Projet sur ECX Temper / HSP 94480
Discussion in 'Autres/Protos' started by Pitch, Oct 5, 2016.
  1. Pitch
    Pitch membre
    Voila, je me lance dans le petit avec un projet sur la base d'un ECX Temper 1/24 (identique au HSP 94480).
    Recu il y a quelque temps et apres un premier test, ca ne fonctionnait pas frot !!
    J'ai alors commencé par travailler sur le chassis pour augmenter le debattement, reduite le mouvement lateral des ponts (d'origine les liens sont parallele), fluidité des suspensions, repartition des masses...
    voici la version d'origine:
    Et voici apres les modifications:
    Les liens supperieurs ont ete montés a l'interieur du chassis et retournés, les amortisseurs fixés au centre pour laisser la place aux liens, le servo fixé 3mm plus en avant pour ne pas qu'il touche les amortisseurs.
    Le tout donne un bon resultat: du debattement sans jeux lateral et sans que les liens/servo ne touchent les amortisseurs comme d'origine.
    C'est tout pour le moment, je me penche sur le support de batterie et la carrosserie qui sera 100% home made....
  2. Pitch
    Pitch membre
    Ca avance bien pour la carrosserie, j'ai realisé un support de batterie au dessus du pont av mais surement trop long. je vais avoir besoin de corriger ca une fois la carrosserie posée sur le chassis.
    Certains d'entre vous reconnaitrons peut etre l'idée finale ?
    #2 Pitch, Oct 13, 2016
  3. hanjin-san
    Bonjour Pitch, peux-tu s'il te plait redimensionner ta photo, celle-ci est trop grosse.
    D'avance merci
  4. Pitch
    Pitch membre
    C'est fait pour le redimensionnement, Merci.
    J'avance plutôt bien sur le projet et je vous montre les avancées prochainement en images....
  5. Pitch
    Pitch membre
    Ca y est, la carrosserie est montée et j'attaque les détails, pare chocs, garde boue, vitres, feux...
  6. sawblade
    Fiat panda ?
  7. Pitch
    Pitch membre
    Bien vu Sawblade. Fiat Panda de 1990. Je n'ai pas trouvé de kit dans les bonnes dimensions du chassis, c'est pourquoi je me suis decidé pour une fabrication 100% maison.
  8. sawblade
    Super original ! Je m'abonne :)
  9. Pitch
    Pitch membre
    Ca avance, apres une sceance de mastiquage, voici le resultat avant le passage en peinture..
    Les passages de roues ont ete travaillés et quelques details "gravés" au cutter.
    Les pare-choc sont deja fait et peint, les feux aussi... affaire a suivre
  10. ROILLET
    ROILLET membre
    :surprised: Une Panda !!!
    Terrible, ça change ! :bravo::bravo:
  11. Pitch
    Pitch membre
    Voici les premières photos de l'engin quasi fini. encore quelques détails a travailler mais le plus gros est fait.
    Je ferai prochainement de plus belles photos en extérieur.
    Jean-mich-much likes this.
  12. baddoc
    baddoc membre
    Hello,
    Sympa tout ca!!
    Est ce que tu sais si les pièces du losi micro rock crawler sont compatible?
  13. Pitch
    Pitch membre
    Hello,
    Oui, merci. Toujours pas eu le temps de faire de plus joli photo mais j'ai roulé en interieur, au chaut.
    Pour la compatibilité des pieces Losi, je ne pourrais te dire car je n'ai pas pris le risque d'en commander.
    je pense que les roue/pneu sont compatible.
    Certain Forum disent que les amortisseurs le sont aussi avec de petites modifs mais je connais pas le detail.
    Avec les modifs deja faites, ca fonctionne bien pour une si petite echelle, je pense juste lester les jantes.
    Je changerai pour un servo un peu plus costaux une fois celui d'origine grillé, pareil pour le moteur.
  14. baddoc
    baddoc membre
    Ok merci pour les infos, tu aurais une vidéo sans carro pour voir son comportement?
    Merci ++
