Proto Willys E-zee/Jjrc
Discussion in 'Autres/Protos 1.9" / 1,7" / 1,55"' started by Mud_master, Sep 30, 2026.
  1. sawblade
    Autre piste : ma willys 1/7 a une boite rc4wd R2. Super compacte, avec le moteur dans l'axe.
    Du coup l'ensemble rentre entre les longerons du chassis, et passe au ras des assises de siège (manque juste a refaire le tunnel de boite entre les sièges).
    Perso je privilégierais la même chose, mais encore plus compact. Genre boite de lcg et brushless outrunner court (voir meme en format 380,un truc dans les 2830 par exemple)
    En plus c'est absolument génial pour le CG !
    dawii, RVB42 and fb11 like this.
  2. Niko35
    Niko35 membre
    Salut.
    Joli projet.
    En réel je pense que 90% de ces jeeps n'en n'ont que la carrosserie, modifiée puis greffée sur celui d'un autre véhicule.
    Pourquoi ne pas faire pareil dans ton cas, un châssis 1/10 tout simple avec tout qui va bien et tu modifies que la carrosserie.
    On sait bien que t'es capable de nous sortir un châssis maison, mais tout faire rentrer dans ta boîte d'allumettes, ça va être chaud patate.
    dawii, RVB42 and sawblade like this.
  3. sawblade
    C'est vraiment la piste a prendre, comme tous les projets violents sur base willys au 1/1.
    Perso pour la mienne au 1/7 j'ai large la place. Caisse vide a l'arrière, et 30% de place utilisée sous le capot (meme dans ma config la plus volumineuse, servo treuil intégré au châssis, un servo de direction 1/5eme derrière la calandre et 2 variateurs différents, un 1060 pour le treuil et un 1080 pour le moteur de traction)
    Batterie 5Ah en travers au niveau du tablier
  4. sawblade
    Le principal problème que javais remarqué, c'est la taille de l'arbre de transmission arrière (deja minuscule sur la mienne :confused:)
    dawii, RVB42, fb11 and 1 other person like this.
  5. Niko35
    Niko35 membre
    dawii and Scal68 like this.
  6. Mud_master
    T'inquiètes le fusion va passer sans problème et oui boîte de lcg entre les longerons à l'avant ;)
    dawii, RVB42, fb11 and 2 others like this.
  7. Mud_master
    Sur un châssis mst cfx ça pourrait sûrement bien aller oui mais j'aime bien l'idée de faire un truc sur mesure
  8. pleinair37
    Quand je vois cette photo, je me dis que effectivement la petite découpe que j'avais fait dans la baie moteur pour passer ma prise XT60 ne t'a pas trop dérangé ! :hihi::hihi:
  9. sawblade
    C'est pas si petit finalement.
    C'est clair que c'est tellement mieux de se faire le châssis :), c'est juste plus long que d'adapter sur de l’existant ....
    dawii and RVB42 like this.
