Problème coupure général
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par crawler86, 11 Mars 2020.
  1. crawler86
    crawler86 membre
    16 Novembre 2019
    Bonsoir j'ai un soucis avec mon nouveau servo power hd 23kg conçu pour tourné sous 6v.
    Quand je l'actionne au bout de quelque seconde tous ce coupe.
    Précision, je tourne avec une batterie 3S, j'ai un 1080 réglé sur 6v, je viens juste de monter un HH tormaster expert 21T et récepteur est celui du bomber RTR
    J'ai essayer un autre power hd même soucis alors qu'avec un autre servo celui de l'enduro 13kg pas de problème :(
    tu as 5 mn pour un allo !!??? :humhum:
    #2 mugen38, 11 Mars 2020
  3. crawler86
    crawler86 membre
    16 Novembre 2019
    Oui bien sur je t'envoi mon num en MP
  4. fb11
    Surchauffe du bec du 1080 ?
  5. sawblade
    Ça y ressemble
  6. fb11
    Si c'est le cas il sera le premier dont j'apprends qu'il y a un défaut.
  7. mugen38
    en attente de savoir si le problème est résolu … :humhum:
    Multiservice et dépannage à distance Bruno(y)
    oui mais c'est pas gagné là !!! :(
    j'espère que les férus d'électro pourront l'aider … là je pensais à mettre ce genre de condo :
    Etronix Condensateur Bec ET0077
    because j'ai eu le même soucis et je l'ai réglé grâce à ça mais il n'en a pas et pas certain que pour lui ce soit efficace !!??? [​IMG]
    on a essayer le même montage fait sur le tactical de thomas avec le 1080 + 27T
    on alimente par les 3 picots enfin les 2 picots du + et - du 1080 le + et - du servo et on branche le fil du signal du servo
    sur le RX , seul et à sa place habituel mais c'est pareil , sauf si il branche le servo sur une autre rc là c'est nickel avec une autre radio
    là il a radio tactic + rx tactic ... ce serait peut être le blème !!????
  11. benjiv
    Franchement, je ne m'emmerderais pas : j'alimenterais le servo avec un BEC externe.
    moab apprécie ceci.
  12. moab
    tu passe en 2s tu auras moins de peche et plus de probleme (y)
    pas besoin de bec
  13. crawler86
    crawler86 membre
    16 Novembre 2019
    Sauf qu'en 2S avec le bomber je vais m'ennuyer :humhum:
    fb11 et mugen38 aiment ça.
  14. mugen38
    solution envisagée aussi avec envoi du nécessaire pour gagner du temps !!! ;)
    il va y réfléchir !!! :humhum:
  15. mugen38
    :hihi::hihi::hihi::hihi:
  16. sawblade
    Alors encore plus simple
    Pour test :
    Alimenter le servo par la tension 2s reprise sur la prise d'équilibrage
    Si tout fonctionne : problème de conso
    Sinon problème de servo
  17. fb11
    Et si il met le 1080 et le servo sur un autre RC ça marche ?
  18. Yann01
    Yann01 membre
    28 Juin 2016
    J'ai eu un problème similaire. Après mettre arraché les cheveux, ça venait de la radio qui gérait pas les servos numériques.
  19. crawler86
    crawler86 membre
    16 Novembre 2019
    Je vais tester la solution du bec pour commencer.
  20. crawler86
    crawler86 membre
    16 Novembre 2019
    Sur la notice de l’émetteur/récepteur il y a une partie servo et accessoire dont ça
    http://manuals.hobbico.com/tac/tacj0300-manual.pdf
    SERVOS AND ACCESSORIES
    TSX35 Standard Servo Sport
    TSX40 Standard Servo High Speed MG 2BB
    TSX45 Standard Servo High Torque MG 2BB
    TSX47 Standard Servo Digital High Torq MG 2BB
    TSX55 Standard Servo Ultra Torque MG 2BB
    TSX57 Standard Servo Digital Ultra Torq MG 2BB
    TSX65 Std Servo Digital Ultra Torq High Volt MG 2BB
    J'imagine que sa doit être les accessoires compatible ?
