quelle moteur pour rouler doucement
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par jimny, 19 Juin 2017.
  1. jimny
    jimny membre
    18 Septembre 2016
    bonjour , donc sur un axial debolt avec moteur origine 27T j 'aimerai mettre un moteur qui diminue la vitesse en roulage et la puissance au demarrage .
    mon fils arrete pas de faire de "weeling " et abime des pieces.
    il tire a fond la gachette d'un coup avec ce petite mains...
    quelle moteur me conseillez vous et je sais que le variateur va chauffer , donc le changer aussi.
    merci
  2. benjiv
    Avant de changer de moteur, peux tu régler les fins de course sur ta radio ?
    Moi je fais ça pour mon loupiot en limitant à 25% la course des gaz. Et comme ca même à fond il avance comme un escargot.
    Sinon, tu changes le pignon moteur par un 13 ou 14 dents. Deja ca limitera l'envie au bouzin de faire du wheeling.
    Et si tu veux un moteur bien coupleux, vise un 55T. Pas besoin de changer de vario car plus le moteur a des tours moins il va tirer sur le vario.
    Chris Customs apprécie ceci.
  3. jimny
    jimny membre
    18 Septembre 2016
    salut et merci , je sais pas de quoi tu parle sur la radio , explique le procedé
    sinon plus je prends un moteur avec le chiffre avant le T elevé , plus il roule doucement ?
    Je pensai l'inverse , je voulais prendre un 14T .
  4. Skudd
    Skudd membre
    17 Octobre 2014
    Je vais pas te donner la solution la moins chere mais c'est tres efficace pour mes enfants en tout cas...et tu peux vraiment regler tres finement l'acceleration, la Vmax avant/arriere...tout ça avec la carte de programmation fournie. Tu ne touches à rien d'autre.
    Hobbywing Quicrun WP Crawler
    Regardes à 1mn, c'est un des reglages qui peut t'interresser ;)
  5. benjiv
    @jimny quelle est ta radio ? Ca aidera pour voir si elle le fait et le cas échéant te dire comment le faire.
  6. jimny
    jimny membre
    18 Septembre 2016
    TTX300 pour la radio
  7. benjiv
    Elle le fait. Je regarde en detail un peu plus tard.
  8. benjiv
  9. Edgar092588
    Edgar092588 membre
    30 Novembre 2016
    Étant possesseur du même modèle que le tien, je n'est jamais réussi à faire de wheelie, sauf en accélérant d'un coup sec avec les roues avant sur un trottoir :hihi::hihi: donc je dit bravo car c'est ce que je voulais faire pour impressionner mon oncle :humhum::humhum:
