Projet Camion 4x4 Tatra T815
Discussion dans 'Autres/Protos' créé par masalexandre, 18 Juin 2019.
  1. masalexandre
    masalexandre membre
    11 Janvier 2019
    J'ai commencé la réalisation d'un camion à l’échelle 1/10, le modèle T815-7 de Tatra en version 4x4 de type militaire. La carrosserie est principalement imprimé en 3D. Le chassis est en métal fait maison, les ponts sont des Cool racing pour Wraith, les roues en 2.2 avec pneu MIL SPEC de rc4wd.
    Ci-dessous quelques photos:
    IMG_8298.jpg IMG_8213.jpg IMG_8222.jpg IMG_8224.jpg IMG_8296.jpg IMG_8204.jpg IMG_8298.jpg IMG_8299.jpg IMG_8300.jpg IMG_8301.jpg IMG_8302.jpg IMG_8303.jpg IMG_8307.jpg IMG_8326.jpg
    #1 masalexandre, 18 Juin 2019
  2. tchoupy57
    Superbe travaille sur la Caro (y)
  3. benjiv
    Je vais m'installer car ton projet m'intéresse. Ça changera des TRX4.
    Est ce toi qui a imprimé la carrosserie ? Où as tu trouvé le modèle ?
    Franck72 apprécie ceci.
  4. Clement38
    Salut :)
    Pareil sa m’intéresse beaucoup et vraiment bravo la carro est super belle (y):bravo:
  5. Franck72
    Franck72 membre
    26 Septembre 2015
    Voilà un camion qui est bien parti, bravo (y)
    +100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
  6. ERICK
    qui peut me dire combien ça fait tout ça ? :D
  7. Reptile81
    Reptile81 membre
    1x10^(634)(y)
    :hihi::hihi:
  8. Scal68
    Hello, je ne suis pas fan des engins trop carrés, je préfère les rondeurs (chacun ses goûts :hihi:) mais je vais suivre ton projet car ça change en effet des Def et autre jeep sous stéroïdes:p.. Curieux de voir à quelle sauce tu vas le préparer..
  9. Franck72
    Franck72 membre
    26 Septembre 2015
    il a compté le bougre !! :):bravo:(y)
    tu es plus Botero que Picasso alors :hihi:
  10. masalexandre
    masalexandre membre
    11 Janvier 2019
    Merci pour vos retours c'est encourageant ;)
    J'ai bien avancé sur le projet même si j'ai rencontré pas mal de souci, certain sont résolus et d'autres reste à étudier... pour répondre aux questions je vais apporter quelques précisions.
    L'idée pour moi de réaliser ce camion n'est pas nouvelle et date de 2012. Il y a donc 6 ans j'ai tenté de le faire avec des ponts de scx10 et une carro faite main avec du styrène. Voici une petite vidéo de ma première version :
    puis quelques temps après capo racing sort ça version alors j'ai un peu abandonné le miens...
    C'est en descendre 2018, suite à l'achat de mon imprimante 3D que me reviens la motivation de reprendre ce projet. J'ai trouver un modèle sur thingiverse que j'ai payé 20€, et après pas mal d'heures de modification et d'adaptation car le modèle était à l’échelle 1/12, je le voulais en 1/10... bref j'ai gagné du temps, mais il présenté beaucoup de défauts qu'il à fallu corriger et ensuite concevoir les pièces pour assembler le tout.
    #10 masalexandre, 19 Juillet 2019
  11. masalexandre
    masalexandre membre
    11 Janvier 2019
    Voici quelques photos :
    Essai avec pont SCX10 Alu et elargisseur mais le problème est que la direction déporte les roues trop vers l'avant ou l'arrière quand je tournais et venais toucher la carro, donc j'ai abandonné ces ponts pour des ponts Wraith.
    Mise en peinture petit à petit
    #11 masalexandre, 19 Juillet 2019
    benjiv et Clement38 aiment ça.
  12. Clement38
    Franchement il est super beau :love: :bravo:
    masalexandre apprécie ceci.
  13. Clement38
    Les support d'amortisseur ne plis pas quand tu met les amorto en tension ? :)
  14. masalexandre
    masalexandre membre
    11 Janvier 2019
    Non, ils font 5 mm d’épaisseur avec un remplissage à 100% et franchement c'est solide ! Par contre il faut mettre une longue vis pour fixer l'amortisseur et venir avec un écrou serrer l'ensemble.
  15. Clement38
    D'accord (y) moi j'ai modéliser les support de liens rc4wd pour mon truggy qui font en épaisseur 5mm en 100% de remplissage et ils ont fini par casser mais parce que j'avais pas mis de vis qui traverser la pives de part en part je pense car je les est changer et cette fois avec les vis plus longue et les écrou sa a l'air de tenir, a voir dans le temps :)
    Après l'avantage c'est que si sa casse on réimprime pas besoin d'attendre (y)
    Et quand tu te fera des rétro pense au fil flex c'est un pur bonheur :love:
  16. Nicolas
    Entre tes fixation haute tu peut a la rigueur mettre une entretoise, en alu ou imprimer pour relier les deux supports.
    Tes liens inférieur ne sont pas asser horizontaux.
    La tu doit avoir les ponts qui ce décalent beaucoup vers l'avant et l'arrière lors de croisement.
    Faudrait qu'ils soit fixer en dessous de ta trans centrale, inspire toi des scale du marché (SCX10, Ascender, Venture, ....)
  17. masalexandre
    masalexandre membre
    11 Janvier 2019
    J'ai aussi modélisé les supports de liens (y) avec les vis assez longues pas de souci pour l'instant car j'ai déjà fait rouler le camion, j'ai pas encore publier toutes les photos et vidéos ... ça va arriver :passur:
    Par contre je vais avoir à faire les rétros, tu peux m'en dire plus sur le fil flex ?
    Clement38 apprécie ceci.
  18. masalexandre
    masalexandre membre
    11 Janvier 2019
    Tu as tout à fait raison, ils se décalent d'environ 12mm, cela fait partie des problème qu'il me reste à résoudre... je vais imprimer des supports plus long afin d'avoir des liens plus bas (y)
  19. masalexandre
    masalexandre membre
    11 Janvier 2019
    Pont avant vue de dessous avant peinture du carter
    Début fabrication de l'arceau et de sa bâche pour couvrir la benne.
    20190624_130211.jpg 20190624_155333.jpg 20190624_215250.jpg 20190626_231826.jpg 20190627_161830.jpg
    C'est pas terrible, je verrais plus tard comment améliorer le rendu.
    bill 06 apprécie ceci.
  20. masalexandre
    masalexandre membre
    11 Janvier 2019
    Remplacement des deux moteurs brushed par un moteur brushless provisoire.
    20190627_164313.jpg 20190627_164350.jpg 20190627_164450.jpg 20190627_172143.jpg 20190627_174833.jpg
    Galère la peinture du logo, je verrais plus tard comment mieux faire.
    Peinture en noir des contours de fenêtre
    Découpe d'une planche de contre plaqué pour le fond de la benne, la transmission sera recouverte par une caisse de chargement fictive.
    L'un des supports avant de carrosserie que l'on aperçois en bout de châssis s'est cassé, depuis j'ai modéliser une version bien plus solide.
