Roulement ptfe
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par bender57, 21 Février 2021.
  1. fb11
    Ah oui c'est attaqué :confused:.
    Perso c'est bien de la graisse marine que je mettrai pour protéger les roulements, bien tartiné. (y)
    Si elle est trop visqueuse tu n'en mets que pour protéger ne bourre pas tout, sur les engrenages mets plus fluide, genre Ep2 ou molycotte.
    #21 fb11, 22 Février 2021
  2. hanjin-san
    La graisse marine c'est bien, perso c'est ce que je mets partout où il y a des engrenages (sauf ceux qui ne sont pas protégés par un carter).
    Par contre, ne pas trop bourrer car cela va créer une résistance.
    Certaines graisses marine sont très visqueuses, c'est pour ça que je disais d'éviter de bourrer dans les carters par rapport à la résistance au niveau des engrenages.
  4. bender57
    bender57 membre
    18 Août 2018
    J'ai pris de la dynamite sur rcteam, j'espère que ça fera le taf
    Je peux en mettre partout alors ?
    Même à l'intérieur des diffs, aucun soucis ?
  5. Morgan86
    Moi je met de la bardhal marine en magasin de bricolage.
    Pour les diffs un peu a l'intérieur mais on s'en moque un peu. Attention à ne pas en mettre sur le mécanisme de verrouillage.
    Pour les roulements de la graisse d'un côté, de l'autre côté une goutte d'huile 3 en 1 de magasin de bricolage et une couche de graisse et je referme.
    Pour les engrenages une noisette repartie sur les dents pour tous.
    Sinon tu le lave bien après chaque sortie? Parceque là il a bien morflé.
  6. bender57
    bender57 membre
    18 Août 2018
    Oui je le lave à chaque sortie, au jet d'eau, mais je ne demonte quasiment jamais donc c'est pas étonnant que ça soit dans cet état
  7. pleinair37
    17 Janvier 2018
    Surtout pas de graisse sur le système de blocage des ponts (la petite came ainsi que la bague crénelée) sinon ça bloque et ça fait forcer les micro-servos... Après dans les portiques et la boîte pas de souci, mais faut pas en mettre trop non plus sinon ça va faire des contraires et le moteur va pas apprécier...
  8. Nicolas
    Ça c'est ce que conseil traxxas bizarrement.
    Théoriquement toutes pièces mécaniques en mouvements avec frottements doivent être lubrifié.
    J'ai graisser la fourchette et les canelures de mes ponts et le blocage et déblocage passe sans problème et même mieux.
    Mais c'est vrai que je n'ai pas l'électronique traxxas.
    J'ai des servo standard hobbyking a 5€.
    #28 Nicolas, 23 Février 2021
  9. bender57
    bender57 membre
    18 Août 2018
    Les cannelures ne font que rentrer et sortir, pas de rotation
    Donc un léger filet de graisse histoire d'éviter la rouille et ça devrait être bon je pense
    J'ai fais le gros nettoyage aujourd'hui
    Merci au dégraissant du boulot
    Par contre pour les cardans et les "noix" du pont avant, c'est possible de mettre quelque chose ?
    Tohm et fb11 aiment ça.
  10. sawblade
    Oui, une goutte de ton lubrifiant ptfe vendu avec tes roulements :hihi:
    D'ailleurs je pense perso que les roulements eux même n'ont pas de traitement particulier, mais que c'est le lubrifiant qui est au ptfe
  11. bender57
    bender57 membre
    18 Août 2018
    C'est de l'huile de roulement qui est vendu avec
    Je pense les recevoir demain ou après demain, on sera fixé
    Ca craint rien de mettre de l'huile au niveau des noix, pour la poussière etc ?
  12. Nicolas
    Oui si tu veut, c'est surtout les fourchettes qu'il ne faut pas oublier de graisser.
    Elles sont toujours en frottements et là sur le trx4 en plastique.
    #32 Nicolas, 23 Février 2021
    fb11 et bender57 aiment ça.
  13. sawblade
    l'huile ptfe c'est justement fait pour ne pas coller la poussiere et resister a l'eau (lubrifiant WD40 pour chaine de vtt par exemple, ce que j'utilise maintenant a la place du WD40 qui seche trop vite)
    parce qu'un vrai roulement ptfe (ou teflon) ca existe,mais ca a les2 cages en plastique...
  14. bender57
    bender57 membre
    18 Août 2018
    salut a tous,
    effectivement c'est des roulements acier avec une huile au ptfe, je suis un peu decu mais bon
    j'ai remonté la bete en prenant soin de mettre de la graisse marine un peu partout, meme sur la nappe de la cuisine :hihi:
    j'ai testé 2 minutes dans le salon, ca parait deja plus lisse dans le fonctionnement, pas tres etonnant vu la gueule des anciens roulements
    demain je test en foret avec le gamin
    hanjin-san et fb11 aiment ça.
  15. fb11
    Ça m'étonnais aussi qu'il soient en PTFE, c'est trop friable. De toute façon tu repars avec des roulements neufs et bien graissés et protégés :)
    hanjin-san apprécie ceci.
  16. sawblade
    Tiens j'ai fais la même hier. Et j'ai remarqué que ce sont les roulements intérieurs des fusées (le grand roulement fin) qui vieillissent le plus vite (la j'avais carrément perdu les billes)
  17. bender57
    bender57 membre
    18 Août 2018
    Oui ça peut que être mieux
    Chez moi les pires ce sont ceux des portiques arrières, carrément bloqués par la rouille
  18. Stoneseeker
    Stoneseeker membre
    12 Juin 2012
    En VTT (pivots de suspensions) j'utilise des XXXX-LLUMAX, ça existe dans les tailles demandées?
    Les roulement inox (en vtt toujours, pas de recul en RC), ne vivent pas plus longtemps dans la boues que des roulements standards.
    Les max ont une graisses bien épaisses qui tient très bien mais bouffe des CV.
  19. fb11
