Quelques accessoires home made
Discussion dans 'Accessoires Scales 1.55 1.9 & 2.2' créé par sawblade, 15 Juin 2014.
  1. sawblade
    Salut, voyant toutes vos réalisations, j'ai eu envie de me lancer dans l'accessoirisation de ma willys.
    étant a une échelle "batarde" (1/8 environ), autant se lancer a faire du home made, sans prétention.
    voici donc quelques items, on peut voir, je crois ma progression dans le scratch build
    premier essai: antenne de CB
    je voulais faire un truc réaliste, avec une torsion et des mouvements scale, car le mouvement, c'est quelque chose qui est assez difficile a reproduire en RC (les rebonds de suspension par exemple sont souvent trop raides, donnant un aspect jouet au véhicule)
    matières premieres:
    gaine thermo
    boulon M3
    ressort de briquet BIC
    et le principal: corde de guitare classique (SOL 3eme corde nylon) redressée en la passant au dessus de la plaque de cuisson au gaz
    place aux images:
    et en dynamique
  2. truckman
    truckman membre
    30 Mai 2009
  3. sawblade
    deuxieme essai, le jerrycan et son support:
    jerrycan en contreplaqué, supprot en abs, cyano en bicarbonate de soude
  4. sawblade
    le Hi-lift
    ABS, brochette et gaine thermo
  5. sawblade
    la winchester 30x30 action lever
    ABS, brasure pour le canon(c'est super rigide) , fil de cuivre en 1,5mm², papier et cyano
  6. sawblade
    a partir de goupille:
    crochets de pare choc soudés a l'étain(testé en traction et suspension du véhicule :yesd3: , le petit plus c'est la rapidité d'accroche par rapport a une manille)
    et avec la chute de la goupille, des poignés (rien ne se perd :wink3: )
  7. sawblade
    crochet d'attelage
    Cirederf apprécie ceci.
  8. Zygmon
    Zygmon membre
    13 Février 2013
    Bien sympa tes petits accessoires :yes3:
  9. sawblade
    merci
    et c'est tres sympa de les faires soi-meme...
    si ça peut donner envie a quelques uns...
  10. Pops it
    Pops it membre
    7 Mars 2012
    J'suis pas fan du crochet d'attelage, mais pour le reste :inkoi3: super bien fait :yeah3:
  11. sawblade
    le crochet serait tres bien avec 4 vis de fixation btr de 1,5 au lieu de 2 tete fendue, mais j'ai pas :tadaa3:
    en fait c'est le meme type de crochet qui ira sur le land (replique atelage d'origine)
  12. Crawlmafia
    Crawlmafia membre
    11 Juillet 2012
  13. rctrial
    rctrial membre
    24 Juillet 2010
    très bien ! peut tu me donner des détails sur l'attelage stp merci
  14. sawblade
    juste un bout d'alu plié / limé / percé :roll3:
  15. rctrial
    rctrial membre
    24 Juillet 2010
    merci :tadaa3:
  16. hanjin-san
    Pas bête l'idée des crochets de pare-choc en partant d'une goupille :wink3:
    Perso avec ce type de goupilles, je fais des petites manilles lyre :intell3:
  17. sawblade
    c'est ce que je voulais faire au début, mais j'ai pas de vis assez fine pour traverser la manille.
    m'est venue l'idée des crochets, un classique chez jeep,auquel j'ai rajouté un retour (tres discret) entre le parechoc et la calandre: ainsi lors de traction l'effort n'est pas seulement sur la soudure (pas trop confiance a l'étain quand meme).
    en situation de déplantage, jeter une boucle de la sangle autour du crochet, c'est tellemnt plus rapide que devisser la manille
  18. sawblade
    Bon, cmme j'en ai marre de poncer mon land, je me fais une petite thérapie:
    une bricole rapide: un mossberg 500 au 1/8eme (lui il fera vraiment trop gros pour mon land mais raccord avec la willys)
    comme d'hab avec trois fois rien: chutes d'ABS, baguette de soudure, étain et mastic
    joe2b, au boulot :wink3: la tu va pas faire le poids :mad3:
    bon y a encore du boulot... mais la forme générale est là
  19. Teddy
    J'adore, tu te débrouille super bien :yesd3: !!
  20. sawblade
    suite du mossberg 500
