Question suspensions
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par loizo, 8 Décembre 2024.
  1. loizo
    loizo membre
    24 Mai 2024
    Salut à tous, mon MST CFX-WS Discovery est pour le moment tout d'origine.
    Les amortisseurs d'origine en plastique pas fantastique fuient de partout, sont tout vide et tout mou. Ils ont toujours été très très mou !
    J'aimerai augmenter la dureté et leur "ralentir un peu leur réactivité"
    Si j'ai bien compris pour la dureté c'est du côté du ressort que ça se joue et pour les ralentir il faut mettre de l'huile (déjà ce sera mieux que l'air) si possible assez dense.
    L'idée est que le bestio ai moins de rouli parce que la c'est un peu la cata en dévers et d'éviter qu'il arrive trop facilement en buté de suspension.
    J'aimerai aussi l'utiliser pour tracter des truc et ou transporter des truc et la dernière fois qu'on est parti en balade avec ma fille il a roulé non stop avec les suspensions écrasés c'est pas terrible du tout.
    Vous auriez des ref à me conseiller ? j'aimerai bien customiser la bébête petit à petit et a terme il recevra aussi une carrosserie en ABS (plus lourde donc). Donc si je peux prévoir des amortisseurs un tant soit peu évolutifs ça m'arrange :)
    Ils font 70mm d'origine avec des ressorts de 45mm de long détendus et 15mm de diamètres
    j'ai trouvé ce type d'amortisseurs
    YEAHRUN-Amortisseur à huile en métal 70/80/90/100/110/120mm, pour voiture 1/10 RC Inoler Axial SCX10 90046 TRtage TRX6 D90 - AliExpress 26
    ça mais ça me semble carrément fragile :
    Amortisseur d'huile en alliage métallique, pour 100 RC inoler Axial SCX10 Tamiya CC01 D90 TRtage Gardens I, 70 80 90 110 120 1/10mm, 4 pièces - AliExpress 26
    ou carrément ce type de suspension (ceux la sont trop longs) :
    Huile réglable L = 93mm En Métal Pression Négative Amortisseur Double Amortisseur Pour 1/10 Rc Voiture Pièces Camion inoler Scx10 Trx-4 Trx-6 - AliExpress 26
    Vous avez d'autre sites / marques / références ?
    Merci à tous :)
  2. benjiv
    Tous les amortisseurs fuient. Même des Axon en RC drift à 100€ les 4. Tu peux limiter le problème en essayant de changer les o-ring et de bien les graisser pour faire un peu plus barrière.
    Deja, bosse la raideur de tes ressorts pour avoir la garde au sol souhaitée et la souplesse adaptée au poids de ta voiture. Tu dois avoir un jeu de ressort livré avec le kit, non ? Sinon ça se trouve chez MST ou bien sur Alie chez des vendeurs de ressorts : tu achètes un assortiment en jouant sur l'épaisseur du brin d'acier constituant le ressort.
    Pour l'huile, tout dépend du nombre de trous des pistons. Mais si tu veux que ça aille assez lentement, tu peux franchement chercher de l'huile bien visqueuse, limite pour des diff.
    RVB42 et fb11 aiment ça.
  3. sawblade
    Si les suspensions sont tout le temps écrasées, c'est pas un problème d'amortissement mais de dureté (ou voir de précontrainte) des ressorts.
    Pour éviter les fuites, y a aussi la solution du montage upside down :D
  4. Nicolas
    Écraser a mi course c'est bien, ça fait comme les vrais.
    Si tu veux de l'huile je te conseille de l'épaisse qui fuira moins et pour la rapidité tu joues sur les trous des pistons quitte a les agrandir a la perceuse.
    Et comme dit plus haut, pour éviter encore plus les fuites tu les montent comme sur les voitures 1/1, la réserve d'huile en bas.
    Autre conseil pour éviter le roulis trop prononcer, écarte au maximum les amortisseurs, a la limite de toucher les pneus en croisement.
    RVB42, fb11 et mugen38 aiment ça.
    pas mieux !!! (y)
    perso je te déconseille les amortos que tu cite , pour en avoir posséder c'est vraiment pas terrible :shut:
    moi je prendrais plutôt ce style :
    Absima Amortisseur Aluminium 75mm (x2) 1/10 2330042
    surtout que la longueur de 70mm ne court pas les rues , là ils font 75mm , moi j'utilise des 55mm en piste et en drift de la même marque
    et pas de fuite , mais monte les à l'envers et ça va le faire à mon avis !!! :cool:
    je pense en prendre 2 jeux début janvier pour mon MST CFX W :D
    fb11 et Scal68 aiment ça.
  7. Scal68
    Ou tu peux essayer les GMade Transition en 80mm montés en Droop, ça colle très bien avec le châssis MST et question fuites, je rejoins les potes, je n'ai pas encore trouvé d'amortisseur qui ne fuit pas ou bien vidé de son huile avec juste la goutte qui lubrifie..
  8. Arno 69
    Arno 69 membre
    9 Août 2022
    L'entre axe peut s'ajuster en remplaçant les chapes fonction des longueur d'origine
    Les amortisseurs même de très bonne qualité perde un peux mais ceux du trx, élément RC et désert lizard fond partie des plus étanche mais c'est du 90mm environ voir plus
    J'ai eu du Tamiya alu aussi très bien mais pas donné et aucune idée s'ils ont un modèle qui fait environ 70mm
    Le mieux que j'ai trouvé sans joint en silicone monté avec une graisse silicone mais faut que les joints soit un minimum comprimé et beaucoup de marque ne donne pas les dimensions
  10. loizo
    loizo membre
    24 Mai 2024
    Un énorme merci à tous ! j'ai trouvé ceux d'origine en alu sur le site ! je vais partir la dessus et si ça le fait pas je passerai sur les absima.
    Le kit complet est à 60€ mais avec 3 paires de ressorts et les 4 amortisseurs, ça fait pas beaucoup plus que de prendre les absima + les ressorts à côté et il n'y a aucune modif a faire vue que c'est une upgrade officielle !
    Je me tate pour changer de radio, celle d'origine est vraiment pourri et les piles c'est la cata ça part vite. J'aimerai en prendre une qui me permette de faire a la fois bateau et voiture mais je bug sur le nombre de voix à prendre vue que j'adore le scale... et l'immersion ... Bref c'est un autre sujet ^^
  11. Nicolas
    et si vous deviez vous offrir une radio à volant 6 voies et plus?
    Déjà évoqué, mais en résumé : radiolink rc6gs
    fb11, Ju' et Arno 69 aiment ça.
  12. Arno 69
    Arno 69 membre
    9 Août 2022
    Tout dépend ce que tu fais en bateau mais j'ai une radiolink rc4gs et rc6, en très complète pour le prix et excellente porté pour les bateaux de vitesse, ils ont d'autre radio a manche entre autre et les récepteurs sont compatible
  13. loizo
    loizo membre
    24 Mai 2024
  14. loizo
    loizo membre
    24 Mai 2024
    Rétropédalage de dernière minute j'ai bien pris la rc6gs, 7 voies devraient largement suffire et il y a la possibilité de mettre un head tracker sur la radio si j'ai bien compris, sur l'autre je ne crois pas que ce soit le cas. et vue que j'aimerai faire du FPV pour les ptites balades en 4x4 avec un bateau derrière ça peut être sympa ! si c'est intégré a la radio direct c'est mieux :)
  15. Gaston92
    Gaston92 membre
    3 Avril 2018
    Très bon choix!
