Réglage HobbyKing xcar 60a
Discussion in 'Discussion Technique' started by Johan034, Mar 4, 2018.
  1. Johan034
    Johan034 membre
    bonjour je vient d’acheter un esc brushless xcar 60a HobbyKing avec un moteur track star 10,5t sur le forum
    Pour le paramétrage de la radio j’ai suivi la notice en anglais mais la marche arrière ne fonctionne pas
    Si qq connaît la manip complète car je doit louper quelque chose merci
    Et si quelqu’un sait régler l’esc sans le câble usb qui est out of stock depuis plusieurs semaines
    #1 Johan034, Mar 4, 2018
  2. Chris Customs
    Chris Customs membre
    Personnellement, je ne réponds plus aux questions incompréhensibles.
    Pas d'efforts dans la rédaction des questions = pas de réponse.
    À lire: Guide du débutant.
    mugen38 likes this.
  3. Johan034
    Johan034 membre
    tu comprend mieux ?
  4. Chris Customs
    Il te faut appairer correctement l'émetteur et le récepteur.
    Ensuite, tu dois régler ton variateur* en mode "Forward / Reverse with brake".
    Une fois fait, il te faut calibrer la course des gaz.
    C'est à dire régler le neutre (neutral), l'accélération maxi (full throttle), puis le frein maxi (full brake).
    *Généralement, les variateurs sont configurés par défaut en mode "Forward with brake".
  5. Johan034
    Johan034 membre
    Merci de ta réponse et de me donner les étapes à suivre, cependant j’aurai besoin du processus pour le réglage complet de l’esc, les étapes et si possible quel réglages semble les meilleurs
  6. Chris Customs
    Si tu le souhaites, tu mets la notice en ligne et je te la traduis.
    Si tu préfères, tu me donnes ton numéro en mp et je t'explique par téléphone.
    mugen38 likes this.
  7. Skudd
    Skudd membre
    @Chris Customs
    Je viens de jeter un oeil sur le site Hobbyking pour voir le manuel...
    Je ne connais pas le modele, mais à priori, la doc est celle d'un Xerun et il doit avoir la possibilité de le regler avec une carte Led (Johan a celle du 1080)...tu es plus pointu que moi, c'est juste une idée ;)
    Chris Customs likes this.
  8. Chris Customs
    Effectivement, la carte de programmation est la même.
    J'en ai 2 à vendre d'ailleurs: A vendre - Pièces Scales / Crawlers et autres RC
    Le réglage peut se faire:
    - via le bouton poussoir situé à côté de l'interrupteur du variateur mais ce n'est pas très pratique.
    - via la carte de programmation
    - via le boitier de programmation avec ou sans Pc
  9. gicab
    Oui il ce réglé aussi facilement avec une carte ezrun, hobbywing et celle du 1080 aussi ;)
    Le pc porte juste 2 / 3 truc en plus.... qui étaient bien utile surtout pour le frein :)
  10. Johan034
    Johan034 membre
    Merci pour vos messages j’ai bien la carte de programmation du 1080 mais aucune idée de comment le brancher
    Deux possibilités le câble du récepteur et le branchement du ventilateur 1+ et 1-
    Édit j’ai branché le câble qui va au récepteur sur les deux emplacements de la carte et rien de ne se passe, pas d’affichage
    #10 Johan034, Mar 5, 2018
  11. Chris Customs
    Tu as branché la batterie sur le variateur ?
    Sur la carte de programmation, il y a 2 prises:
    - 1 prise pour le variateur.
    - 1 prise d'alimentation externe lorsque le variateur ne possède pas de Bec intégré.
  12. Johan034
    Johan034 membre
    J’ai branché l’esc sur la carte avec le fil qui va au récepteur elle s’allume mais rien n’est fonctionnel les trait reste même si j’appui Sur les boutons
    Quand je serai rentré je mettrai le fichier du manuel ici (d’ailleur Comment ont fait?)
    Et sinon je te filerai mon numéro
    #12 Johan034, Mar 5, 2018
  13. Edgar092588
    Edgar092588 membre
    T’a bien branché le + et le - ???
  14. Johan034
    Johan034 membre
    Pas besoin ça alimente le boitier
    Sur le 1080 il y a un fils dédié à la carte sur le xcar il n’y a pas de fils spécifique
    Voilà la photo de la notice
    #14 Johan034, Mar 5, 2018
  15. Chris Customs
    Je suis disponible jusqu'à 20h00.
    Si tu veux que je t'explique par téléphone.
    Johan034 likes this.
  16. Johan034
    Johan034 membre
    Pour info nous n’avons pas réussi à programmer l’esc avec la notice j’achete La carte de programmation spécifique
