question servo power hd
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par moab, 16 Août 2018.
  1. moab
    salut ,
    est ce qu'un power hd 20 kg serait bien pour mon honcho scx10 ?
    et un power hd 23 kg serait bien pour mon chevy qui est en 1.55 et des foies en 1.9 pour un bon 5kg.
    bien sur petit budget oblige et petite place dans le chevy
    sur ceux que j'utilse habituelement des 15kg pignon metal , beh en faite ils vieillissent mal si il chauffe apres il chante et sont instable :shut:
    et la grande faiblesse c'est la premiere couronne qui s'use car elle est en laiton :mad:!
  2. Edgar092588
    Edgar092588 membre
    30 Novembre 2016
    J’ai moi sur mon SCX10 un 20kg acheté sur Amazon et il est sur mon yéti et SCX10 et aucun soucis
    moab apprécie ceci.
  3. moab
    a combien l'as tu eu livré?
  4. Skudd
    Skudd membre
    17 Octobre 2014
    Je n'utilise plus que des 23kg sur tout mes engins, pour son moteur beaucoup plus fluide, c'est beaucoup plus souple que le 20kg ;)
  5. moab
    en quoi sont les couronnes / pignons ?
    j'en ai trouvé un sur ebay à 39$ livré le prix est il raisonnable?
  6. Skudd
    Skudd membre
    17 Octobre 2014
    20kg
    Motor Type:DC Motor
    Gear Type:Copper & Aluminum
    23kg
    Motor Type:Coreless Motor
    Gear Type:Titanium & Steel
  7. Reptile81
    Reptile81 membre
    Moi sur mes 2 Twins hammer j'ai un power HD 20kg et un 20kg waterproof , aucun problème pour le moment.
    Acheté sur banggood ou Aliexpress moins de 20 € les deux.
  8. Edgar092588
    Edgar092588 membre
    30 Novembre 2016
  9. sawblade
    Tenu 15min sur ma willys :D
    Mais bon, c'est un peu extrême comme test, je le reconnais...
  10. moab
    #10 moab, 16 Août 2018
  11. sawblade
    J'avais eu un chouette fumigène :p
    Enfin pas pire que le jour où mon ford f150 est tombé dans la rivière .L'esc (non wp) à cramé: carrément les flammes lorsque je l'ai sorti de l'eau. Donc seule solution ben le replonger dans l'eau pour débrancher la lipo sous l'eau et attendre qu'il refroidisse :D
    On avait bien rigolé :rolleyes:
    moab apprécie ceci.
  12. moab
    ça les met bien haute ça :D
  13. moab
    y a t'il une difference entre les 20kg bleu et les rouges ?
  14. hanjin-san
    L'étanchéité ;)
  15. benjiv
    La question du couple du servo est surtout fonction de l'utilisation et du type de véhicule. Pour un class 1 en rando pépère, pas besoin de péter les compteurs. Mais pour un bébé en class 3, alors autant monter du sérieux.
  16. moab
    ça fait longtemps que j'enttend parler de classe pour nos voiture mais y a t'il un tableau ?
    mon chevy en classe quoi ?
    c'est le quel des deux qui a l'étanchéité et les pignons en titane et qui va touner sans broncher ?
    moi c'est du trial simple si ça tourne male je mis reprend !
    #16 moab, 16 Août 2018
  17. Edgar092588
    Edgar092588 membre
    30 Novembre 2016
  18. Edgar092588
    Edgar092588 membre
    30 Novembre 2016
    Je dirais que le tien c’est un class1
  19. hanjin-san
    Les class c'est facile:
    Class 1 = véhicule d'origine, sorti d'une chaîne de montage,
    Class 2 = véhicule légèrement modifié (exemple: taille des roues, pare-choc...),
    Class 3 = véhicule fortement modifié (exemple: châssis tubulaire, ponts plus gros, roues énormes...)
    Pour les servo Power HD 20Kg, le bleu est l'étanche.
    Clement38 et moab aiment ça.
  20. moab
    mon chevy serait un classe 3 ,
    chassis acier lourd , par-choc acier, arceau rond de 6, boite de visseuse.
    pour le servo, je suis tarte :hihi: c'est marqué dessus !!:p et il y a les joints toriques.
    benjiv ...suggere moi ton ideal pour un classe 3 pour des moyen ...moyen
    sachant que j'ai deja un castle bec 10 amp peak 4,8v-9v out
