Problème batterie Lipo
Discussion in 'Discussion Technique' started by Rolo43, Mar 28, 2019.
  1. sawblade
    Quand au fait que tous les packs tiennent la charge à 2c, je veux bien mais faut voir combien de temps :D
    Moi perso je charge même pas à 1c (entre 2/3 et 3/4, à la louche) quelque soit l'origine du pack
  2. Edgar092588
    Edgar092588 membre
    On règles ça comment le fait de charger a 1 ou 2 c
  3. benjiv
    Ben tout simplement en renseignant la capacité de charge. Si tu as une Lipo de 1500mAh et que tu lui demandes de charger à 3.0Ah, tu charges à 2C
  4. Edgar092588
    Edgar092588 membre
    Ok parce que moi mon chargeur s’en charge, avec mes 3000mah il charge à 3.0ah du coup ça fait 1c c’est Ça ?
  5. sawblade
    Oui, c'est ca
    Ça veut dire aussi qu'en chargeant une 5000mAh à 2C on charge à 10A! Un sacré courant de charge qui ne me tranquilliserait pas des masses...
  6. Edgar092588
    Edgar092588 membre
    C’est marqué comme quoi mon chargeur peut monter jusqu’à 10a....dans la logique je rechargerai ma 3000mah en 10min ?
  7. Nuggets
    Nuggets membre
    Je charge des 6000 mah en 15 min à 12A oui. Mais ils ne sont jamais au cut-off. Et comme bien dit plus haut, ce genre de charge ne sert pas à grand-chose en Scale/crawler.
    Je connais bon nombre de gens qui charge a 30A sans soucis ni de gonflement ni de vieillissement prématuré des packs
  8. benjiv
    3/10=0.3h soit 20 minutes.
    Finalement, il n'y a pas d'urgence. Juste des gens pressés.
    fb11, sawblade and Edgar092588 like this.
  9. Rolo43
    Rolo43 membre
    Pour en revenir à ma Lipo: j’ai fait une charge à 0,5C , le chargeur s’est arrêté à 4950. Par rapport aux dernières fois c’est beaucoup mieux. Maintenant je vais voir comment la batterie tient le coup. La tension en fin de charge est de 8,3V.
    Merci pour vos infos
  10. sawblade
    Ça ne me surprend pas totalement.
    Pour charger mieux, chargeons lentement :)
    Rolo43 likes this.
  11. pleinair37
    Surtout les accus no name, bien adaptés à nos engins pas trop gourmands mais peut être pas d'aussi bonne qualité que les marques. Quand je vois 150€ un accus 3s 5000mAh ! :eek:
