Présentation de mon mog
Discussion dans 'Archive - Tamiya CR-01' créé par louloubenz, 21 Mars 2010.
  1. louloubenz
    louloubenz membre
    16 Mars 2010
    Bonjour à tous alors voilà étant assez deçu par mon CR01 je l'avais mis en vente, face au peu d'envoument pour mon annonce, je me suis décidé à rssayé de l'amélioré! pour commencé j'ai enlevé les barres de torsion, et la grande surprise, les performance sont largement meilleures, meme si je le sais ce n'es pas la meilleure solution, donc je vais acheter des armotisseurs complets et un novak 55 T afin de me retrouvé moins deçu quand je trouve un spot crawler !!!
    pouvez vous me conseiller sur les modeles et le debatement a choisir pour les suspensions?
    pensez- vous qu'il vaut mieux garder le systeme d'origine ou bien tout virrer et mettre des beau combinés filetés?
    merci pour vos réponses et voici quelque photo du modèle strictement d'origine !!!
  2. tchoupy57
    je suis aussi pocesseur d'un cr 01 carro de jeep wrangler.
    J'avais aussi enlevé les barres de torsion mais grand surprise un de c'est torque twist énorme donc vite remis,
    apres tu peut toujours garder t'es amorto d'origine avec les ressorts et de metre les ressort sur l'amorto se que j'ai fait.
  3. louloubenz
    louloubenz membre
    16 Mars 2010
    oui ton systeme a l'air pas mal mais on gagne pas en debatement du coup, alors que sans les barres moi j'ai vraiment bcp gagné et amélioré mon franchissement, sauf en devers crs les ressort se vrille
  4. tchoupy57
    Oui peut être mais du coup il ce dandine dans tout les sens,ce qui peut etre genant dans certain cas
    mais ceux si est mon point de vue
  5. nerik77
    nerik77 membre
    31 Mars 2009
    salut
    pour les amortos je te conseil de trouver des ressorts de 14mm plus ou moins souple(3à4€)
    tu les monte sur tes amortos d'origine avec les petites coupelles fournit sur la grappe
    ensuite tu vire le système et tu les monte directement
    deja tu vera une grosse difference pour pas cher
    pour le tork twist,tu peux lester tes roues et surtout déplacer ton accus sur le pont avant coté passagé,ou sur les liens superieurs et le servo de direction!(moins le chassis est chargé,moins il ya de TT)
    apres ya pleins de solutions pour que ça grimpe aux murs,mais je te laisse chercher sur le fofo...
  6. louloubenz
    louloubenz membre
    16 Mars 2010
    ok merci super pour toutes vos réponses, je vai reflechir a tout ca, car moi mon seul souci c'est que je me suis deja pas mal servi de mon mog et les armortisseurs coùmmencent à pas mal fuir donc je pense que je vai etre obligé de les changés, mais je vai fouillé un peu plus le forum et je mettrai mes évolutions ...
