Problème avec PLA+ Esun
Discussion dans 'Technique et échanges autour de la 3D' créé par sawblade, 11 Septembre 2021.
  1. sawblade
    Salut les amis, je viens vers vous car j'ai depuis un certain temps un problème plutôt étrange. C'est apparu depuis que je suis passé au PKA+ Esun noir (presque 1kg de passé) et il m'a fallu pas mal de temps pour cible le soucis...
    J'ai un problème de cassé de filament entre la bobine et l'extrudeur (donc la partie "libre" du filament), qui se produit uniquement lorsque l'imprimante est à l'arrêt pendant quelques jours !! Sans rien toucher, je retrouve mon filament comme sur la photo ci-jointe !!
    Avez vous déjà rencontré ce problème ? Je précise que c'est très sec chez moi (il a plu une paire de fois depuis le mois de juin... Donc une variation d'hygrometrie en intérieur je n'y crois pas du tout).
    La température est plutôt chaude sans être excessive, et surtout plutôt très stable (pas d'exposition au solei' par exemple)
    Voici l'aspect dans lequel je retrouve mon filament (à la fin de l'impression il était bien droit sans tension particulière, surtout que la bobine arrive à sa fin et est du coup plutôt légère)
  2. Daug
    J utilise le même pla+ que toi et je n ai jamais eu ce problème. Personne n a touché au fil car là c est vraiment plié, surtout que le fil reste tendu. Peut être un problème sur cette partie là du filament lors de la conception.
  3. sawblade
    Ça fait une dizaine de fois que ça arrive, hier j'ai même eu une double cassure !! L'imprimante a été arrêtée 2jours,et voilà comment je la retrouve...
  4. Nicolas
    Je connais ce souci.
    Ca ce produit avec tous les pla laisser a l'air trop longtemps.
    J'ai eu le cas au bout de deux à trois semaines sur plusieurs types de pla de marques différentes.
    Pourtant j'imprime dans la buanderie juste a coté de la machine à laver.
    Niveau humidité on peut difficilement faire pire.
    Il faut imprimer régulièrement ou alors déposer la bobine et la stocker dans un sac hermétique avec sachet anti-humidité.
    Pour ton souci, tu recoupes la longueur du fil devenu cassant qui est le plus exposer jusqu'a la bobine.
    Puis tu remets le fil dans l'imprimante et c'est repartis.
  5. sawblade
    @Nicolas c'est bien ce que je pensais...
    Mais ça me complique la vie, car je laisse l'imprimante toujours prête à démarrer une impression (je l'utilise principalement à distance, mise en route par domotique, surveillance par caméra, impression depuis le pc avec teamviewer...)
    Ton explication est logique, la casse se produit sur la partie déroulée car sur la bobine, le volume de filament doit augmenter l'inertie de la dégradation du filament. Du coup je me posais la question de protéger la partie exposée et déroulée du filament par un morceau de tube bowden, entre l'entrée dans l'extrudeur et la bobine. Ça protégerait de l'exposition à l'air, sachant que je n'ai jamais constaté de casse entre la buse et l'extrudeur.
    Voir carrément prolonger ce tube bowden jusqu'à une caisse hermétique avec dérouleur et sachet de silicagel pour protéger la bobine elle-même...
  6. madbears
    madbears membre
    14 Novembre 2011
    Salut, mon pla et petg (Prusa), reste comme sa, sur une prusa et du pla sur une ender et jamais eu de soucis de casse ou de mauvaise qualité d'impression.
    Pour le moment c'est dans mon habitation, température pas du tout stable et humidité idem.
    Comme dis plus haut, tu es sur que personne y touche??? enfant, un chat qui serait curieux....car c'est plier, vraiment plier, bizarre quand même
    Seb
  7. sawblade
    Personne ne peut y toucher à part moi. C'est fermé à clé.
  8. Hemi
    Hemi membre
    18 Mai 2020
    J'ai également remarqué que le PLA devenait cassant lorsqu'il restait à l'air libre plusieurs jours. C'est encore plus marqué sur la partie entre la bobine et l'extrudeur.
    J'ai réglé ce problème en passant au PETG qui est lui moins sensible à tout ces problèmes d'hygrométrie et d'UV.
    Pour le stockage, j'utilise des sacs de mise sous vide achetés sur Ali. Ils sont fournis avec la petite pompe manuelle qui fait le taf. Je mets un sachet anti-humidité avec.
  9. Nicolas
    Ce n'est clairement pas quelqu'un, quand tu plies du pla il reste plier.
    Là, il a cassé tout seul, c'est courant.
    sawblade apprécie ceci.
  10. madbears
    madbears membre
    14 Novembre 2011
    Je dois avoir de la chance, je croise les doigts....c’est tout dehors depuis environ 10 mois
    Seb
  11. sawblade
    Jamais eu de problème avec les autres filaments utilisés.
    Nicolas, que penses tu de mon idée de tube bowden sur la partie du filament à l'air libre ?
  12. Nicolas
    Ça mérite d'être tester.
    Mais je pense que ça peut être la bonne solution.
  13. tag35
    tag35 membre
    25 Novembre 2012
    J'ai également le mm problème, mais plutôt dans la partie qui reste dans le tube ptfe (ender 3 ) peut être fragilisé après etre passé dans la petite roulette crantée qui le fait avancer
    Je l' enlève apres chaque utilisation et stocké sachet zip et bien souvent je suis obligé d' enlever la partie qui était dans le ptfe si je veux pas que cela casse pour une nouvelle utilisation
  14. sawblade
    La roulette ne serait pas trop serrée ?
    Daug apprécie ceci.
  15. Daug
    C est un problème sur ton extruder. Le ressort doit trop pousser sur la roue crantée, du coup cela ecrase trop ton filament. Je te conseille si tu as l extruder plastique d origine de le changer par un en aluminium. J ai eu ce problème sur mon alfawise. Depuis je l ai remplacé par un bowden, l inconvénient de cet extruder c est la mise en place du filament, par contre j ai eu une amélioration niveau impression..
  16. tag35
    tag35 membre
    25 Novembre 2012
    Merci Daug , mais c'est pas trop grave cela fait 1ans et demi que je l'ai et j'attaque seulement ma deuxième bobine de pla lol
    Elle est tt origine sauf plateau de verre j'imprime juste qls petites pièces pour mes avions indoor et autres
    Des que cela dépasse 5a 6 hrs madame rale ☹
    #16 tag35, 11 Septembre 2021
  17. Daug
    Un extruder qui bloque trop le filament c est pas bon niveau impression. Un extruder en alu ne vaut pas super cher et en plus t ameliore la qualité d’ impression.
