Ponts UV model
Discussion dans 'Les Bons Plans' créé par lArtiste, 29 Août 2017.
  1. lArtiste
    lArtiste membre
    13 Septembre 2011
    Hello
    Pour ceux qui cherchent des ponts en aluminium pour pas trop cher.
    J'ai tester les ponts UV model dispo sur Aliexpress , super qualitée , plusieurs points d'ancrage pour un meilleur réglage ;) Tous ça pour 100 euros les deux ponts
    tchoupy57 apprécie ceci.
  2. truespace
    truespace Administrateur
    ADMIN MODERATEUR
    Je me méfie de ce genre de pieces...
    Sais tu si des options existent (cardans CVD, fusées "high steering"...)
    Je demande car en l'état, c est visuellement tentant mais en cas de casse, s il faut commander les pieces en Chine... :confused:
    (j ai eu la mauvaise expérience de ponts "full alu" qui respiraient la solidité pour lesquels je cassais à chaque sortie... au final, ça pique la CB et ce n'est pas revendable, la faute aux matériaux utilisés (acier et aluminium de pietre qualité)
    Je me trompe peut etre... mais quand même, j aurais tendance à "investir" dans des axial ar60, même d'occasion (y)
    mugen38, Alex07 et Chris Customs aiment ça.
  3. Chris Customs
    Chris Customs membre
    20 Octobre 2016
    Idem.
    La disponibilité de pièces détachées est un critère important à mes yeux.
    Lorskold, mugen38 et hanjin-san aiment ça.
  4. lArtiste
    lArtiste membre
    13 Septembre 2011
    Hello
    Je vais tester la solidité :) je donnerais mon avis .
    Mais sinon les pièces respirent la solidité , a voir dans le temps.
    Et au sujet des pièces détachées , il s'agit d'une copie du pont Wraith ;) donc aucun soucis pour les pièces.
  5. Nicolas
    Copie ne veut pas dire compatible.
  6. benjiv
    Ca ressemble beaucoup à des copies d'AR60. Si c'est le cas les pièces détachées ne poseront pas soucis.
  7. cedric
    cedric membre
    26 Juillet 2011
    Oui, j'ai eu ce genre de pont en topcad, et toutes les pièces AXIAL s'adaptaient.
  8. lArtiste
    lArtiste membre
    13 Septembre 2011
    Pour les sceptiques , j'attends des CVD pour ces ponts ;) je ferais quelques photos du montage :)
