dans mon post j'ai dit de boite donc sans modif :tadaa3: maintenant si le wraith est plus lourd :zunt3: je sais pas j'ai pas éplucher leur spec er reste a connaitre leur équilibre et donc le CG, encore une fois j'en sait rien
Salut les deux, (et les autres aussi) :rir3: n'avez qu'à à comparer maintenant: Wraith: Ridgecrest: Wraith: Scale: 1/10 Length: 19 in. (483mm) Width: 11.6 in. (295mm) Height: 9 in. (229mm) Wheelbase: 13.5 in. (343mm) Ground Clearance: 3 in. (76mm) Weight: 5.5lbs (2,490g) Ridgecrest: Scale: 1/10 Length: 18.4" (467.4mm) Width: 11.6" (295.3mm) Height: 9.38" (238mm) Wheelbase: 12.1" (307mm) Ground Clearance: 3" (76.2mm) Weight: 4.2lbs (1.9kg) Moi j'ai l'impression que c'est fort pareil :roll3: Mystere ps: pour le moment je suis plus que satisfait de mon ridgecrest, il passe partout, même que j'ai parfois du mal à suivre :mdr3:
moi je retse toujours sur ma position que c'est les même engin a peut de chose pret :jecpa3: :jecpa3: :zunt3:
Pour moi: Wraith = grosse machine fun (un mix de look, bonne capacité de franchissement et capable de rouler "vite") Ridgecrest = base pour crawler Ça me fait penser au premières générations d'AX10, Axial avait reprit la mécanique de l'AX10 pour en faire un scale (le SCX10 donc) et la c'est pareil mais dans l'autre sens; ils ont reprit la méca du Wraith pour en faire le nouvel AX10. Et il y a quand même une caractéristique qui fait la grosse différence entre le Wraith et le Ridgecrest, c'est le poids :wink3:
oui pont, boite, électro, pneu, jante sont identique si je ne me trompe donc seul la cage du wraith fais tout ce poids en plus
En lisant certains postes sur le forum, il m'est arrivé de rencontré des crawler à configuration droop, semi-droop, et je ne sais quoi encore... C'est quoi au-juste "droop" ??? Merci d'avance pour les explications Mystere
