question amortisseur ...
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par moab, 5 Février 2018.
  1. moab
    c'est a propos de c'est amortisseur:
    100mm Alloy Rock Shock Adjustable Piggyback Internal Springs RC Oil Damper (2)
    Xtra Speed 110mm Adjustable Piggyback Dual Springs Damper Red RC Car #XS-59644
    j'aimerais savoir si il y a des retours positif ou negatif, s'ils sont bien pour un vehicule lourd
  2. gicab
    J'ai les xtra speed.... Faut pas t'attendre à de super suspate....
  3. moab
    est ce que la pression est lente dans les choc ?
    comme si il etait raide?
  4. gicab
    Non loin de la c' est tout l'inverse.... mais il fuit un peu... après je les utilise en double sans les ressorts :humhum:
  5. benjiv
    Les piggyback sur les xtra speed ne sont que de la déco. Et ils sont assez mous avec les ressorts. Je crois qu'ils fournissent un set de ressorts plus raides.
    moab apprécie ceci.
  6. MERCURY
    MERCURY membre
    10 Février 2016
    salut a tous , je profite de cepost pour vous demander conseil , quels amortisseurs me conseillez vous , pour mon chassis gmade et sa carro de def , il est assez lourd , et je galere avec des amortos bien trop souples
    moab apprécie ceci.
  7. moab
    je pense que je vais prendre les G-made avec un vrais vase d'expension et reglable.
    j'ai vue que maxou sur sont U4 en avait .
    que pensez vous c'est modeles?
  8. moab
    petite question au plus pro d'entre vous, pour le choix de la hauteur de l'amortisseur,
    j'ai une côte précise entre le dessus du pneu et la caisse en 1/1 .
    plutot que regler la duretée de l'amorto , si je prend le modele audessus soit 10 mm en plus,est ce par le poid du véhicul je vais avoir la hauteur voulu? et garger un maximum de souplesse?
  9. ERICK
    je suis pas un pro mais !
    ça dépend du poids de ton véhicule :humhum: ;)
    moab apprécie ceci.
  10. moab
    il risque d'etre lourd .
    tout en acier ,arceaux en rond de 6mm.pour l'instant 1,5 kg d'arceaux .
    #10 moab, 8 Février 2018
  11. hanjin-san
    Je dirais oui.
    Les amortisseurs ne sont jamais détendus au maximum en statique mais toujours un peu comprimés sous le poids du 4x4.
    moab apprécie ceci.
  12. moab
  13. moab
    aquis, y a plus qu'a attendre !
  14. moab
    bonjour,
    j'ai reçu mes amortisseur g-made et je l'ai est monté et je m'intéroge sur que faut il comme entretoise sur la tète pour fixer au chassis?
  15. moab
    pour l'entretoise du haut , problème résolut!
    autre question:
    comment fonctionne ( la barre anti roulis !) ? est ce que les deux bras sont indépendant?
    ( je pense que oui )
    est ce que ça existe en rc?
  16. benjiv
    Oui ça existe en RC.
    Les 2 bras sont reliés par un axe. Il rigidifie les 2 bras qui ont un débattement limité. C'est cet axe qui se tors selon son axe longitudinal.
    moab apprécie ceci.
  17. Chris Customs
    Chris Customs membre
    20 Octobre 2016
  18. hanjin-san
    L'utilité de la barre anti-roulis est de maintenir la caisse à plat lors des virages (éviter le roulis donc).
    Pour ce faire, on monte une barre (qui relie les 2 biellettes) plus ou moins grosse selon l'effet voulu. En pratique, la roue à l'extérieur du virage remonte, l'amortisseur se comprime et par l'intermédiaire des biellettes et de la barre, fait remonter avec plus ou moins de force la roue intérieure pour maintenir la caisse à l'horizontale.
    Il est aussi possible de jouer sur les biellettes (comme sur la barre anti-roulis à couteaux) où c'est plus facilement réglable par une simple rotation de la biellette:
    A gauche le couteau est à la verticale = plus de force;
    A droite, à plat = plus souple.
    moab apprécie ceci.
  19. moab
    merci les gars
    est ce que ça peut s'intaler aussi l'avant d'un vehicule ?
    et comment ça s'appel en anglais?
    #19 moab, 27 Février 2018
  20. benjiv
    sway bar. Anti roll bar.
    moab apprécie ceci.
