projet sur base WPL B24
Discussion dans 'Autres/Protos' créé par Moa Etctout, 15 Octobre 2022.
Tags:
  1. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    22 Septembre 2021
    Après avoir eu une petite idée, vu les faisabilités avec des personnes plus compétentes que moi, je peux vous annoncer aujourd'hui (suite à la commande de la plupart des pièces ) mon petit projet pour cet hiver:
    On a, à la maison, un porte char T2M qui ne fonctionne plus mais qui reste, esthétiquement parlant, sympa et puis c'est marrant les semi
    On va donc essayer de greffer le châssis, les ponts, bref toute la base d'un WPL B24 ( en version kit métal donc bien plus de métal qu'à la base + une boite 2 vitesses et un moteur en 370 à la place du 180 d'origine) sous la cabine du T2M et conserver la sellette pour raccrocher la remorque (j'aurai très certainement à modifier la manière de la verrouiller parce qu'actuellement, c'est avec un moteur et une cascade de pignon et des combines à trouver pour les commandes des pieds et de la rampe arrière de la remorque).
    Le B24 est un petit camion 4x4 donné pour du 1/16
    et ma base un pur routier donné pour du 1/20 mais à quelques millimètres, les largeur de voie et empattement du tracteur jouent donc je vais avoir un semi " tout chemin" ( faudra rehausser la remorque pour que ça se passe bien ) mais on ne va pas s'arrêter là : je vais essayer de confectionner une petite cabine arrière (démontable, en komacel) pour profiter plus pleinement des capacités off-road de ce châssis et avoir un expedition truck .
    L'idée, c'est d'obtenir un truc comme ça:
    #1 Moa Etctout, 15 Octobre 2022
    dawii, fb11, RVB42 et 2 autres personnes aiment ça.
  2. Manhattan
    13 Septembre 2019
    L'idée du off road est bien sympa... celle de garder la semie aussi.
    Cependant tu risques de devoir fair un choix entre les deux.
    dawii et Moa Etctout aiment ça.
  3. deamoncrack
    deamoncrack membre
    7 Mars 2022
    -{ Sors le pop-corn et s'installe }-
    (y)
  4. Ju'
    Sacré travail d'adaptation en perspective ! Je m'installe aussi :)
  5. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    22 Septembre 2021
    C’est le challenge justement de garder la double configuration
    Pour @deamoncrack et @Ju' , j’espere que votre stock de pop corn est important parce que ça va trainer dans le temps
    dawii, deamoncrack et Ju' aiment ça.
  6. Tchatcha
    Tchatcha membre
    30 Juillet 2021
    Je prends également un fauteuil ☺️
    J’ai hâte de voir ce projet en construction.
  7. Ju'
    Suis pas pressé, encore 14 ans de temps à tuer au taf :D
    Très intéressant ces projets d'adaptation par greffage de carro sur châssis (en résumant à mort bien sûr), en plus c'est très original dans ton cas (y)
  8. Scal68
    Chips végan ou cassoulet peu importe, on se fait un petit plateau télé et on s'installe.. Ton projet est interpellant.. :)
    Aussi une question; qu'est-ce qu'il y aura comme chargement sur la semi?
  9. dawii
    Moa relève un beau défi, tu as nos encouragements, du moment qu'on a de bons fauteuils bien confortable et le popcorn tout va bien:D
    En esperant que tu vas pouvoir adapter comme tu le souhaites, j'imagine que tu t'es préparé à avoir quelques surprises:humhum: Comme rien ne se passe jamais comme on le prévoit :hihi:
    Ca devrait bien t'occuper(y) Hâte de voir ce que ça donne;)
    #9 dawii, 16 Octobre 2022
    fb11 et Moa Etctout aiment ça.
  10. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    22 Septembre 2021
    La pelle associée est possible (T2M T700 roulante mais mouvement du bras cassé), sinon, allant avec l’echelle, des vehicules playmobil
    #10 Moa Etctout, 16 Octobre 2022
  11. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    22 Septembre 2021
    Merci des encouragements, et attends toi a avoir pleins de question ( en plus de celles auxquelles tu as deja repondu)
    Tchatcha, Ju' et dawii aiment ça.
  12. dawii
    no problemo, j'essaierai de t'aider au mieux;)
    Tchatcha, Moa Etctout et Ju' aiment ça.
  13. fb11
    On reste dans du petit mais c'est intéressant, je vais suivre ça moi aussi :)
    Moa Etctout, Ju' et dawii aiment ça.
  14. dede
    dede membre
    21 Février 2010
    Moi aussi je m'installe (y) ;)
    dawii, fb11 et Moa Etctout aiment ça.
  15. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    22 Septembre 2021
    Petit mais mine de rien, remorque attelée, on est proche du metre de long
  16. fb11
    Oui, quand je dis petit, c'est pour l'échelle et surtout pour y mettre les mains et les yeux dedans ...:D
    Moa Etctout, dawii et Ju' aiment ça.
  17. dawii
    Et encore ça va le 1:18 / 1:16, mais le 1:32 comme les Orlandoo:eek:
    Moa Etctout et fb11 aiment ça.
  18. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    22 Septembre 2021
    Deja le scx 24, ça a ete comique parfois ( style pour enficher la clé dans certaines vis pas ultra bien placées pour mes gros doigts). Heureusement, dans ces cas là, j’ai mon jeune apprentis :passur:
    fb11 et dawii aiment ça.
  19. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    22 Septembre 2021
    des petites nouvelles: je pars en vacances quelques jours et en revenant, ma boite à lettre etait pleine (tellement que je dois aller chercher un colis a la poste mardi vu que ça rentrait plus)
    dans le petit carton noir, un B24 qui attends sagement de ne pas se faire monter ( ben oui, je vais juste avoir besoin de sa base châssis et mécanique, pas de sa carro ) et dans le petit sac bulle ...
    un petit ensemble châssis arrière pour la remorque en double essieu sur balancier ( par contre, il manquait une pièce dans ce colis, une lame de suspension pour l’arrière donc j'attends la réponse du vendeur à ce propos)
    A part ça, je modélise, teste sur plan ce qu'il va falloir faire (et ne pas faire)
    ( c’était le premier essai avec pleins d’améliorations à faire ( et pas la bonne cabine, j'arrive pas à trouver un Mercedes arocs en dwg, je trouve que des actros qui ont un pare choc plus droit ))
    fb11, dawii et Manhattan aiment ça.
  20. Nicolas
    La mécanique du wpl ne vaut rien.
    Ça aurait été plus judicieux de partir sur des pièces complètement métallique des le début.
    Il ne va te rester que les longerons du châssis en final.
