Proto WSR Ultra 4
Discussion in 'Axial Wraith, Yeti, SCX-10 & AX-10' started by maxou4236, Dec 20, 2015.
Tags:
  1. maxou4236
    maxou4236 membre
    Bonsoir a tous
    Voila les avancer du chassie . La partie arriéré est fini il manque seulement le support de roue de secours.
    La partie avant est aussi bien attaquer . Tout les support pour les lien et les amortisseur sont en place. Il manque a l'avant quelque renfort et le par choc avec sa calandre.
    Pour la transition la boite du summit est en position arriérè . Le cardant pour le pont arrière par directement de la boite du summit . Pour le pont avant j'ai un palier qui par ensuite directement sur le pont avant .
    Demain fixation du palier sur le skid en inox Ep3 (C'est la même matiere que le skid pour ton Cappo @Teddy et vu comment j'en est scier pour perser 2 trous je te le garantie a vie:humhum: ) et 1er tour de roue dimanche prochain !
    cab77, gicab, benjiv and 4 others like this.
  2. Alex07
    super original encore mieux que ton 1er je trouve plus aboutie esthétiquement !
    hate de voir la bête
    maxou4236 likes this.
  3. mask
    mask membre
    La boite a l'arrière te mets pas le CG à la ramasse!?!o_O
  4. maxou4236
    maxou4236 membre
    Non pour le moment pas de problème pour sa . Je vais avoir des truc devant encore.
    Les lipo seront aussi vachement bas donc je fait pas de soucis ;)
  5. Teddy
    Vu le poids que va faire l'ensemble au final, je pense que la transmission derrière ne gênera pas ;).
  6. Vivien_42
    Vivien_42 membre
    Pour percer l'inox ya rien des mieux que ders forêts cobalts, de plus il faut tourner un peu moins vite :)
    Sinon niveau poids sa donne quoi ?
  7. maxou4236
    maxou4236 membre
    Yep je suis aussi du metier ;) Mais c'est pas de l'inox standard ya du nickel dedans . Quand on se vois je t'en laisserais un bout tu comprendra.
    Pour le poids en U4 c'est bien un truc que je regarde pas . Plus c'est lourds plus il y a un réalisme au niveaux des suspension . On devrais être au alentour des 5Kg RTR avec 60% du poids a l’arriéré et des lipo placer au plus bas .
  8. **O.G**
    **O.G** membre
    Privé de P.A.
    salut
    super ton châssis (y)
    vivement la suite :bravo::bravo:
    maduff likes this.
  9. maxou4236
    maxou4236 membre
    Quelque avancer sur le chassie . Rien de bien visible pour vous mais pas mal de petit renfort pour la boite de Summit . Le palier et sont arbre sont aussi poser .
    L'axe de ma boite de summit devrais partir dans 2 semaine en usinage pour reduit le Ø a 5 ( 6 actuel )
    Il commence a y avoir du beau monte ici : Amortisseur King / AntiRock / Jante SSD / Growler 2.2 / Lien sup en Inox / Bras de suspension qui sera en Inox
    Les skid en alu sont commencer et le palier est en place.
    L’intérieur est aussi commencer . Les siégé on était Print en 3D ainsi que la console central. Les siégé sont poser sur un système de glissière pour faciliter le démontage. Le proto du plancher est fait en styrène et sera refait en Alu de 2mm pour permettre la fixation de la lipo.
    Quelque photo d'ensemble :
    [​IMG] [​IMG]
    #89 maxou4236, Feb 4, 2017
    cab77 likes this.
  10. gicab
    Dommage on voit rien.... Je sais pas ce que tu as collé comme lien mais ils sont fichetrement long :confused:
  11. maxou4236
    maxou4236 membre
    Bizarre j'ai procéder comme pour les photo d'avant. Je regarde pour modifier sa ;)
  12. maxou4236
    maxou4236 membre
    C'est mieux la ?
    Les autre sa donne quoi les photo pour vous ?
    maduff likes this.
  13. pushing
    pushing membre
    Pareil, je ne vois que la premiere photo:eek:
    sasacécé likes this.
  14. maxou4236
    maxou4236 membre
    Cela devrais etre bon maintenant .
    maduff likes this.
  15. Teddy
    Ben non moi aussi je ne vois que la première photo :honon:
  16. maxou4236
    maxou4236 membre
    Bizare j'ai procede de la meme facon pour les 3 ....
    Et la c'est mieux ?
  17. maduff
    maduff membre
    Je vois pas tes photos non plus !
  18. maxou4236
    maxou4236 membre
    Vachement bizare ... je les reposte se soir
  19. energykarting
    Super boulot maxou, fais moi ça bien fiable qu'on puisse se tirer la bourre au festival !!
    Par contre j'ai peur que tes liens inférieurs n'accrochent trop les pierriers, ça serait bête de ne rien casser mais de rester planté ;)
  20. maxou4236
    maxou4236 membre
    Mais bien sur comme si moi je cassais a chaque fois ! :p:p Pour les soucis de fiabiliter ( boite et pont au Scale fest ) il sont regler avec les beef tube et la boite de summit :)
    Si tu parle des bras de suspension arriérè qui sont plier coter chassie c'est que le proto est en ABS et que le poids de la cage les a plier .
