbak membre
    up pour la trouvaille de cédric, les pros de google n'ont rien trouvé de plus? :ang3:
    Si qqn a de nouvelles infos, ce serait intéressant :yeah3:
    à+
    razor
  15. vidou07
    vidou07 membre
    salut
    il y a aussi hot racing qui font des copies, soit disant pour ax10
    pour les arrières:
    et les avants:
    la boite de transfert seule (j'en possède une sur un scale mais pas trop rouler)
    et le plus intéressant le kit pignon qui se monte sur berg:
    mais aussi chez rc4wd déjà trouilloter pour les fan du light
    voilou :jecpa3:
  16. pat13
    pat13 membre
    merci david :yeah3:
  17. vidou07
    vidou07 membre
    pas de souci :yeah3:
  18. Nico84
    Nico84 membre
    Quelqu'un qui a l'emballage d'un berg pourrait-il me dire ce qu'il y a marqué après "made in"?
    Pas trouvé de photo de l'emballage sur le net. Merci
  19. MAGZ
    MAGZ membre
    Personne na trouver de tarif??
  20. vans63
    vans63 membre
    bonsoir a tous es ce que quelcun aurai un tarif en roros de ces fameux ponts
    made in japan
    et es ce que quelcun a un retour au niveau qualité :ang3:
