Remplissage Amortisseur LCC
Discussion in 'Archive - Losi Comp Crawler / Night Crawler' started by scrachi, Nov 22, 2012.
  1. scrachi
    scrachi membre
    Salut à tous!
    Je possédé depuis peu un Losi Comp Crawler et j'ai un soucis au niveau du remplissage des amortisseurs, avec tout les autre amortisseurs ça ne me pose pas de soucis mais là...
    J’explique donc mon problème:
    Ont remplis donc l'amortisseur par le bas, si je met trop d'huile j'ai un amortisseur avec un rebond énorme (presque impossible à compresser) et si je le remplis un peux moins, j'ai un amortisseur plein d'air...
    Avez vous donc une technique pour remplir proprement les amortisseurs du Losi comp crawler?
    En vous remerciant par avance,
    Mickaël
  2. alexus
    alexus membre
    Remplis les, puis tu visse le bouchon presque a fond, il faut que l huile puisse sortir, puis tu enfonce l axe dans l amortisseur en fonction du rebond que tu veux et tu serres le bouchon a fond en maintenant l arbre. Je te conseille d enfoncer l axe a fond et de serrer.
  3. scrachi
    scrachi membre
    C'est pourtant ce que je fais mais je me retrouve toujours avec de l'air dans les amortos.
    Mais en tout cas merci pour la réponse.
    Mickaël
  4. alexus
    alexus membre
    Ils sont pas super etanche au niveau des o-rings, l air doit rentrer par la.
    Si tu veux des amorttos pas trop chere et qui fonctionne vraiment bien tu prends des big bore de traxxas et t es tranquille.
    4'' ou 3.5'' si tu modifie le bouchon pour y monter une chappe.
  5. scrachi
    scrachi membre
    Merci pour le conseilles ;)
    Mickaël
  6. lerico83
    lerico83 membre
    salut
    j'ai fais en club du buggy thermique, et a l'epoque j'avais apris comment ne pas avoir ce probleme d'air
    -il faut remplire le corps de l'amorto avec l'huile bien a rabord
    - ensuite tout en tenant ton amorto bien vertical, tu met quelques coup de flame de briquet sur le dessus de l'huile, histoire de faire monter les bulle d'aire coinsé dans le fond.
    - puis tu ferme ton amorto
    en esperant vous avoir aidé un peu
    Eric.
  7. scrachi
    scrachi membre
    Bonsoir,
    Je ne connaissait pas du tout cette astuce, donc merci. Je vais tester tout ça.
    Mickaël
  8. madbarth_86
    madbarth_86 membre
    salut a tu solutionné ton problème j'ai les même que toi et c'est la galère
  9. scrachi
    scrachi membre
    Oui, le coup du briquet fonctionne bien, tu remplis bien et tu ferme doucement le bouchon, ça va dégueuler de partout mais pas grave au moins tu a un niveau qui est bien fait.
    Mickaël
  10. madbarth_86
    madbarth_86 membre
    euh le briquet c'est avant ou après avoir mis la tige dedans?
  11. scrachi
    scrachi membre
    Avant. Après avoir rempli l'amortisseur.
    Mickaël
  12. madbarth_86
    madbarth_86 membre
    ok la tout est remonter je testerai plus tard.
    Merci pour tes renseignement.
  13. scrachi
    scrachi membre
    Pas de soucis ;)
    Mickaël
  14. lerico83
    lerico83 membre
    le coup de briquet doit duré une petite poignet de secondes quand meme... a l oeil , tu le vois de toute facon, tu vas voir les bulles remonter fretiller .....
  15. madbarth_86
    madbarth_86 membre
    Ok merci. Le seul truc qui va pas c'est ce foutu rebond et un bruit d'air du coup dans les amortisseur. Je test ce week end.
