Problème direction trx4
Discussion in 'Discussion Technique' started by Geffryzz, Dec 26, 2017.
  1. Geffryzz
    Geffryzz membre
    Bonjour.
    Hier pendant une conduite tout a fait classique, la direction de mon trx4 s est bloquée.
    C'est étrange, si les roues avant ne sont pas en contact avec le sol, les roues s orientent normalement. Par contre dès que le véhicule est posé sur ses 4 pneus, rien a faire, la direction ne fonctionne plus. J'ai démonté le servo de direction: les engrenages n'ont pas de soucis. On dirait un manque total de puissance sur le servo. Auriez-vous une idée sur ce problème? Merci.
  2. drnathan
    drnathan membre
    Une petite présentation?
    Sinon il y a de forte chance qu'il soit HS.
    #2 drnathan, Dec 26, 2017
  3. hanjin-san
  4. Clement38
    Oui drnathan a raison je pense que ton servo est HS :(
  5. Edgar092588
    Edgar092588 membre
    T’es batteries sont bien chargé ???
  6. Geffryzz
    Geffryzz membre
    Merci pour vos réponses. Oui mes batteries sont bien chargés.
  7. Geffryzz
    Geffryzz membre
    Si j exerce une pression sur la direction on dirait que le servo "saute des crans". Autre chose: lorsque je fais tourner les roues (sans qu elles touchent le sol) et que je braque un maximum, le véhicule se met a trembler un max comme si il y avait un frottement quelque part (non visible).
  8. drnathan
    drnathan membre
    C'est la maladie sur cette engin...... prend un HD 20kg par exemple tu n'aura plus de souci....
    team_nico_13 likes this.
  9. blogtrotter
    blogtrotter membre
    bonjour
    je rebondi sur ce vieux poste
    mon TRX4 présente les mêmes symptômes , je pensais avoir réglé le PB avec un HD20kg mais rien n'y fait !
    cela a commencé par plus de direction à gauche et roues braquées à droite
    1. j'ai fait un reset des points limites du servo de direction : pas d'effet
    2. changement du servo par celui-ci : Quimat Servo Numérique Couple élevé 20KG Plein Engrenage métallique Imperméable à l'eau pour RC modèle DIY, Angle de contrôle de 180 °: Amazon.fr: Jeux et Jouets
    3. reset des points limites
    cela a fonctionné quelques minutes mais depuis peu plus de direction roues au sol, le crawler roues pendantes: elles tournent
    un avis ? merci
  10. Morgan86
    Tu aurais pas le tsmc ( contrôle de trajectoire ) activé. Quand tu roule les roues avant tournent toute seule ?
  11. Stoneseeker
    Stoneseeker membre
    t'as quoi comme radio?
  12. pleinair37
    Le TSM ne bloque pas la direction, il compense juste les mouvements de caisse en braquant plus ou moins à droite ou à gauche pour laisser le véhicule au maximum dans l'axe. Mais oui, avant toute chose il faut le désactiver pour faire les tests.
    N'aurais tu pas un bon vieux kit d'éclairage Chinois sur ton TRX4 blogtrotter ?
  13. v10fuel
    v10fuel membre
    Ne pas oublier que le Bec interne du vario Traxxas est en dessous de tout et il est vite dépassé par un servo plus puissant.
    Nicolas likes this.
  14. blogtrotter
    blogtrotter membre
    bonjour
    mon TRX4 est stock, pas d'accessoires, radio TQi Traxxas
    batterie LIPO 2s 7400 WSline
    pas mieux avec le servo HD 20, direction sans résistance dès qu'il est branché
    sur table, avec un palonnier il présente une résistance
    dans le doute je suis revenu au servo Traxxas
    - roues en l'air : tournent
    - roues au sol, voiture à l'arrêt : ne tournent pas
    - roues au sol, voiture en marche: tournent, mais on ne sent pas de retour de couple ; dès qu'on touche un obstacle (pierre ...) elles se font embarquer - on les remet droites à la main et hop on repart
    donc si je comprends bien, avec un servo HD20-25 : il faut un BEC externe pour lui donner du jus
  15. Stoneseeker
    Stoneseeker membre
    problème de puissance, t'as mesuré la tension qui arrive au servo?
  16. sawblade
    Limite du bec, je pense
  17. Morgan86
    Oui enfin au sol il devrait tourner. Il y a plein de personnes qui roulent avec le Vario d'origine.
    Ton trx est stock ? Pas de jantes à déport, élargisseur de voie ? Mais bon au sol ça devrait tourner quand même.
  18. pleinair37
    Tu as bien fixé le palonnier ? Les dents ne sont pas bouffées ? Quand tu braques et que les roues restent bloquées tu entends quand même le servo qui réagit ou c'est silence radio ? Quand tu désolidarises le palonnier de la barre de direction tu peux faire braquer les roues sans effort ?
    Ca te le fait depuis que tu l'as eu ou ça le fait soudainement ?
  19. blogtrotter
    blogtrotter membre
    bonsoir et merci pour vos réponses :)
    m'étant absenté qq jours, j'ai remis le nez dans le crawler
    le fautif est le palonnier... j'ai fait une tentative avec du papier aluminium pour mieux solidariser l'accouplement mais ça n'a pas tenu longtemps, c'est vrai qu'il y a pas mal d'effort qui passe par les cannelures
    donc achat d'un palonnier digne de ce nom : avez-vous qqch à me conseiller ?
    toujours en vacances, je ferai les tests de tension sortie BEC en rentrant chez moi
    #19 blogtrotter, Aug 14, 2020
  20. pleinair37
