Quel accu et quel chargeur pour démarrer
Discussion in 'Discussion Technique' started by Rick Dangerous, Jan 6, 2023.
  1. Rick Dangerous
    Bonjour à tous, première question... :passur:
    Qu'est ce que vous conseillez comme batterie pour le Funtek CR12 de mon garçon qui est équipé actuellement d'un accu Li-ion 7.4V 850mAh?
    Et également quoi prendre comme chargeur, sachant que les prétentions sont limitées... j'attends d'acheter mon propre bolide, qui sera sûrement, lui, équipé d'un accu LiPo 3S, probablement 1300mAh.
    Merci pour vos bon conseils ! :bravo:
  2. gicab
    En chargeur genre ça ça fera très bien le taf.... même plus tard sauf si tu lance dans les grosse LiPo 6s et plus.....
    .Zeen Chargeur Z60 6A 60W AC
    Pour la lipo 3s perso j'ai que des 2200mah... bon c' est vrai ça tien plus de 2h3 voir plus selon la config... en 1300 sur les sortie tu vas changer une fois toute les 1h 1h30 environs à toi de voir ;)
  3. Rick Dangerous
    Merci pour ta réponse rapide!!!
    gicab likes this.
  4. pleinair37
    Oui, pour les Lipos pas la peine de prendre des grosses mémères, environs 2000mAh suffit largement, surtout si tu as des 1300 d'origine, il faut être sur que tu aies la place (souvent avec un peu de modifs on peut mettre plus gros, mais pas utile)....
  5. pleinair37
    Et essaye de prendre des batteries avec le bon connecteur, le même que tu as sur ta voiture. Sinon il existe des adaptateurs ou si tu sais souder le mieux c'est de changer...
    Rick Dangerous and gicab like this.
  6. Rick Dangerous
    Pour l'instant, je n'ai pas encore la voiture :(
    Mais c'est prévu que je vérifie les cotes avant de commander.
    Pour la capacité on m'a conseillé 1300mAh comme base qui permet de faire de bonnes sessions (genre 1h) sans trop alourdir...
  7. pleinair37
    Ha OK, je croyais que tu voulais une batterie pour le Funtek du fiston dans un premier temps... 1300 c'est bien pour un petit véhicule comme ça.
    Du coup y a peu de chance que tu aies les mêmes connecteurs sur ton futur engin, le mieux sera donc de choisir un standard (XT60 par exemple c'est bien pour du 1/10 1/12) et de tout passer dans cette configuration...
  8. Rick Dangerous
    Pour le funtek, qui est en 1/12, c'est un connecteur Dean, par contre element rc qui est du 1/10, elle je ne sais pas ce qu'il y a comme connectique.
    pleinair37 likes this.
  9. pleinair37
    Tu as de la chance, je crois que c'est du T-dean aussi chez Element RC...
    Rick Dangerous likes this.
  10. Rick Dangerous
    Mais pourquoi tu dis que c'est une chance ? Au niveau de la recharge ? Je pense que les chargeurs sont livrés avec plusieurs connecteurs, non? Sinon, le Funtek, ça sera du 2S, je crois pas qu'il supporte du 3S (d'ailleurs, comment le vérifier/savoir ?).
  11. pleinair37
    C'est rare que les chargeurs soient livrés avec plusieurs adaptateur, généralement c'est un T-dean ou un xt60 à la rigueur... Par exemple dans celui proposé par gicab tu as :
    • x1 Cordon de charge EC5
    • x1 Cordon de charge Dean
    • x1 Cordon de charge Tamiya
    Et c'est déjà exceptionnel je trouve... :hihi:
  12. fb11
    pleinair37 and jamesk11 like this.
  13. jamesk11
    jamesk11 membre
    Sympa ce sapin de Noel. (y)
    Par contre moi je soude et je me suis toujours fais mes propres câbles et connecteur sur batterie, moteur...
    @Rick Dangerous Si tu n'es pas un pro de la soudure, tu trouvera bien un membre prés de chez toi pour te faire ça.
  14. pleinair37
    J'ai le même, mais acheté chez les Chinois, et apparemment il manque aussi le XT90... C'est étonnant qu'ils mettent pas ce genre de prise. Du coup j'en ai soudé sur les brins libres...
  15. Rick Dangerous
    Et entre le zeen z60 et les modèles qu'on trouve sur Amazon, typiquement les bleus...
    Chargeur de batterie LiPo équilibré - B6 80W balance LCD numérique Chargeur déchargeur for LLiPo RC Batterie (EU Plug) https://amzn.eu/d/8dhOpaQ
    45€ contre 35€ sur Amazon mais pas de frais de port.
  16. sawblade
    Perso je suis à 4 imax B6 (vrais et imitations, un a claqué sur inversion de polarité lors de charge sur batterie du 1/1, un autre à fini par decaller le delta peak de fin de charge, mais au bout de plusieurs années), pris sur Ali sans alimentation 12v (j'en ai des wagons au travail).
    Juste parfait pour mon utilisation. Ca montre ses limites en durée de charge sur gros accus. Dans mon cas peu importe, je n'en utilise plus (que des 2200mah)
  17. Rick Dangerous
    Ok, donc ça pourrait le faire par rapport à mon utilisation qui sera la charge de 2S et 3S de probablement 1500 voir 2000 mAh?
    Par contre, tu sais ce qu'ils utilisent comme embouts pour l'alimentation? C'est du rond type alim d'ordi, non?
  18. fb11
    Oui mais c'est pas la plus utilisée pour moi, j’ai un adaptateur. L'essentiel y est quand même. :)
  19. sawblade
    Pour moi c'est le meilleur rapport qualité prix. La jack d'alimentation c'est du rond classique femelle (5,5mm je crois)
  20. Rick Dangerous
    Super, merci pour ta réponse, je vais commander ça, maintenant, pour assurer le coup, je vais prendre la référence avec l'alimentation...
