Re-Présentation AX10 dans 71
Discussion in 'Axial AX-10' started by Dmurs142, Mar 29, 2011.
  1. Dmurs142
    Dmurs142 membre
    Je me lance enfin, une semaine après la réception de mon AX10 ARTR, je vais faire une petite présentation de celui-ci.
    Niveau électronique, j'ai une radio 2,4gHz et une ESC+Moteur Novak 55T, le tout alimenté par du Lipo 2s 1550Mah
    Pour le reste tout est d'origine, j'ai simplement découpé la carro pour avoir aucun frottement, mis 160gr dans les roues avant et viré les ressorts des amortisseurs :sarcas3: je ne sais pas si c'est recommandé mais j'ai l'impression que cela passe mieux comme cela :brico3: .
    A venir les pneus Panther 5.4 Leopard. Sinon je ne pense pas investir plus pour le moment, je trouve que cette machine fonctionnent très bien.
    Je ferai des photos de la bête dès le prochain posts
  2. tybricool
    tybricool membre
    Re: Encore 1 AX10 de plus...
    salut
    en d'autres termes tu l'as passé en dropp :yeah3: c'est vrai que ça passe mieux( j'ai mis le temps mais j'y suis venu aussi :rir3: )
    se serait sympa de mettre des tofs de ta bestiole.
    a+
  3. Dmurs142
    Dmurs142 membre
    Re,
    Je ne sais pas si on peut parler de droop car d'après ce que j'ai vu sur le forum, en droop on a un ressort qui maintient l'amortisseur, là je n'ai rien :sarcas3: en même temps je débute en Crawler...
    Petit point également que je n'ai pas précisé, au niveau du servo je suis sur du Towerpro MG996 13Kg
    Les photos sont prévues mais j'enverrai tous cela dès réception de mes pneus.
  4. tybricool
    tybricool membre
    bein si ,car ta machine n'etant plus suspendu via les ressorts ;c'est du dropp ( enfin c'est mon avis :wink3: mais je peux me cromper ;) )
    au repos elle est posée :wink3: , et dès que tu la soulève les ponts descendent sous leurs propres poids, la diff. étant que tu n'as pas le ressort interne sous le piston de tes amortos. :inkoi3:
    a+
  5. Dmurs142
    Dmurs142 membre
    Petites photos de mon terrain de jeux intérieur assez petit (je ferai évoluer cela avec le temps) fait avec de la récup de bois et de grille.
    Cela reste tout de même pratique en cas de mauvais temps et je n'ai pas encore eu le temps de trouver un endroit naturel sympa sur ma campagne :zunt3:
    On peut voir la bestiole sur le fond mais rien de bien exceptionnel pour le moment
  6. The Dude
    sans ressorts tu risque d'avoir qq difficultés lors de bonne montée ou de dévers... (et Tybricool le droop y'a un ressort a l’intérieur :blerp3: )
    essaye juste de baisser ton accus et avec les panther tu auras une bonne machine déjà :yesintel3:
  7. Dmurs142
    Dmurs142 membre
    Oui c'est possible c'est pour cela que j'ai plusieurs modifs qui me passe en tête. Je vais surement passer les liens à l'intérieur et voir également un changement d'amortisseur pour des vrais droop mais j'arrive pas encore à faire un choix.
    Pour ce qui concerne l'accu ce sont des lipos de 1550Mah, ils ne sont pas très lourd c'est pour cela que je les laisse au dessus après à voir avec le temps mais pour le moment pas encore trop d'expérience :brico3:
  8. tybricool
    tybricool membre
    :rir3: :rir3: bon bein j' m'est trompé :wink3:
    sympa ta p'tite piste d'intèrieure , ça permet de tester tes modifs quand il fait mauvais temps dehors :yeah3:
    kenav.
  9. clement
  10. Dmurs142
    Dmurs142 membre
    Avant de rentrer dans les explications voici quelques photos:
    Rien de bien extraordinaire, j'ai enlevé la couleur anodisé orange, j'ai changé les pneus, mis 80gr à l'avant, passé l'accu à l'arrière (je vais essayer de faire une plaque plus grande pour fixer les lipo 1550mAh) et placé les liens à l'intérieur.
    Concernant les suspensions, après avoir fait tous les essais (ressort interne, externe et les 2) le mieux reste sans rien.
    Maintenant il me reste plus qu'une carrosserie à trouver (des conseils pour pas que ça touche????) et une petite organisation des câbles.
    J'essaie au prochain post de mettre une vidéo.
  11. Dmurs142
    Dmurs142 membre
    Après avoir fait quelques recherches, je suis finalement passé faire un petit tour dans mon grenier pour récupérer de veilles carrosseries de mon Revo et voici le résultat:
    la première mais bon je ne pense l'utiliser beaucoup
    la deuxième est celle que je laisse pour le moment
    333 membre
    Cela lui donne une tête originale et très sympa :yes3:
    a+
  13. Dmurs142
    Dmurs142 membre
    Petite évolution de mon AX10, je n'ai pas plus résister à l'appel du roll-cage :smile3: et voici le résultat:
    J'ai profiter de ma commande pour prendre également de nouveaux amortos (trop de fuites avec ceux d'origines). J'ai également mis le récepteur dans une boite étanche Traxxas. J'ai également refait mon terrain de jeu maison:
    J'enverrai de nouvelles photos de la bête une fois la déco faite.
