Scale en vidéo, comment obtenir ce réalisme ? (vidéo)
Discussion dans 'Discussion générale' créé par AlexDSL, 7 Août 2016.
  1. AlexDSL
    AlexDSL membre
    23 Juillet 2016
    Bonjour à tous,
    Je regarde pas mal de vidéos de scale et celles de ce mec sont, pour ma part, pleines de réalisme. (y)
    Je veux parler de l'effet "poids" des voitures, avec les mouvements balanciers qui font plus vrai que nature.
    Comment obtenir cela ?
    J'ai cru voir qu'il avait ajouté des poids (plomb) sur sa carrosserie... est-ce uniquement dû à cela ?
    Certains, ici, ont déjà essayé ?
    Alex
  2. AlexDSL
    AlexDSL membre
    23 Juillet 2016
    Serait-ce le secret ?
  3. Alex07
    deja tu peux en mettre dans tes roues avant 50 grammes environ pas bien plus.
    et deplacé la batterie a lavant .
  4. AlexDSL
    AlexDSL membre
    23 Juillet 2016
    Mais ce n'est pas en lestant les roues que la carrosserie va balancer comme ça.. si ?
  5. Alex07
    c'est les amortisseurs qui font le balant de la caisse .
    il mettent de l'huile plus fluide ou meme certains n'en mette pas .
    pour ma part je les remplis au quart avec de la viscosité 350
  6. team_nico_13
    team_nico_13 membre
    21 Janvier 2012
    Il me semble avoir déjà entendu dire que lors du montage des vidéo , la vitesse de lecture est ralentie pour donner cet effet de '' lourdeur'' ...
    Perso je ne saurais pas t'expliquer comment on fait car je n'ai jamais publié de vidéos .
    Alex07 apprécie ceci.
  7. AlexDSL
    AlexDSL membre
    23 Juillet 2016
    D'autres photos :
  8. AlexDSL
    AlexDSL membre
    23 Juillet 2016
    Voici ceux qu'il utilise : RC4WD King Off-Road Scale Dual Spring Shocks (90mm)
  9. AlexDSL
    AlexDSL membre
    23 Juillet 2016
    Oui, c'est certain. Mais le ralenti ne renforce pas le balancier de la caisse, juste la fluidité du mouvement. ;)
  10. TC94
    4 Novembre 2010
    Il faut avoir la partie suspendue lourde, une bonne géométrie bien libre (Liens, amortisseurs...) pour que les mouvements des ponts soient bien libres, les ressorts adaptés et comme le dit team_nico les videos sont ralenties ce qui renforce cet aspect visuel.
    benjiv et Alex07 aiment ça.
  11. gicab
    Le ralenti aide pour le côté réaliste... viens la prise de vue... est la cam utilisé...
    Après une bonne config et tu n' ai pas obliger de lester la caro qui doit nuire au cg
    Marcogti apprécie ceci.
  12. TC94
    4 Novembre 2010
    Normalement sur un Scale ça ne devrait pas être nécessaire car ça fait déjà un poids conséquent.
    J'ai souvent vu des machines qui avaient une cinématique de suspension libre en statique mais complètement bridée en mouvement.
  13. Nicolas
    Le poids est un atout en scale.
    Voila pourquoi je roule toujours avec deux NIMH sur les bas de caisse : Du poids au plus bas.
    Et surtout jamais d'huile dans les amortisseurs.
  14. gilou 66
    gilou 66 membre
    22 Janvier 2016
    Salut:). Pas sur que la vidéo soit au ralenti (vidéo pro).Le poids donne ce réalisme. Et ici, les poids sous la carro provoquent effectivement un balancement réaliste comme sur un 1/1 qui n'as pas de carro en lexan !!! On règle son scale en fonction de ce qu'on veut faire avec ! Et là : réglé pour de la la vidéo , pas pour du pur trial.;)
  15. Alex07
    la j'ai compter 350 gr environ de plombs sur sa carro lexan inutile cr cela frgilise les fixations qui fissure souvent ..
    mieux vaut partir sur une carro ABS dans ce cas les 300 grammes sont la est c'est ben plus beau ..
  16. Skudd
    Skudd membre
    17 Octobre 2014
    Pour obtenir ce mouvement de caisse, tu filmes en 60fps et tu passes en 30fps, tu auras cet effet de réalisme que tu n'auras jamais en vitesse réelle, quel que soit le poids de ta carro...
    Le logiciel gratuit GoPro Studio est parfait pour faire cette manip, ensuite tu montes avec un logiciel de ton choix ;)
  17. AlexDSL
    AlexDSL membre
    23 Juillet 2016
    Merci pour vos avis ! :)
  18. Rubicon69
    Rubicon69 membre
    17 Décembre 2013
    magnifique cette carrosserie (y)
  19. hanjin-san
    Oui c'est ralenti, très peu certes mais assez pour rendre le scale moins "vif".
    L'amortissement sans huile ou très peu pour avoir cet effet ressort et du poids au dessus du châssis y sont pour beaucoup pour le comportement
    Et là pour le coup, c'est réglé pour être scale tout simplement ;)
  20. AlexDSL
    AlexDSL membre
    23 Juillet 2016
    Alors, j'ai donc posé la question à son propriétaire et la réponse est :
    #1 The body is made heavy (weight addition)
    #2 I play that very slowly and make more slow motion by editing.
    #3 King 100mm shocks
