préparation projet 1/4
Discussion in 'Discussion générale' started by crawlerdu06, Apr 14, 2012.
Thread Status:
Not open for further replies.
  1. crawlerdu06
    crawlerdu06 membre
    j'expose le projet:
    Je souhaite faire un scale en 1/4 avec un moteur de YZ85
    Qu'est ce que je doit prendre comme récepteur emetteur,où mettre des servos, si il faut un vario...tout quoi et un plan si possible :mrgreen:
    PS:je réponds d'avance à votre question oui je suis totalement félé :mad3:
  2. Steph13009
    Steph13009 membre
    Tu as une carrosserie au 1/4 ? :sarcas3:
  3. crawlerdu06
    crawlerdu06 membre
    je vais la créer à partir de la forme en bois et du lexan et une de présentation en métal :mad3:
  4. hanjin-san
    :inkoi3: Tu t'embarque dans une sacrée aventure là :mad3:
    Si je comprends bien, ton scale 1/4 va être motorisé par un moteur de moto donc thermique, pourquoi un tel choix ?
    Tu as prévu quoi pour le freinage, pour la marche arrière ?
    Tu as une idée du poids final ? Des roues que tu va utiliser ?
  5. crawlerdu06
    crawlerdu06 membre
    pour le poids je m'en fouts(j'ai une jeep rubicon),pour les roues c'est ça
    http://store.rc4wd.com/Rock-Crusher-Mon ... p_753.html
    pour le reste je demande à savoir ce que l'on me propose
    et je fait ce choix pour la puissance car un electrique ramerait(environ 12kg mais alors tres approximativement) :mad3: avec le lexan pas le metal lol
  6. hanjin-san
    Disons que le poids final est important pour le choix de tes composants notamment pour le ou les servos de direction.
    Plus il sera léger et plus il te sera facile de trouver du matos adapté et avec un coût raisonnable.
    Tu dis qu'un moteur électrique ne serait pas à la hauteur, là je ne suis pas d'accord. Jettes un oeil chez Hobbyking, il y a un large choix de moteur même pour de trés gros modèles.
    J'ai fait une recherche vite fait et certains des moteurs listés sont utilisés pour la motorisation de vtt électrique et de skate/mountain board entre autre donc tu en trouvera forcement un pour propulser ton scale même si celui ci fait 20kg une fois fini :wink3:
  7. Nicolas
    Le bruit en moins.
    la précision en plus
  8. igunes 13
    igunes 13 membre
    Et du frein et une marche arrière :wink3:
  9. crawlerdu06
    crawlerdu06 membre
  10. hanjin-san
    +1
    +2
    Et je rajouterais un entretien quasi nul, pas de réglages fastidieux et pas d'essence n'y d'huile donc tu peux bricoler ça sur la table du salon tranquille :mad3: :mdr3:
  11. redbull
    redbull membre
    Ca va pas faire un peu petit ces roues ???
  12. crawlerdu06
    crawlerdu06 membre
    c'est nickel pour un rubicon unlimited mais sinon des roues de pocket quad 8pouces
  13. crawlerdu06
    crawlerdu06 membre
    Je suis ouvert a toutes les propositions pour le moteur le ou les servos tout quoi(si un moteur vous parait bien ou quoi je suis preneur) :bobo3:
  14. igunes 13
    igunes 13 membre
    Servo pour voiture 1/5 de 35/40kg
  15. crawlerdu06
    crawlerdu06 membre
  16. Gorghor
    Gorghor membre
    A mon avis, la radio sera le cadet de tes soucis. N'importe quelle radio avec le nombre de voies nécéssaires fera l'affaire.
    Par contre, niveau propulsion, lache le thermique.....c'est une horreur ce truc là :nnotd3:
    Et vu les progrès et la baisse des prix de l'électrique depui quelques années (moteur brushless, accus lipo, etc....) tu devrais trouver tout ton bonheur en electique.
    Pour info, mon tatra 8x8x4 qui pèse un peu plus de 10kg marche en 3s et brushless ; et j'ose pas toujours mettre la pleine puissance de peur que les pièces de trans (boite,trans, ponts) ne supportent pas. Surtout quand il est bloqué dans un passage difficile.
    Pour les servos, il va falloir taper dans le 1/5, et du costaud.
    Après ça dépendra de l'utilisation que tu voudra faire de ce mastodonte........roulage tranquille, petite ballade ou roulag plus extreme (et là il va falloir faire du costaud car les contraintes risquent d'etre énormes)
    Bon courage
  17. igunes 13
    igunes 13 membre
  18. Steph13009
    Steph13009 membre
    Juste une question comme ça : quel budget tu as pour réaliser ça ? :roll3:
  19. crawlerdu06
    crawlerdu06 membre
  20. crawlerdu06
    crawlerdu06 membre
Thread Status:
