Reverse gear AR44, autres ratios
Discussion in 'Discussion Technique' started by Stoneseeker, Apr 27, 2025.
  1. Stoneseeker
    Stoneseeker membre
    Mon Freemen étant équipé du l'unité IOC, je cherche à modifier les rapports de pont qui sont en 8/30.
    Les couples coniques REVERSE n'existe qu'en 8/30 (et 8/27 trouvé à l'instant).
    Pas de 8/24... vous en avez déjà vu?
  2. sawblade
    Pourquoi tu utilise pas un reverse pour le 8/30, et un normal pour le 8/24 ?
  3. Stoneseeker
    Stoneseeker membre
    je veux rester sur du ratio identique.
  4. sawblade
    Identique sur les 2 ponts ?
  5. Stoneseeker
    Stoneseeker membre
  6. sawblade
    Alors pourquoi changer le ratio par du moins important ? Certes l'IOC limite le torque twist a plat mais du moment que le pont avant est délesté (forte montée) il reste présent sur le pont arrière. Diminuer le rapport de pont va forcément l'augmenter.
  7. Stoneseeker
    Stoneseeker membre
    en usage trail, ça tire vraiment très court. le pignon moteur ne suffit pas.
    pour l'instant le moteur est un 35T qui tourne à 12500rpm sous 7.2V
  8. sawblade
    Alors à choisir, modifie le ratio de boîte, pas le rapport de pont
    fb11 likes this.
  9. Stoneseeker
    Stoneseeker membre
    Pu**** le nul :shut: j'étais persuadé d'être au bout du réglage possible pour le décalage du moteur.
    Pendant qu tu écrivais ta réponse j'étais entrain d'opérer. faut que je trouve des pignon de 16 et 17 dents plus court que ceux que j'ai (problème d'alignement avec la couronne).
    sawblade likes this.
  10. benjiv
    Tu dis que ton moteur tournes à 7.2v ? Tu n'es pas en 3S ?
    fb11 likes this.
  11. Stoneseeker
    Stoneseeker membre
    non, il ne tourne qu'en 2S et nimh. une limite sage mais juste un peu short quand on marche a bonne allure.
    la configuration du bac à batterie rend l'usage de mes 3S un peu compliqué (ça rentre tout juste et avec les câbles c'est pas évident de tout casé correctement).
    N'oublions pas que mon Freemen est et doit rester un véhicule de courtoisie, pas un dragster! :D
    Il fonctionne très bien et doit rester simple à l'usage... même si ça me démange fortement de l'améliorer d'avantage :humhum:
    J'ai déjà été trop loin dans les mods (faut que je mette à jour d'ailleurs).
    pas si évident de trouver une poulie avec une ou 2 dents de plus....
