qu'en pensez vous ?
Discussion in 'Discussion générale' started by moab, Mar 20, 2016.
  1. moab
    #1 moab, Mar 20, 2016
    oui si tu mets une batterie de voiture ech.1 because je lis 12V moi ou me " trompe-je " !!?????? :confused:
    " Planetary Gear Electric Motors - 12v Pick Size and Speed "
  3. hanjin-san
    Rotation Par Minute.
    Ça peut être un bon plan ces réducteurs. Par contre, il faut bien choisir la vitesse de rotation du moteur ainsi que le rapport de réduction sous peine de se retrouver avec une fusée... ou un escargot :D
  4. ERICK
    salut moab ;) c'est ni plus ni moins que des moteurs de visseuse , pas besoin de passer commande :) il y en a plein dans les déchetteries (y) ça marche super bien et tu as un couple d'enfer :D tu peux y mettre aussi bien du 12 v que du 18v c'est moteurs acceptent tout ;)
    A+
  5. moab
  6. geo-62
    geo-62 membre
    La marque "M.F.A." donne la réduction en fonction du voltage exemple 120t/mn pour 3 volts
    le couple est formidable j'ai il y a quelques années
    J'ai réalisé un manège de chevaux de bois au 1/6 avec x... "Barbie"
    très ralentie il a tourné lors d'un salon pendant 3 jours sur une alimentation réglable.
  7. Bad Rax
    Et un LiPo 3S délivre combien, svp ?
  8. mugen38
    ben 11.1V !!!
  9. Bad Rax
    A 20% de charge, je te l'accorde...Mais plein on est à 12,6 V.
    c'est pas faux , et si en plus l'autonomie n'en souffre pas trop ... pourquoi pas !!???? :cool:
  11. Bad Rax
    Pourquoi pas quoi ? Je comprends pas ce que tu dis (écris). 12.6V c'est la tension normale pour un LiPo 3S à 100% de charge.
  12. ERICK
    c'est le même cas pour tout les accu lipo ou pas :) il rentre + de jus que sur la notice ! c'est pas comme une bouteille :hihi:
  13. geo-62
    geo-62 membre
  14. truespace
    truespace Administrateur
    ADMIN MODERATEUR
    Quand Yoda vous dit un truc, ne perdez pas votre temps à douter :hihi:
    une simple charge en équilibrage vous indiquera une tension de 4,20 V / cellule une fois chargée
    ... c est comme ça et pis c est tout !
    Bad Rax likes this.
  15. Bad Rax
    Merci pour l'info, je vais donc jeter mon voltmètre, mon chargeur d'accu, et mon testeur de LiPo, il me disent tous des bêtises alors... Puis il doit mm y avoir un complot la dessous, car en plus ils me disent tous la mm bêtise. Mince.
    Vous avez un lien vers du matos qui m'indique une tension de 11.1V pour un LiPo 3S plein?? Je suis preneur.
  16. hanjin-san
    Perso je soupçonne même les ingénieurs d’avoir choisi des tensions "bâtardes" exprès pour semer la zizanie... Pffff, ils ne pouvaient pas faire en sorte que ce soit du 6, du 9 ou du 12V ?
    Alors si en plus il faut se prendre la tête avec des tensions nominales, des tensions en pleine charge et en plus des tensions sous lesquelles il ne faut pas descendre... :p:D
  17. moab
  18. clement
    oui des accus quoi :hihi:
