recherche d idee ou d info sur une direction ....
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par landie, 8 Février 2014.
  1. landie
    landie membre
    30 Janvier 2014
    salut a tous
    je cherche pour mon proto full metal une idee de direction par cable
    ou corde a pianno dans une gaine avec buttés et de mette la barre de direction derriere l essieux ou il n y a pas beaucoup de place " pont axial"
    ou carement une barre de direction , du volant a l essieux via le servo par une transmition par courroie cranté ou un pignon/ courronne.
    n esitez pas a me soumettre toute vos idees!
    cdlt
  2. Pops it
    Pops it membre
    7 Mars 2012
    J'ai vue ça une fois, sur un autre forum.
    C'était sous forme de vérin mais je retrouve plus :nnotd3:
  3. hanjin-san
    C'est pas cette Jeep des fois :disap3:
    Il y a aussi cette réalisation sur rccrawler.com dans le même style.
    De ce que j'ai lu, le mieux est d'utiliser du fil de pêche pour la réalisation d'un vérin mécanique.
    Tu peux aussi faire çà avec un véritable système hydraulique mais attention au prix et au poids de tout les éléments :mad3:
    Par contre je pige pas trop ton idée de courroie / pignon :sarcas3:
    EDIT: jettes un œil la dedans, çà va surement te donner des idées :wink3:
  4. landie
    landie membre
    30 Janvier 2014
    exlique ton idee de fil de peche ?
    pour l idee de la courroie c est simple .
    Sous le volant j instale une poulie sur la colonne de direction en alignement avec le servo,
    sur lequel je met une autre poulie . Comme ça le volant tourne les roue aussi avec un seule servo.
    Tandis qu'avec deux bras et une tringle j aurai moins de cource!
    dans l idee de mon proto je desire mettre sous le capot
    le moteur , le reducteur, la lipo, l esc, s-bec et le recepteur ,la lumiere et
    le servo et celui du treuille pour avoir de la place dans l habitacle pour les sieges et les personnages.
  5. hanjin-san
    Çà m'a l'air bien compliqué ton histoire de poulie et courroie :sarcas3:
    Pour le fil de pêche, c'est pour entraîner le "vérin" fixé sur le pont avant comme sur ce schéma:
    Ce qui donne une fois réalisé:
    :smile3:
