projet mini rock crawler pro
Discussion dans 'Losi Mini Rock Crawler & Vaterra Slickrock 1.9' créé par BEN10, 16 Mars 2012.
  1. BEN10
    BEN10 membre
    2 Avril 2011
    sorry, corrigé.
  2. BEN10
    BEN10 membre
    2 Avril 2011
    Bon, dans le doute pour mon problème de laps de temps entre marche arrière et avant, je refais mes soudoures qu'étaient un peu crades, pt ça vient de là.
    J'en profite pour échanger les fils sur mon moteur (je préfère à la rigueur que ca bloque entre marche avant et arrière).
    Et je me pose une question à cette occasion, j'ai vu certains couper les 2 fils de l'interrupteur sur le vario. Ca fait des fils en moins, mais j'aimerais bien confirmation avant de les couper (on coupe au ras du vario?)
  3. BEN10
    BEN10 membre
    2 Avril 2011
    Le laps de temps se paramètre sur le vario. :mad3:
    J'ai fait des lests en plombs pour pouvoir ne plus rien avoir dans les pneus. toute la roue fait 140g.
    Et un porte servo:
    Je vais regarder les systèmes de direction à la big, parce que le nez de la voiture qui touche avant les roues, c'est un peu chiant.
  4. BEN10
    BEN10 membre
    2 Avril 2011
    Help please :cryi3:
    J'ai le pin qui n'arrête pas de partir :inkoi3:
    Que puis-je faire ? :ang3:
  5. Cirederf
    Cirederf membre
    Salut, tu peux monter le tout au frein filet; si c'est bien dégraissé avant , ça tient bien .
  6. BEN10
    BEN10 membre
    2 Avril 2011
    Merci, je ne connaissais pas le frein filet, me voilà un peu moins ignorant. :yesintel3:
    J'ai lu que le vernis à ongle pouvait faire office...
  7. cyprinhunter
    cyprinhunter membre
    27 Septembre 2009
    tu dois avoir la petite vis sur la rotule de ton cardan qui doit etre dévissé
  8. ben100
    ben100 membre
    25 Juillet 2012
    J'arrive trop tard pour le concours photo, alors je la poste la.
  9. Albatros333
    Albatros333 membre
    12 Avril 2012
    salut, :confused3: je mi prend tard, mais
    moi perso je coupe un monceau de gaine termoretractable de 1cm de diamètre, je enveloppe le cardan avec al' intérieur de la graisse ,chauffe et voilà maintenant impossible de perdre le pin et en plus ton cardan et graisse et protégé :zunt3: .
  10. xlr8
    xlr8 membre
    7 Mai 2012
    le verni a ongle ces pas mal aussi
  11. BEN10
    BEN10 membre
    2 Avril 2011
    J'ai pas du utiliser le bon vernis alors, le frein filet par contre, je trouve ça tip top.
    Bon, retour au crawler après une longue coupure depuis la BIG 2012, ou j'ai concouru 20 secondes avant de voir une petite fumée blanche sortir du tekin B1R(décollé et tombé posé sur l'arbre de transmission depuis...?). Tout cramé. Heureusement les rencontres ont largement sauvé la journée.
    Bref première année 2012 en rc difficile, bcp de bricolage et très très peu de roulage.
    Mais retour motivé avec le frenzy (conseillé par El Diablo) et surtout les apprentissages de l'année dernière.
    Je remonte tout le barzing, soudure plus propre (pas dur diront les mauvaises langues), moins de fil, tout dans la cabine.
    Graissage des ponts des pinions repositionnement de l'électro, plus rien à l'arrière, nouvelle répartition des poids 200g chaque roue à l'avant et 140 à l'arrière.
    Répartition au-delà des 60/40 avec le servo et l'accu à l'avant. Mais est-ce toujours la meilleure répartition pour les mini ?
