Proto WSR Ultra 4
Discussion in 'Axial Wraith, Yeti, SCX-10 & AX-10' started by maxou4236, Dec 20, 2015.
Tags:
  1. Rubicon69
    Rubicon69 membre
    belle réalisation que tu nous a fait là et bon choix pour les jantes (y)
    Juste tes deux phares à l'avant , je ne l'ai trouve pas en accord avec ton ultra, trop petits peut être
  2. mike42
    mike42 membre
    Bravo à toi pour cette réalisation diablement efficace! !
    Avant l'arbre il m'a épaté (y)
    Un super après midi à Saint Maurice.
  3. maxou4236
    maxou4236 membre
    Merci :)
    Oui il faut que je test avec les phare du wraith ( les deux gros de devant ) Il faut que je regarde si je les ai encore
    Merci ;)
    Oui il sont bien costaux ses arbre a Saint Maurice :hihi::hihi:
  4. gicab
    Sympa ta réalisation (y) Je verrais plus une mini rampe led pour mieux collé au 1/1, qui n'ont plus de phares rond ect...
  5. maxou4236
    maxou4236 membre
    Merci :)
    Oui la j'essite aussi a en monter une ... Mais bon je sais pas si elle va faire long feu et elle est vachement long je sais pas ou je vais pouvoir trouver sa .
  6. gicab
    Une des plus petite 3,8cm SMD LED Light Bar 38 mm Fonctionne en 3s par contre après je sais pas si chez rc4wd ou Vp font plus petit... Mais le prix est pas trop mal pour faire un teste et c'est plus costaud que du rc4wd... support en métal pas en alu ;) Peut être voir pour la mettre en dessous???
  7. maxou4236
    maxou4236 membre
    Ah mais tu me parle pour remplacer les deux feux avant ? Si c'est sa je vais laisser des feu comme sa mais monter des rond type axial si j'en trouver .
    Le 1/1 est monter avec 2 phare rond devant et une barre de led sur le toit
  8. Teddy
    Sympa ton choix de couleur ;)
    J'aime bien aussi le look super réaliste des amortos avant double...
    Il était comment ton support d'amortos avant pour qu'il lache ?
  9. maxou4236
    maxou4236 membre
    Merci teddy
    Le support était une simple tole de 2mn souder sur le champ . Je pensais pas du tout que sa allais casser ici . je vais du coup refaire la pièce dans un bout de tole plier et soudure au tig .
  10. mike42
    mike42 membre
    ....soudé. ...:hihi:
    Ok je sorts. ...:shut:
  11. thierry43
    thierry43 membre
  12. maxou4236
    maxou4236 membre
    Merci thierry :)
    Pour souder je ferais tout au lycée ou au boulot merci quand même ;)
  13. maxou4236
    maxou4236 membre
    Quelque nouvelle
    Le wraith est repeint a l’époxy ( si vous pouvez le faire je vous le conseil c'est super costaux )
    J'ai attaquer l’intérieur avec les support des siege et de la console . Le support electro ( sous le capot ) a recu le vario et le recepteur dans une boite étanche ) La batterie quand a elle reste a l'arriere et est fixer par un ptit systeme de vis.
    Et pour @Teddy @energykarting @Alex07 et @speed26 les pin des hexa on était changer par du titane dia 2 ( sa devrais pas bouger ) :p
    Le support de lipo :
    Tout neuf l'hexa :hihi::hihi:
    Lou06910 and speed26 like this.
  14. Alex07
    Top sa devrais tenir .
    Jai kiffé le voir tourné sur la piste u4 il est genial a voir evoluer.
    Ta bien geré.
    Hate de voir mes pares chocs.
    maxou4236 likes this.
  15. speed26
    speed26 membre
    Moi j'ai pas vraiment eu le temps de le voir rouler.
    Par contre, un de ces jour, je m'en monterai un :humhum:
  16. maxou4236
    maxou4236 membre
    Ouai je roule trop vite c'est pour sa ;)
  17. speed26
    speed26 membre
    Je ne peux pas dire, t'as pas pu faire un tour quand j’étais là. :hihi::hihi::hihi:
  18. Teddy
    J'adore ton engin, il est vraiment Top :love::love::love: !!!!!!
    Aussi bien en look que comportement... ça gouache sévère !
    Il fait vraiment 1/8, (roues en 2.2) !
  19. maxou4236
    maxou4236 membre
    Aujourd'hui montage d'une barre led a l'arriere :
    Le support est fait en impression 3d . Il manque le " capot " qui va permettre de cacher les fils et de faire plus propre
    En plus sa eclair bien :)
    Une autre va être placer aussi a l'avant .
    gicab likes this.
  20. energykarting
    Nickel, comme ça tu pourras passer la nuit à ramasser la quincaillerie que tu auras semé pendant la journée :p:p
    cab77 likes this.
