Retour pneus chinois
Discussion dans 'Discussion générale' créé par Rubicon69, 16 Septembre 2017.
  1. Rubicon69
    Rubicon69 membre
    17 Décembre 2013
    Bonjour à tous après les jantes voici les pneus made in china
    je me suis commandé des super swamper en 1.9 pour monter sur mes jantes sur AliExpress
    A première vue l'ensemble parait de qualité, emballage soigné gomme et mousse assez correct.
    La gomme assez souple juste ce qu'il faut pour avoir une bonne accroche et les mousses remplissent bien le pneu sans qu'il soit trop dur ou trop mou.
    Le montage se passe bien jusqu’à la dernière roue et là surprise le pneu troué sur la bande de roulement, un petit peu de colle qui va bien, spéciale colle pour pneus et une rustine de vélo a l’intérieur et le tour est joué.
    Reste a voir la solidité dans le temps (n) mais dans l'ensemble je suis satisfait pour 12€70 livrés difficile de faire moins cher.
    J'ai quand même un ensemble jantes et pneus très sympa pour la maudite somme de 41€
    J'ai changé les hexagones car trop de déport vers l’extérieur pour un modèle de chez Rc4wd avec disque intégré.
    Je vais quand même faire une réclamation pour ce défaut de pneus, on c'est jamais si il me renvoyait un ensemble de 4 pneus gratuits ;)
    g-marc et drnathan aiment ça.
  2. ONLYarmy
    ONLYarmy membre
    28 Décembre 2013
    sympa pour le prix ! a voir après en utilisation , tu as trouvé ça chez aliexpress également ?
  3. drnathan
    drnathan membre
    13 Juin 2017
    Je suis bien content de ton retour car j'en ai commander!
    Je sais pas si c'est la même marque cheap que je vais recevoir, un poil plus cher de mon coter, 16.63euros exactement sur l'Abey!
  4. benjiv
    Je les ai aussi en stock. Mais pas encore essayé...
  5. Rubicon69
    Rubicon69 membre
    17 Décembre 2013
    Oui sur Alibaba ;)
  6. Let's go crawling
    9 Juin 2017
    Pour ma part, c'est la deuxième fois que je commande des pneus sur Aliexpress chez modèle RC zero...rapide (1semaine, ils ont un magasin sur Gennevilliers apparemment) pas cher et bonne qualité de gomme.
  7. drnathan
    drnathan membre
    13 Juin 2017
    Montage des pneus sur jante Gmade et petit comparatif de taille par rapport à des RC4WD et jantes chinoise.
  8. drnathan
    drnathan membre
    13 Juin 2017
