quelle sont vos reglages de vos quic run ...hobbywing ???
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par jimny, 4 Mars 2018.
  1. jimny
    jimny membre
    18 Septembre 2016
    Salut tout est dans le titre .
    quelle reglage faite vous grace a la telecommande.
    indiquez vous reglages.
    merci
  2. Morgan86
    J'ai mis ceux conseillé par Mugen quelque part sur le forum.
  3. mugen38
    j'ai juste donné ici les procédures de réglages en français que j'avais trouvé sur internet
    mais jamais je n'ai donné de réglages " standard " because ça dépends de trop de facteurs !!!
    désolé !!! ;)
    moab apprécie ceci.
  4. mugen38
    héllo
    déjà , des quicrun hobbywing y en a plein donc tu pourrais préciser lequel tu possède !!! ;)
    d'autres parts , il y a plein de paramètres qui fait que ça te servira à rien de savoir les réglages des autres ...
    poids du véhicule ... type de moteur ... nombre de dent / pignons boite de transfert / nombre de dent pignon moteur / type de pneus / 1.9 / 2.2 / 1.55
    enfin voilà donc c'est à toi seul de voir les réglages qui vont te convenir :confused:
    aide toi de ces explications trouvé sur internet , au cas où si tu parle du " 1080 " :
    1.Running Mode :
    Option 1 (Fwd/Brk) : Désactive la marche-arrière. Classiquement pour un usage « voiture de piste en compétition » (en compétition la marche-arrière est souvent désactivée, pour pleins de raisons …)
    Option 2 (Fwd/Rev/Brk) : La marche-arrière est temporisée, il faut rester 1 seconde au neutre avant de pouvoir enclencher la marche-arrière. Classiquement pour un usage « voiture de pise loisir »
    Option 3 (Fwd/Rev) : La marche-arrière est instantanée, le frein n’est possible que via le Drag-Brake frein moteur. Classiquement pour un usage « crawler / scale ».
    2.Battery Type
    Option 1 (LiPo) : Option pour les batteries 2S ou 3S LIPO.
    Option 2 (NiMh) : Option pour les batteries de 5 à 9S NiMH (le classique est le 6S NiMH - 7.2V)
    3.Cutoff Voltage
    Option 1 (Disabled) : Désactive la protection batterie (basse tension).
    A n’utiliser que si vous avez un autre moyen de préserver la santé de votre batterie (lipo-saver).
    Option 2 (Auto (Low) : Coupure du vario sur une tension « basse » de la batterie.
    A utiliser que si votre batterie a une fable capacité de décharge (forte résistance interne) – c’est le cas des batteries 15/20C ou d’un certain âge.
    Option 3 (Auto (Medium)) : Idem précédent, mais coupure sur une tension « moyenne ».
    Devrait convenir pour toutes les batteries « standards »
    Option 4 (Auto (High)) : Idem précédent, mais coupure sur une tension « haute ».
    A utiliser si vous ne savez pas trop la qualité de votre batterie. Vous attendez la coupure puis vous mesurez la tension des cellules – si c’est trop haut, vous pouvez descendre au réglage « Auto Medium » (perso, j’aime bien avoir des packs qui ne descendent pas en dessous de 3.5V par élément).
    4. Initial Start Force
    C’est la vitesse puissance initiale que la valeur va donne au moteur – dès que vous pressez légèrement les gaz.
    Perso, je conseille d’utiliser 0% (Option 1) pour ce paramètre, afin de vous donner le plus de finesse dans le démarrage de votre modèle. Ceci étant, il est possible de rajouter quelques pourcents, si votre moteur peine à démarrer
    5.Max. Forward Force
    C’est un limiteur de vitesse « en avant ».
    Très pratique lorsque la limitation n’est pas possible depuis la radio – pour prêter le modèle à un enfant, où lorsque votre moteur est définitivement trop puissant. A laisser par défaut 100% si la puissance de votre moteur vous convient.
    6.Max.Reverse Force
    C’est un limiteur de vitesse « en marche-arrière ».
    Je conseille de rester aux valeurs 25% ou 50%
    7. Max. Brake Force
    C’est la puissance maximum du frein.
    Non utilisé en crawler/scale, car nous utilisons le Drag-Brake (frein moteur). A laisser à valeur d’origine (100%)
    8. Initial Brake Force
    C’est la puissance minimum du frein (valeur initial).
