Radio pour 4 roues directrices ?
Discussion in 'Discussion Technique' started by Lulu38, Jan 4, 2025.
  1. Lulu38
    Lulu38 membre
    Salut les passionnés,
    Pour mon projet 8x8, je pense monter les 2 ponts arrière directeurs et j'aimerais pouvoir piloter indépendamment:
    _ la direction des 2 ponts avant et des 2 ponts arrière
    _ les 2 servos de blocage différentiel
    Si on ajoute le servo de vitesse et une commande éclairage, on arrive à 7 voies.
    La radio d'origine traxxas n'étant pas équipé de potentiomètre supplémentaire, le changement de radio s'impose mais laquelle prendre selon vous ?
  2. Nicolas
    Fr Sky Taranis.
    (y)
  3. mpl38
    mpl38 membre
    Comment pilotez vous les trains directionnels avec un inter, un potar ?
    Des images de ce mode de pilotage ?
  4. benjiv
    Si tu veux piloter fin chaque pont, le mieux est de passer sur une radio à manche.
  5. Lulu38
    Lulu38 membre
    Je pilote les 2 ponts arrière avec un potentiomètre. J'avais monté il y a 2 ans un proto avec un châssis axial et 2 ponts avant = 4 roues directrices.
    J'avais une radio dumbosc de Aliexpress qui avait 2 potentiomètres sur le haut et je pilotais le pont arrière avec un des 2 potentiomètres.
    Mais la, en plus de la direction avant et accélérateur , j'aimerais :
    _ 4 inter ( blocage avant, blocage arrière, boîte de vitesse et éclairage)
    _ 1 potentiomètre pour direction arrière
  6. Lulu38
    Lulu38 membre
    Qu'est-ce qu'une radio à manche ? Si tu as un lien ....une photo ....ou un modèle
  7. Morgan86
    J'utilise celle ci depuis plusieurs années mais on le trouve plus difficilement que les sites de ventes ces derniers temps:
    Hobby Porter HP-007 7CH Rock Crawler Mode Remote Control
    7 voies
    Un bouton pour choisir différent mode de mixage entre pont arrière et avant : avant seulement, les deux pour tourner, les deux en crabes, arrière seulement.
    Lulu38 likes this.
  8. Lulu38
    Lulu38 membre
    Woua !!! Le top !!! Merci bcq !! Je pensais pas que ça existait ce type de commande pour les ponts. J'imagine que la notice est en anglais ?
    #8 Lulu38, Jan 4, 2025
  9. mpl38
    mpl38 membre
    Des années de compétitions en 1/10 piste puis moto avec une radio à manche. Je ne sais d'ailleurs pas piloté avec autre chose. le scale etant plus lent, je dois pouvoir y arriver
    3GR 2.4 GHz
    Cette radio a plus de 15 ans
    regarde du coté des radios d'avions. Je te recommande de bloqué le manche de droite dans le sens montée, descente afin qu'il soit utilisable uniquement pour la direction du train avant et le manche gauche pour les gaz ( haut, bas frein ). Sur ce même manche, la direction du train arrière.
    Je mes un lien a titre d'exemple. Je connais pas cette radio pour pouvoir jugé
    Flysky FS-i6X 2.4GHz 10CH AFHDS pipeline RC Émetteur avec FS-IA6B FS-X6B FS-iA10B Récepteur pour RC Drone Avion Hélicoptère Mode 2 - AliExpress 26
    Lulu38 likes this.
  10. Morgan86
    Lulu38 likes this.
  11. Lulu38
    Lulu38 membre
    Ok je vois. Je te remercie. Je n'ai pas l'habitude de piloter avec ce genre de radio mais je vais regarder ca de plus près. Il y a l'air d'avoir bcq d'inter et ça c'est top (y)
  12. Lulu38
    Lulu38 membre
    Ok merci (y) . Pour les modes de conduites crawler A,B ,C et D, le branchement du servo de direction arrière est branché comment ? Sur la notice je ne vois le branchement pour cela ? Le récepteur commande, en fonction du mode choisi, le canal 1 ( servo avant )et 3 ( servo arrière) par exemple ?
  13. mpl38
    mpl38 membre
  14. Lulu38
    Lulu38 membre
    Je viens de la trouver sur le site " ariesrc.gr" a 89 € mais je ne connais pas ce site, est il fiable ?
  15. Lulu38
    Lulu38 membre
    mpl38 likes this.
  16. Morgan86
    Aucune idée mais c'est un tarif élevé il y a quelques années elle était dans les 50€.
    Lulu38 likes this.
  17. Lulu38
    Lulu38 membre
    Je viens d'en trouver une d'occaz avec 4 récepteur à 80 € .....t'en penses quoi ?
  18. Nicolas
    Tape frsky taranis sur Google.
    Sur un inter trois positions je me programme trois solutions.
    -direction seulement sur l'avant
    -direction sur l'avant et l'arrière en même temps.
    - direction de l'avant sur le stick gauche et direction de l'arrière sur le stick droit.
    Si tu veux la direction sur un inter, un potar peut être attribué comme pourcentage de ratio entre l'avant et l'arrière, ....
    Tu programme comme tu veux ce que tu veux. Cette radio peut tout faire.
    Sa seule limite c'est ton imagination.
    Lulu38 likes this.
  19. Lulu38
    Lulu38 membre
    Effectivement, je viens de faire une recherche, les possibilités sont nombreuses, programmes, etc..... il y a bcq de modèles mais les prix me freine un peu ....et je ne pense pas avoir besoin d'autant de possibilité.
    Mais à réfléchir quand même....
  20. mpl38
    mpl38 membre
    Une radio est un investissement à long terme. Ma futaba a 15 ans.
    Faut aussi regarder le coup des récepteurs pour pouvoir équipé plusieurs modèles
    Lulu38 likes this.
