Questions sur la base du reely free men
Discussion in 'Autres/Protos 1.9" / 1,7" / 1,55"' started by Moa Etctout, Sep 23, 2021.
  1. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    Et pour la batterie que je voulais mettre à plat, derrière les roues avant, ben je pourrais pas : le boitier etanche du recepteur est moulé sur la platine et gêne... faudra obligatoirement que je la mette a plat entre les suspensions avant et donc, bouger le servo ( ce que j’aurais preferé eviter)
  2. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    Suspensions modifiées :
    ( je vous laisse deviner la non modifiée)
    Premier essai dans le salon, ca semble moins basculer:
    Plus qu’a faire des tests en reel
  3. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    Et, pour info, dans les suspensions, j’ai trouvé tout et n’importe quoi: toujours de l’huile ( c’est deja ca ) mais en quantité variable et parfois transparente, parfois noire et même blanche :confused:
    Et, pour autre info, en semi droop et bien re remplis ( en 40wt ou 500csp pour moi) ) ben c’est plus realiste comme comportement
    Yoda likes this.
  4. PapyDeuche
    PapyDeuche membre
    Les pistons étaient bien bloqués sur leurs tiges?
    Il m'est arrivé de trouver des écrous juste vaguement vissés.
  5. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    C’est des circlips pour tenir le piston sur le freemen et ils tenaient bien, tous ( 2 par piston)
  6. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    Mes petites modifs fonctionnent : angle en devers plus élevé et ca grimpe aux arbres ( ou presque) :
    La photo ecrase beaucoup, mais on peut voir, sur la roue arrière, vu sa déformation, que ca grimpe bien ( 65 a 70 degrés)
    Yoda likes this.
  7. PapyDeuche
    PapyDeuche membre
    C'est pas plus mal.
    Je n'ai pas ouvert les miens encore.
