Probleme
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par Marcus13, 6 Octobre 2020.
  1. Marcus13
    Marcus13 membre
    21 Juin 2020
    voilà je viens de mettre mon
    Hobbywing Combo Xerun Axe 540
    et quand je le bramche , sur le chan 2.
    le vario clignote rouge et rien se passe.
    par contre si je le mets sur le chan1 (direction) là en tournant les roue(sa avance). mon emetteur traxxas TQi est mort!!!!sur le chan2?
    merci
    je connais pas ce combo :confused: mais ll se peut qu'il ai besoin d'un calibrage ou d'une inversion du trim TH ...
    le trim TH ( gaz ) doit être au neutre à l'allumage aussi , normalement !!!
    par contre je ne connais pas la procédure pour cet ensemble combo / radio TQI ... :(
    bon courage !!! :cool:
  3. Marcus13
    Marcus13 membre
    21 Juin 2020
    merci
  4. gicab
    Branche ton servo sur le ch2 tu sera tout de suite si il est hs;)
  5. Marcus13
    Marcus13 membre
    21 Juin 2020
    sa marche le servo sur le chan 2
    gicab et mugen38 aiment ça.
  6. sawblade
    Donc à priori pas de panne mais une mauvaise initialisation.
    As tu essayé les pistes de mugen38 ?
  7. Marcus13
    Marcus13 membre
    21 Juin 2020
    là re essayé sur le chan 2 le servo ne marche plus, je pense que mon recepteur traxxasTQi est HS . car mon vario hobbywing clignote en rouge sur le chan 2.
    que faire, changer recepteur TQi ou alors tout changer radio+recepteur?
  8. moab
    Change de récepteur et dis nous si c'est pareil :)
    un récepteur ne se mets pas en l'air facilement , il faudrait lui coller une lipo 4S directement pour le faire fumer ...
    de plus tu dis que le ch.1 fonctionne avec le servo et le ch.2 pareil , donc ton récepteur est ok pour moi !!!
    donc soit tu réappaire le récepteur , soit tu re calibre l'ensemble ,
    soit tu change l'ensemble radio + Rx , oui , pour une " vraie " radio avec écran et trim électro !!!
    mais à mon avis s'est juste un problème de manip donc attends qu'un possesseur de ce combo essaye de te venir en aide avant de
    faire chauffer ta CB !!! ;)
    si ça se trouve c'est juste un soucis de trim pas au centre !!???
    peut être que cette vidéo t'aidera :
  11. mugen38
    sinon si tu as le même inter que le quicrun 1080 essaye ça :
    moab et fb11 aiment ça.
  12. mugen38
    et tiens nous au jus , par contre respecte toujours cette procédure quand tu veux rouler :
    on allume toujours la radio en 1er et le variateur en 2ème et on patience le temps que ça s'initialise :humhum:
    et quand on veux arrêter de rouler :
    on arrête le variateur en 1er et la radio en 2ème !!!
    et hop ... :D
    Clement38 et fb11 aiment ça.
  13. fb11
    Moi aussi le vario qui clignote me fait penser qu'il serait en attente de calibrage ou défaut de trim.
  14. Clement38
    Salut les copains
    Sur tout les xerun que j'ai acheter j'ai jamais eu se soucis, tu branche et c'est parti après tu fait tes réglage avec l’application sur ton portable (y)
    Et un récepteur tqi j'ai déjà réussi a en griller un quand j'ai commencer le scale :hihi::hihi::hihi:
  15. mugen38
    De quelle façon !!??? :humhum:
  16. Marcus13
    Marcus13 membre
    21 Juin 2020
    merci, à tous je vais essayer maintenant. je vous tiens au jus.
  17. Clement38
    J'avais brancher la prise du variateur au mauvaise endroit, sur la toute premier prise en partant du haut mais je me rappelle plus exactement sa doit faire 3 ans :hihi: c'est en se loupant qu'on apprend (y) sa met jamais arriver depuis :hihi:
    fb11 et mugen38 aiment ça.
  18. Marcus13
    Marcus13 membre
    21 Juin 2020
    tjrs pareil !! quand je mets en marche mon vario apres procédure , 3 bips vert et de suite clignote en rouge:gne::gne: et pas de gaz!!!!
  19. mugen38
    Édit le titre est mets :
    Problème xerun AXE 540
    Ce sera plus ciblé !!!
  20. mugen38
    Tu as un Mp en attente de ta réponse ... ;)
    #20 mugen38, 7 Octobre 2020
