Robson's Berg V2
Discussion dans 'EnRoute Berg' créé par Robson, 12 Janvier 2010.
  1. RôM
    RôM membre
    1 Mars 2009
    la carro y fait beaucoup :blerp3:
  2. Robson
    Robson membre
    13 Mars 2009
    Salut à tous,
    Je n'avais encore jamais mis mon Berg en vidéo ni aucun de mes autres crawlers d'ailleurs :mad3: donc voilà je me lance, c'est ma première ! j'avais déjà fait des petites vidéos par ci par là, mais j'en avais rien fait; du coup je les aies toutes rassemblées et ça donne ça :
    [video]http://www.youtube.com/watch?v=0C1uUZdkFXU[/video]
  3. RôM
    RôM membre
    1 Mars 2009
    j'aime beaucoup le passage sur les tuiles
  4. Robson
    Robson membre
    13 Mars 2009
    Merci ! :D pas des plus simples ce passage ! j'aurais aimé réussir à mettre les 4 roues au mur mais c'est pas facile.
  5. ben79
    ben79 Guest
    Bonsoir,
    Moi je trouve qu'il marche bien mais fait attention le crépi ça attaque la gomme faudrais pas les usés avant de faire une sortie :mdr3: .
    Ben79
  6. Robson
    Robson membre
    13 Mars 2009
    Tant que c'est les pneux ça va, les beadlocks c'est autre chose :? c'est pas le même prix :?
  7. hardtruck
    hardtruck membre
    +1 avec Rom jolie passage :wink3:
  8. rohmmi
    rohmmi membre
    Joli passage les tuiles !
    Par contre mettre les 4 roues sur le mur, c'est effectivement très difficile, voire impossible ! Par contre deux roues sur le mur et deux roues sur les tuiles, c'est plus dans le domaine du possible ...
    :zunt3:
  9. eFly
    eFly membre
    Les perfs de ta machine impressionnent :yes3:
  10. Bad Rax
    Joli, joli tout ça^^
    Les 4 pneus sur le mur c'est possible... mais faut que le carro racle sur les tuiles^^
    Alors au début, on dit ça, on ose pas trop rouler de peur de les abimer... puis, vient les premières rayures, les premières larmes. Et puis après on y fait plus gaffe :lol: :lol:
  11. Robson
    Robson membre
    13 Mars 2009
    Merci à tous pour vos commentaires :wink3:
    Pour ce qui est des 4 roues au mur je pense que c'est possible en rapprochant les tuiles du mur...
    En parlant de carro, j'ai enfin reçu les pièces qui devraient me permettre de la fixer...
  12. Robson
    Robson membre
    13 Mars 2009
    En relisant les posts au dessus je me suis rendu compte que j'ai dit et répété une aberration :hein3:
    La 1ère :
    et la 2ème :
    En fait ce que je voulais dire c'est comme l'a dit Rohmmi :
    En fait il y a la roue arrière droite qui est dans le vide et en rapprochant les tuiles du murs ça aurait permis qu'elle reste en appui sur le mur; donc 2 sur le mur, 2 sur les tuiles... et non pas les 4 au mur, y'a des fois... :hein3: :mad3: :tadaa3:
  13. rohmmi
    rohmmi membre
    :rir3: :yeah3:
    :zunt3:
  14. Robson
    Robson membre
    13 Mars 2009
    Conversion en 4 links en cours...
  15. Robson
    Robson membre
    13 Mars 2009
    Une 2ème vidéo avec le châssis Tracer; sélectionnez en 480p sinon c'est pas beau :nnotd3:
    [video]http://www.youtube.com/watch?v=hn5waT2aXdg[/video]
  16. Robson
    Robson membre
    13 Mars 2009
    Je vais essayer de vous mettre des photos; le plus gros est fait mais les finitions (placer le servo, barres de direction, etc...) restent à faire; certainement le plus long...
  17. Robson
    Robson membre
    13 Mars 2009
    Voici les photos !
    J'ai mis du temps à trouver la bonne longueur des liens supérieurs pour avoir l'empattement voulu tout en cloquant les ponts.
    Un des nombreux montages des liens inférieurs. Vous vous en doutez, celui-ci n'a pas été retenu ^^
    Nouveaux hexa pour le pont arrière bien trop étroit à mon goût. A gauche les anciens hexa en 350, à droite les nouveaux en 600.
    J'ai opté pour les amortos du LCC. Ici les test des ressorts. En blanc ceux d'origine, en doré ceux "option", plus mou; j'ai gardé les dorés pour l'avant et les blancs à l'arrière.
    Petit soucis avec la direction. A cause de la nouvelle position du servo la barre de direction a été déplacée et du coup quand je braque ça touche au niveau du carter de pont, là ou viens se mettre la vis donc obligé d'incliner la barre; pour le moment ça reste comme ça. Et puis ce palonnier, il me sort par les yeux !
    ça passe très juste.
    Il faut que je prenne des photos de sont état actuel, il est plus avancé que là (on le voit sur certaines des photos) ! Je les mets dans la soirée.
  18. Robson
    Robson membre
    13 Mars 2009
    La suite !
    J'ai fixé le DIG et le vario sur une petite plaque d'alu sous laquelle il y a...
    ...l'accus.
    Vue d'ensemble; pas de photos du système de direction, c'est volontaire :roll: :bobo3:
    Mes bons vieux links coudés super jolis ( dédicace à RôM :blerp3: ) qui était à mon WK sont passés nickel sur le Tracer et c'est pareil pour le VP, j'en suis ravi !
    Va falloir couper sérieusement !
  19. tybricool
    tybricool membre
    25 Septembre 2009
    salut
    je l'avais loupée la vid sympatoche,
    en même temps j'me rends que ya pas que mon hitec qui chante et ça me rassure :wink3:
    beau boulot sur ton bb
    tybric.
    ps vivement la confrontation entre les breg et les xr10 :yeah3:
  20. Bad Rax
    Ce châssis Vangish est vraiment superbe et de visu la finition est vraiment top. Comme tout les produit Vangish d'ailleurs!! Le seul reproche que je lui ferai, c'est qu'il est un peu largue au niveau du skid. Et puis comme quoi, on teste diverse forme et concept de châssis et on en reviens toujours au basique châssis suspendu!! Pas si basique de cela finalement mais surtout c'est le type de châssis le plus homogène.
    Pour ton problème d'empattement, le plus simple est d'utiliser l'outil magique^^ 2 profilés alu en L, où tu perces 2 trous à la cote de ton empattement dans chaque profilé. Et voila, tu enlève les roues de tes ponts et tu les vises (les ponts!!) sur les profils. Yapluka faire les liens !! En commençant de préférence par ceux du bas.
    En tout cas, ca va saigner sur les cailloux cette année^^
    Bonne continuation !!
