Radio TRX4
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par JMC30, 8 Juillet 2020.
  1. JMC30
    JMC30 membre
    11 Juin 2020
    Mon frère et moi avons achetés un TRX4 Defender.
    Sa radio commande possède un bouton avec fonction Neutral / 50 / 70
    La mienne n'a pas cette option ?
    Pourquoi cette différence entre les 2 Radios du même modéle acheté à moins d'1 mois d'intervalle ?
    A quoi cela sert il ?
    Nous n'avons rien trouvés sur les notices ...
    Merci par avance
    JMC
  2. pleinair37
    17 Janvier 2018
    C'est pour régler le point neutre de la commande des gaz. Ca te permet de mettre une course plus grande pour être plus précis en marche avant. Mais faut régler le vario en fonction. Peut être que sur les derniers modèle trx4 ils l'ont viré, c'est pas vraiment utile sur un Crawler. Sur un engin qui va vite ça te permet de mieux doser la vitesse en marche avant, la marche arrière étant anecdotique.
    #2 pleinair37, 9 Juillet 2020
  3. Morgan86
    C'est la seule différence ?
    Jamais utilisé sur le mien.
  4. pleinair37
    17 Janvier 2018
    Pareil, jamais utilisé... Faudrait que je teste sur le Slash par contre voir si on peut être plus précis...
  5. JMC30
    JMC30 membre
    11 Juin 2020
    Oui Pleinair 37, c'est exactement ça ...
    Voilà ce que j'ai trouvé sur la notice d'un autre modèle de voiture ...
    Commande de réglage du neutre
    La commande de réglage du neutre est située sur le panneau du transmetteur et commande la course avant/arrière de l’accélérateur. Changez le réglage en appuyant sur le bouton et en le glissant dans la position souhaitée. Il y a deux réglages disponibles :
    50/50 : Permet une course égale de l’accélérateur et la marche-arrière. 70/30 : Permet une course plus grande de l’accélérateur (70%) et une course plus petite de la marche-arrière (30%); cela n’augmente PAS la vitesse de pointe du véhicule.
    Il faut effectivement faire une programmation et effectivement cela ne semble rien apporter sur les Scale /crawler.
    Merci à vous