    De même, non utilisé en crawler/scale, car nous utilisons le Drag-Brake (frein moteur). A laisser à valeur d’origine (0%)
    9. Drag Brake
    C’est la puissance du frein-moteur, que nous utilisons en crawler/scale lorsque l’on relâche les gaz !
    A ajuster en fonction de la force (couple) de votre moteur et de la dureté de votre transmission.
    Faites des essais en essayant 100%, puis 50%, puis ajuster autour.
    10.Drag Brake Rate
    C’est la vitesse à la quelle le frein-moteur va s’appliquer.
    Une faible valeur va donne un frein « en douceur » (lentement appliqué), à l’inverse d’une forte valeur qui va faire freiner rapidement votre modèle. NOTA : La force maximum du frein-moteur est donnée par le paramètre précédent (9. Drag Brake).
    Je suis partisan d'utiliser une faible valeur pour donner un effet "masse" à votre modèle (disons Level 2).
    11.Neutral Range
    Détermine la largeur de la bande de neutre des gaz.
    A laisser d’origine, sauf si votre radio « dérive » que vous vous plaignez que vous avez du mal à activer le frein-moteur, dans ce cas utilisez une valeur plus importante de Neutral Range.
    12. Start Mode/Punch
    Accélération maximale (rapidité pour monter dans les tours).
    Personnellement, je suis partisan pour un valeur faible – autour du Level 3 (Option 3), afin de donner plus de progressivité au modèle.
    13.PWM Frequency
    C’est la fréquence de découpage du moteur. Une valeur trop faible est « audible ».
    Une valeur trop forte fait chauffer le moteur. La valeur d’origine est un bon compromis.
    14.BEC Voltage
    Tension que la produire le variateur via sa prise « servo » (à brancher à votre récepteur).
    Attention si vous utiliser la valeur de 7.4V (qui produire plus de couple à votre servo) – vérifier bien que tous les équipements branchées supportent cette tension (récepteur, servo, kit leds, kit sons, treuils, etc.)
    15.Freewheeling
    HobbyWing conseille d’activer cette option pour le crawler/scale – afin de donner plus de progressivité et réduire la chauffe du moteur.
    Je pense que le bas de la course des gaz est utilisé par cette option « roue-libre », et que la position neutre sert à activer le « frein-moteur »
    moab et Chris Customs aiment ça.
  5. jimny
    jimny membre
    18 Septembre 2016
    ok , merci quand meme lol
    ben je vois pas ce qu'il y a de ... lol ... là dedans moi !!??? :humhum:
    prends ton temps et fais les réglages qui sont en rapport avec ton scale et ton pilotage ... ;)
    @++ :cool:
  7. Edgar092588
    Edgar092588 membre
    30 Novembre 2016
    Sur le 1080 j’ai mis les réglages de @mugen38, ça marche parfaitement
  8. mugen38
    héllo
    une fois encore je dis que j'ai juste donné ici la notice en français du quicrun 1080 trouvée sur internet
    mais je n'ai jamais dit quel réglage il faut utiliser ou quelle valeur utilisée !!! ;)
    ça permet de savoir ce que l'on cherche à régler sans pour autant donner une valeur !!!
    Chris Customs apprécie ceci.
    par contre il n'a jamais dit que il s'agissait d'un " 1080 " ... :humhum:
  10. Morgan86
    Tu as quand même donne pas mal de conseil.
  11. mugen38
    Si besoin ... no soucy !!! :cool:
  12. Edgar092588
    Edgar092588 membre
    30 Novembre 2016
    Justement, moi je le precise que c’est sur un 1080
    Et puis tu donne des conseils sur ton pdf de réglages quand même du style : « perso je préfère le réglages 4 au 5 » ou autre ;)
  13. mugen38
    C'et pas de moi ça , c'est de la personne qui a traduit la notice moi je n'ai fait que chercher et copier / coller ici !!!
  14. jimny
    jimny membre
    18 Septembre 2016
    a vrai dire je sais plus si c'est un 1060 ou 1080
  15. mugen38
    Ça , C'est ... lol !!! :surprised:
  16. Edgar092588
    Edgar092588 membre
    30 Novembre 2016
    Ah d’accord autant pour moi