    Voilà le seul endroit vers chez moi pour les tests, la poubelle je l'appelle :nnotd3: :
    Alors aujourd'hui qu'il faisait un peu près beau, je l'ai emmené se promener et il était très content
    à la digue, la plage à droite juste après, un peu chaud pour les minis mais sympa
    ressorts noirs à l'avant, bleus à l'arrière pour cette session
    Big question: les roues ne se bloquent pas toujours complètement quand j'arrête d'accélérer ou de reculer; bon, quand c'est bien bien raide, mais c'est dramatique pour un crawler: je gère ça au niveau des strim sur la télécommande, ça se programme sur le tekin B1R ou c'est encore autre chose?
    j'essaierai la prochaine fois avec des ressorts souples à l'arrière
    sinon je suis content de ce frenzy en 10*62, très souple, et j'ai enchaîné les accus, l'a pas chauffé
    Mon angle de braquage est pas top, mais à part passer sur un servo plus petit et le monter en bta comme certains :wink3: , je vois pas comment l'améliorer. Et à force de regarder des vidéos de moa, c'est dur les virages en marche avt marche arrière :mad3:
    J'ai l'impression que je suis trop lourd à l'arrière, il a du mal à passer son cul, mais il assure pas mal en descente. Si j'enlève du poids à l'arrière, je vais arriver à du 75/25 :roll3:
    Encore bcp de réglages, mais j'ai largement battu mon record au niveau fiabilité, 4 accus sans casse. Juste en fin d'accu, elle se met à accélérer ou à reculer sans s'arrêter, même télécommande éteinte, comme possédée.
    Merci d'avance pour vos réponses, remarques et conseils.
  12. cyprinhunter
    cyprinhunter membre
    27 Septembre 2009
    le faite que tes roues tournent quand tu laches les gaz , c est un pb de drag brake , mais comme je ne connais pas les tekin je ne sais comment le regler , sur les sidewinder avec la carte de prog on peut modifier mais la demande aux experts tekin .
    Sur la video il me semble voir que ton accus est fixé au nez de ton chassis , tu devrais le mettre sur tes liens sup pour baisser ton CDG.
    pour ton braquage , un servo plus petit ne t aidera pas , puisque si il est plus petit il sera moins puissant et avec des roues lesté il risque de souffrir , le bta d aidera surtout sur les passage comme sur ta video a 5 minutes env , le servo butera moins sur l attaque de certain rocher.
  13. BEN10
    BEN10 membre
    2 Avril 2011
    batterie descendue. Pb esc tekin B1R=FXR réglé. Merci tuto Badrax.
    nouvelle géométrie des liens et des amortos
    J'ai refait le support servo mieux ajusté y avait un peu de jeu, changement du pinion avant qui faisait un bruit de souffrance terrible (merci Cyprin pour l'overdrive), refait une barre de direction courbe, palonnier alu, nouvelles roues clinquantes mais quitte à prendre des vanquish... et la nouvelle déco qui va avec.
    Vous preferez avec ou sans le snake ?
    au max du braquage ci dessus, encore pas terrible...
    PS: une nouvelle gaine thermo est en route.
  14. EL DI@BLO
    EL DI@BLO membre
    12 Mars 2009
    Oulaaaaaaaaaaaaaaa mais c'est que tu a craquer la carte bleu lol
    Jante VP
    Gros servo
    Support suspension arrière déporter
    Pignon de mini revo pour le OD devant
    Tu va me faire peur à la big lol
    :blerp3:
  15. cyprinhunter
    cyprinhunter membre
    27 Septembre 2009
    Dis donc t as bien bossé , avec la nouvelle implantation de tes amortos tu devrais etre plus stable , j aime bien les jantes :wink3: et ta nouvelle deco , il va falloir rayé tout ça rapidement !
  16. EL DI@BLO
    EL DI@BLO membre
    12 Mars 2009
    Va falloir que je bosse sérieux sur le mien cyprin faut que l'on arrive à savoir au tel , je suis dispo , j'ai une question avant de tout casser :yes3:
  17. cyprinhunter
    cyprinhunter membre
    27 Septembre 2009
    Surtout que je l ai vu roule il y a pas tres longtemps , il roule bien :yes3:
  18. BEN10
    BEN10 membre
    2 Avril 2011
    Merci les gars!
    A part le servo qu'est le même qu'avant, tout bon Diablo.
    Dès qui fait beau, on va rouler, hein ?!
  19. EL DI@BLO
    EL DI@BLO membre
    12 Mars 2009
    Pas de souci mec on se coincera un jour moi il est en cours de remontage pont avant refait a neuf transmission refait à neuf aussi , me reste le pont arrière à réviser ^^
  20. truespace
    truespace Administrateur
    ADMIN MODERATEUR
    Pour le passage en overdrive avant, quelle piece as tu changé ? uniquement la couronne de diff de mini revo ???
