Réglage fin de course des minis servos Sherpa/Khamba
Discussion in 'Discussion Technique' started by SkaarJw, May 21, 2023.
  1. SkaarJw
    SkaarJw membre
    Il existe un réglage de fin de course pour le servo de direction sur ma télécommande.
    Existe-t-il le même procédé pour les minis servos qui gèrent les vitesses et le vérrouillage des différentiels ?
    Si oui comment fait-on ?
  2. gicab
    Tu as quelle radio :humhum:
    sawblade likes this.
  3. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    Je ne connais pas la radio du sherpa donc je vais faire une reponse générique. Ca existe sur certaines radio, mais pas toutes ( sur ma radiolink rc6gs, par exemple, toutes les voies peuvent être réglées / limitées)
    fb11 likes this.
  4. SkaarJw
    SkaarJw membre
  5. SkaarJw
    SkaarJw membre
  6. sawblade
    gicab, fb11 and mugen38 like this.
  7. SkaarJw
    SkaarJw membre
    Oui mais les canaux 3 et 4 ne correspondent pas aux réglages des servos des différentiels avant et arrière qui eux sont sur le canal 5 et 6 respectivement.
    Du coup même en lisant la notice, je ne comprends pas à quoi correspondent les réglages des canaux 3 et 4 ...
  8. sawblade
    Tu as quoi, sur les voies 3 et 4 ?
  9. SkaarJw
    SkaarJw membre
    Sur la voie 3 j'ai le servo de changement de vitesses.
    Mon servo de diff avant est sur 5 et l'arrière sur la 6
  10. SkaarJw
    SkaarJw membre
    Voici le schéma de connexion :
  11. gicab
    Hello
    sur les voies 6 et 5 c’est des potards… donc c’est qui régle la fin de course si tu tournes plus ou moins à fond ou pas ;)
  12. SkaarJw
    SkaarJw membre
    Heu... Des potards sur les voies 5 et 6 ? Non y a pas. Les potards sont pour la 3 et 4
  13. sawblade
    Je crois plutôt que ce sont des boutons on/off. Donc pas réglables.
    Y a sûrement moyen de régler mécaniquement l'amplitude, en jouant sur la longueur du bras de servo (ou du moins le point de fixation du mécanisme de servo)
    Biquette11 likes this.
  14. gicab
    Ah yes sorry c’est pas comme la mienne :( ca aurait été trop simple :humhum:
    Pas de réglage possible via la radio… reste à faire comme te le conseil saw (y)
