Rebuild King of Hammers
Discussion dans 'Axial 1.9' créé par zezeille, 31 Octobre 2014.
  1. zezeille
    zezeille membre
    5 Août 2013
    Merci.
    Quelques modifications pour améliorer la chasse:
    Le problème avéré de ces ponts SCX est l'impossibilité de régler la chasse. De plus l'angle entre la sortie de pont et les fusées est ridicule. Si l'on veut une bonne garde au sol, et dès l'instant qu'on augmente, le cardan est à fond d'inclinaison et saccade. L'idéal est d'incliner le pont vers l'avant pour aligner sa sortie avec le cardan. Mais quand on fait ça, la chasse des fusée diminue et, au pire, devient négative. Ce qui est plutôt néfaste pour la direction: la roue se couche sous la voiture et ripe.
    N'hésitez pas à dire si je me trompe !!
    Il faut donc augmenter la chasse.
    En y regardant de près, j'ai vu que l'on pouvait rogner les arètes d'alignement des trompettes de pont et réduire les bossages des vis. Ensuite il ne suffit que d'agrandir les trous des C Hubs pour les monter avec un angle d'environ 11° supplémentaires.
    Qu'est-ce qu'il en dit, le gars ??
  2. hanjin-san
    Sinon tu as aussi la solution de monter des beef tube comme ceux-là par exemple:
    Tu as aussi des versions lisses ou tu viens repercer l'extrémité de ce fameux tube pour fixer le c-hub avec la chasse désirée :wink3:
    Ça te permet de monter ce que tu veux en fusée et c-hub (SCX10, Wraith...), d'avoir le bon angle de chasse vis à vis de l'angle du nez de pont et de renforcer ton pont.
    Bon il y a aussi des inconvénients, comme çà élargit les voies, il faut aussi rallonger ou trouver des cardans plus longs...
    Tgenial a fait la modif il me semble sur un de ces modèles et il a (de mémoire) monté des cardans de XR10... :intell3:
  3. zezeille
    zezeille membre
    5 Août 2013
    Ben voui, mais faut encore acheter $$$$
