probleme 1080
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par Moa Etctout, 21 Décembre 2024.
Tags:
  1. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    22 Septembre 2021
    Hello tous,
    Aujourd'hui j'avais un peu de temps pour rouler, je sors la jeep et zou ..... mais ca a duré 2 minutes. la direction marchait mais plus le moteur. Je me dis que c'est la batterie qui était vide, contrôle, elle est a 95%. J'éteints la machine, la rallume, tiens? ça fait pas bip bip biiiiip? essai, toujours pas de moteur.
    Je rentre, farfouille et trouve un 1080 G2 prévue pour un futur projet, on va tester ça. je fais tous les branchements, je règles tout, je refais la calibration, démarrage, bip-bip - biiip et ça roule ... 2 minutes. je re-éteints , re-demarrage, plus de bip, pas de moteur... Je comprends pas. Vous avez une idée?
    La radio (RC6GS v3) marche avec mes autres machines, son récepteur (R7FG) semble fonctionner, a vide le moteur (HH torque master expert 27T) tourne librement .Je sais pas si c'est un symptôme mais, parfois, on entend le servo de direction vibrotter
    Tu as bien calibré le vario avec la radio avec les trim bien à zéro et le dual rate de la voie à 100 % ?
    mugen38 et Moa Etctout aiment ça.
  3. Mud_master
    Ça me faisait ça sur mon def à un moment j'avais pas de bons contacts au prises du moteur, depuis que c'est soudé j'ai plus de problème
  4. fb11
    Oui un mauvais contact ou une soudure poreuse peut créer ce genre de problème.
  5. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    22 Septembre 2021
    les trims a zero, oui, le dual rate là par contre, je vois pas ce que c'est , tu peux preciser?
  6. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    22 Septembre 2021
    et ca faisait plus le bip bip au démarrage non plus ?
    (precision, la led du vario clignote quand on accélère mais aucune action sur le moteur)
    Mud_master apprécie ceci.
  7. fb11
    Le dual rate c'est un limiteur de course . Vérifie que tu sois bien à 100%de course sur l’accélération. Mais je pense plutôt au faux contact sur une soudure d'un câble moteur comme a suggéré Mud_master.....
    Manhattan, Moa Etctout et mugen38 aiment ça.
  8. sawblade
    2 hypothèses:
    - faux contact sur les câbles moteurs
    - mauvais contact charbon/collecteur suite à usure (très fréquent quand on roule dans la boue liquide)
    Moa Etctout et Mud_master aiment ça.
  9. RVB42
    As tu essayé aussi de passer ton moteur sur la voie 1 du recepteur; si en tournat le volant le moteur marche c'est pê ton recepteur qui est cuit sur la voie 2,
    cela m'est arrivé récemment.
    Sinon comme les collègues problèmes de connectiques ou du moulin...
    Moa Etctout et fb11 aiment ça.
    stp , regarde si le trim TH de ta radio ne serait pas décalé par rapport au neutre ( sur ton écran ) !!???
    et regarde le réglage du cuttoff sur ton vario ...
    :humhum:
    #10 mugen38, 21 Décembre 2024
    Moa Etctout apprécie ceci.
  11. Mud_master
    Ça me faisait exactement ça
  12. Mud_master
    Oui d'accord sur les deux.
    Quand mon moteur était foutu ca me faisait ça aussi
  13. mugen38
    @Moa Etctout
    tu utilises des lipos ou des NIMH comme batteries stp !!??? :humhum:
  14. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    22 Septembre 2021
    Voie 1 essayée, le moteur tourne pas
  15. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    22 Septembre 2021
    Trim th a -100 - +100
    Cutoff sur moyen
  16. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    22 Septembre 2021
    Lipo 2s , et le vario est réglé sur lipo
  17. sawblade
    Alimente le moteur directement depuis une batterie, sans vario
    Tu seras fixé si c'est lui le fautif
    mugen38, RVB42 et fb11 aiment ça.
  18. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    22 Septembre 2021
    Je crois qu’il me reste plus que ça à faire mais j’ai peur de résultat :(
  19. pleinair37
    17 Janvier 2018
    Tu as essayé en débranchant le servo de direction ?
  20. mugen38
    d'ailleurs , c'est quoi le servo que tu as à la direction stp !!??? :humhum:
