Positions servo sur pont XR10 ?
Discussion in 'Axial XR-10' started by pushing, Mar 1, 2016.
  1. pushing
    pushing membre
    d'origine je trouve que le palonnier de servo est très proéminent sur le XR.
    Il touche les rocher souvent et donc le servo encaisse le choc.(n)
    Avez vous solutionner ce problème(photos), comment avez vous positionner le sevo sur votre XR ?
  2. david511
    david511 membre
    salut
    ils sont tous comme ça
  3. TC94
    Bonsoir,
    Comme David et pas vraiment d'autres possibilités.
    Déjà tu l'as retourné. Il y a un gain.
    Le reste c'est d'anticiper. Mais personnellement je n'ai jamais eu de problème.
  4. pushing
    pushing membre
    c'est quand mème dommage d'avoir ce palonnier aussi proéminent:honon:
  5. david511
    david511 membre
    cela peut être un avantage aussi
  6. pushing
    pushing membre
    lequel ?
    CDG haut, contact avec le pneu en braquage maxi, palonnier et donc axe servo exposé........je vois plus de défauts que d'avantage à cette position:honon:
  7. david511
    david511 membre
    c'est quoi ta largeur de voie avant?
  8. pushing
    pushing membre
    23 au centre des pneus, cela passe en narrow mais touche en HB ou Voodoo de lgr std.
    donc je joue avec le trim, suivant le type de pneus
  9. truespace
    truespace Administrateur
    ADMIN MODERATEUR
    retoune ton servo pour que le palonnier soit au quasi-centre du pont, ça diminuera ton angle de barre de direction et ton pneu n'ira plus taper dans le palonnier en braquage max.
    Sinon, je crois il existe des protèges servo alu mais ça va encore + dépasser devant (de ce genre: Alloy Servo Skid Plate Guard Protect Fit T-Maxx 2.5/3.3 )
  10. pushing
    pushing membre
    Non le pneu (en braquage maxi a gauche) ne touche pas le palonnier, mais le coté du servo;)
  11. david511
    david511 membre
    23 me parait petit je roule entre 27.5/28.5 ext pneus ton arrière me semble pas large non plus.
    ça peut être un avantage quand ton palonnier touche de rocher du peut le faire tourner pour te dégager la plupart des gars qui ont un xr lime les angles du palonnier.
  12. pushing
    pushing membre
    23cm au centre des pneus, ce qui correspond a ~28cm ext avec des voodoo, donc comme toi;)
  13. Damas
    Damas membre
    salut
    sur mon ancien XR10 il était dans la même position et je n'avais pas de problème :
    par contre je trouve l'angle de la barre de direction très prononcé
  14. Damas
    Damas membre
    j 'ai eu utilisé un protège servo vanquish, mais il ne protège que le corps du servo et pas le palonnier
    il est d’ailleurs en vente sur une de mes annonces
  15. assogege
    assogege membre
    Salut collègue ,ça n a pas l air de gêner non plus sur le mien... Faut que je le présente...après mon Gerpat sportsman Losi:passur: pas pu résister ! Je me suis fais un Gerpat Xr 10...:surprised: pour occuper les soirées d hiver.J ai donc fais un bras ,du C hub au tirant du servo , plus court ,je crois que le servo s en trouve soulagé, C est tout.Autrement châssis extra (y)en pehd ,pour le cobaye .à + GG .:salut:
