Projet Wraith home made
Discussion in 'Axial Wraith, Yeti, SCX-10 & AX-10' started by Ducla, May 31, 2015.
  1. Ducla
    Ducla membre
    Hello
    Pour mon premier post sur ce forum, je me lance dans le montage d'un Wraith plutôt optionné des le départ.
    Je comptais partir au début sur l'achat d'un kit mais quand je vois ce qu'il faut changer pour avoir une bonne machine, je me dis que je vais peut être directement acheter les options, ça m'économisera le prix du kit pour ce projet
    Je fais peut être fausse route, mais ça, a vous de juger.
    Je compte faire une machine plutôt orienter rando / crawling, pas de vitesse, pour ça, j'ai du Traxxas...
    Je vais essayer de minimiser les pièces plastique, vu le couple qui doit passer sur ces engins... et puis j'aime bien les belles mécaniques, les belles pièces usinées.
    Mon premier sujet, et non des moindres, le choix des ponts.
    J'ai bien compris que pour le top, c'est du Vanquish, mais le reste, ça donne quoi ?
    Vu le prix des Vanquish, je regarde les autres marques
    J'ai repérer du RC4WD, avec le D44
    http://store.rc4wd.com/D44-Wraith-Width_c_364.html
    et chez HotRacing
    http://www.hot-racing.com/index.cgi?par ... XF03;c=623
    Je n'ai pas encore trop repérer d'autre marque de ponts, si vous en avez, n'hésitez pas
    Coté budget, quand on aime on ne compte pas ! mais quand même un peu, les Vanquish sont vraiment chers, si la concurrence ne vaut pas le coup alors je solderais mon PEL mais avant j'attend vos avis avant d'orienter mon choix...
  2. Rubicon69
    Rubicon69 membre
    Pour moi il n'y a pas de comparaison Vanquish ou rien !
    Oui ils sont pas donnés mais quelle qualité et réalisme
    J'ai craqué pour des ponts Curry et aucun regret
    Maintenant je comprends tout à fait qu'il en faut pour tous
    les budgets :yeah3:
  3. g-marc
    g-marc membre
    Idem pour moi, ponts d'origine sur mon engin mais si je dois changer ce sera vanquish !
    Que comptes tu faire côté châssis ? Fait maison ?
  4. Ducla
    Ducla membre
    C'est vrai que les Vanquish m'ont tapé dans l'oeil coté finition quand on voit les photos et vidéos
    Je pense que je vais partir sur ces ponts (et mettre un rein en vente dans la rubrique annonce du fofo...)
    Vous me conseillerez quel site de vente pour les Vanquish ? France ou étrangers ? Pas vu beaucoup de revendeurs sur le net
    Pour te répondre, g-marc, coté châssis, j'ai une terrible envie de me lancer dans la brasure et faire un roll cage métal mais j'ai peur que cela soit au détriment du CG qui risque de se trouver plus haut qu'un châssis plastique et puis il y a la compatibilité des pièces options qui ne sera peut être pas évidente.
    A voir, je me laisse encore un temps de réflexion sur ce sujet.
  5. g-marc
    g-marc membre
  6. Ducla
    Ducla membre
    J'avais déjà vu ton post sur tes roll cage métal, ce sont clairement les plus beaux Wraith que j'ai pu voir sur le net, le deuxième est top class, on pourrait croire de l'échelle 1
    En suivant ton post, la brasure à l'argent semble accessible, avec des idées et une conception CAO, je pense qu'il y a moyen de faire des trucs sympa, je vais mettre l'idée dans un coin de ma tête, mais je vais partir dans un premier temps sur le roll cage plastique Axial (comme ça j'aurais les dimensions :wink3: )
  7. g-marc
    g-marc membre
    Oui, c'est mieux d'avoir une origine sous la main dans un premier temps ! :wink3:
  8. Ced31
    Ced31 membre
    +1 pour Vanquish,j'en ai équipé mon wraith et mon scx10,c'est top au niveau qualité et esthétique!!!
    Pour la boutique,Fanatic rc sans hesiter :tadaa3:
  9. Rubicon69
    Rubicon69 membre
    Pour moi aussi Fanatic RC, si pas de stock
    States RPP HOBBY
  10. hanjin-san
    +1 pour les ponts Vanquish et vu le montant de ces bouts d'alu :mad3: prends pas de risque à les acheter à l'étranger (douane), Fanatic RC est là :wink3:
    Je ne peux que t'encourager également pour la fabrication d'une cage homemade et le coût du matos pour la brasure n'est pas excessif :wink3:
    Pareil pour la CAO, je procède comme çà pour tout mes projets et c'est un réel avantage pour l'intégration des composants d'un modèle :yesintel3:
  11. Ducla
    Ducla membre
    Bon, vous m'avez convaincus, je viens de commander les ponts AV et AR Vanquish chez Fanatic rc
    Ce seront mes premières pièces pour mon futur Wraith, ça commence fort...
  12. esox88
    esox88 membre
    lol tu es faible ^^ mais nous le sommes tous je te rassure ! moi pour le moment j'ai pas encore craqué mais sa va pas tarder ....
  13. Soyann
    Soyann membre
    hello :D
    j'écris pas souvent ici, les nouveaux ne me connaissent surement pas mais, je peu vous dire que mon Wraith avec la cage de G-marc change de comportement ! je passe à des endroits où avec la cage d'origine j'avais des grosses difficultés à passer ou je passais même pas du tout.... depuis que j'ai cette cage "made in G-marc" c'est que du positif ;)
    comme je lui ai déjà dit, G-marc devrait fabriquer des cages tube sur les dimensions standard pour le wraith, je suis persuadé qu'il ferait un carton même s'il en sortait qu'une tous les 3 mois ;)
  14. Ced31
    Ced31 membre
    Chanceux :ang3:
  15. Soyann
    Soyann membre
    G-marc fait des cages solides, bien fini et en plus même s'il improvise durant la fabrication, la cage a une bonne répartition des masses ;)
  16. Ducla
    Ducla membre
    Je verrais bien un châssis dans ce genre pour mon futur wraith
    https://youtu.be/bPxgs9u1Mjs
    Je vais commander un châssis plastique complet pour les dimensions et numériser tout ça en CAO
    Après, il va falloir que j'apprenne à braser :read3:
  17. Ducla
    Ducla membre
    Hello à tous
    Pour info, j'ai reçu mes ponts VP currie, je ne vous ferais pas une éloge sur ces pièces, ça déjà été fait.
    Par contre, il va bien falloir que je commence à mettre des pièces dedans
    Je vais commencer par les diff, je compte prendre des couronnes à denture conique par contre pour le blocage de diff, j’hésite à prendre du Vanquish, car il semblerais qu'ils ne soient seulement compatible avec les cardans CVD Vanquish.
    Quelqu'un d'entre vous aurait il déjà mixé des diff VP avec des cardans Axial ou Hot Racing par exemple ?
    Si je dois rester sur 100% VP, ça va faire cher...
  18. Ducla
    Ducla membre
    Hello
    Personne n'a d'information concernant la compatibilité des diff VP avec d'autres marques ? :read3:
  19. g-marc
    g-marc membre
    Il y a bien des possesseurs de ponts vanquish ici pourtant !
    La question de Ducia m'intéresse aussi ! :wink3:
  20. Ced31
    Ced31 membre
    Salut,j'ai des ponts Currie mais je ne connais pas la compatibilité avec d'autres marques,désolé!
