Scale performance
Discussion dans 'La classe Scale Performance c est quoi' créé par mask, 23 Novembre 2018.
  1. Nicolas
    Mékilékon. :hihi:
    Puis gates pour moi c'est une marque de courroie .
    Après si son truc c'est tâter de la courroie de distri, chacun sont truc, je respecte.
  2. bill 06
    bill 06 membre
    1 Septembre 2018
    :D
    je verrai plus anglicisme qui serai plus approprié ;)
  3. CyberFox
    CyberFox membre
    17 Mars 2009
    ah ben pour moi, gates, c'est celui qui a lancé fenêtres, mais sans concurrencer KparK :D
  4. yad
    yad membre
    17 Février 2017
    et camembert..
    Alors, toujours pour une meilleure compréhension..
    Lors des compétitions (idem en Français et en Anglais) mais aussi lors des entrainements (avec ou sans chrono), tu entendras
    toujours "gate" ("une porte", google est ton ami je vois..) de la part du juge si tu touches une porte (ou une gate..), que ce soit en Allemagne, au Maroc, au Tadjikistan et même en France (mais que fait l'académie Française nondediou !)
    C'est comme ça..
    Bon, maintenant j'arrête parce qu'il y a un gars sur le forum des cafetières nespresso qui a un soucis et faut qu'on lui montre ou mettre l'eau.
    et surtout, you're a bit tiresome..
  5. Reptile81
    Reptile81 membre
  6. Nicolas
    CyberFox apprécie ceci.
  7. CyberFox
    CyberFox membre
    17 Mars 2009
    ce n'est pas tout ça, mais on s'éloigne un peu du sujet, à la base ici c'est le topic de l’échelle performance :p
    mugen38, Nicolas et yad aiment ça.
  8. Edgar092588
    Edgar092588 membre
    30 Novembre 2016
    Vus sur YouTube, c’est sympa à voir évoluer
    yad apprécie ceci.
  9. kaesys
    kaesys membre
    28 Décembre 2018
    Oui !
    Mais ce n'est pas du scale performance, c'est du performance scale (ce sont des scales optimisés et non des crawlers déguisés) :D
    Plus sérieusement j'aime beaucoup les vidéos de "crawler space" et de "crawler75" dans le même genre.
    sasacécé apprécie ceci.
  10. Edgar092588
    Edgar092588 membre
    30 Novembre 2016
    Ouais mais si on commence à jouer sur les mots, et en anglais en plus ca va faire fuir les gens intéressés :confused::confused::confused:
    team_nico_13 apprécie ceci.
  11. bill 06
    bill 06 membre
    1 Septembre 2018
    en SP les parcours seront sur rochers comme la vidéo ou plus cailloux comme en Australie ?
    sinon le treuil est/sera autorisé ??
  12. yad
    yad membre
    17 Février 2017
    le treuil n'est pas autorisé.
    C'est le plus souvent sur rocher.
    Les vidéos de l'Australie sont principalement tournées pendant la finale, une manche, pour ce coup là, sur un secteur caillouteux.
    Mais question rocher, il y en avait de reste ! (souvenirs souvenirs :passur:)
    là c'est l'étiage mais en période de pluie ça devient furieux avec un débit de dingue.
    Un spot magnifique ou le rocher est très hétérogène, avec des parties patinées comme du miroir ou il fallait jouer de la gâchette et des zones avec un peu plus de grip.
    Passionnant ! :)
    et une tite photo du spot des nordics 2019 à venir, en juin, ce sera en Suéde.
    la classe scale perf sera présente.
    On y monte avec le Pat !
    j'ai hâte !!
  13. bill 06
    bill 06 membre
    1 Septembre 2018
  14. pat13
    pat13 membre
    6 Mars 2012
    Heureusement qu'on va pas appliquer toutes ces règles en France :confused:
    CHASSIS UPDATE:
    Currently we will carry on with the rules as they are for 2019 season, we know that this excludes some current chassis as well as allowing some chassis that will likely not be accepted if this class becomes sanctioned in 2020.
    The proposed chassis rules for 2020 (as follows) are designed to allow the 1.9 wraith and several other build options.
    1. Chassis can be any configuration of C-Channel, tub, tube, rod, or plate.
    2. Shock hoops must be no higher than 70mm above the lowest point of the skid.
    NOTE: This is defined as the point in which the shock “hoop” meets the chassis rail.
    3. Upper link mounts on the chassis to be no greater than 30mm higher than the lowest point of the skid.
    4. Chassis rails must extend in 1 piece covering all axle centrelines.
    NOTE: The term “one piece” is defined by one continuous piece covering the centreline of all axles. This allows for Vaterra ascender chassis and other multiple piece chassis, provided they are welded or brazed together to form a single chassis rail. (Bolted/screwed/glued together Chassis are not considered “one piece”)
    5. The front most point of the skid must not be further forward than 1/3rd of the total wheelbase.
    This has been brought about due to the potential of manufacturers to design a chassis that is legal under this year’s rule set, but will likely not be legal going forward from the end of the 2019 season.
    As usual, local clubs can alter these to suit their own requirements.
    As this is not an official class, there are no WRCCA sanctioned events planned for this class at this time.
    With the growing interest of this class, the possibility of it becoming a sanctioned class for WRCCA 2020 is growing also.
    Thank you.
    Marc Dunlap
    Cameron Gillam
    Edit: A massive Thanks goes out to Pat Ba for drawing these rules up on a diagram for all to use as a guideline.
    Edgar092588 et yad aiment ça.
  15. bill 06
    bill 06 membre
    1 Septembre 2018
    perso, je suis dans les clous alors m'en f** :hihi: si on applique ou pas :D
    Edgar092588 apprécie ceci.
  16. Edgar092588
    Edgar092588 membre
    30 Novembre 2016
    Les BV sont autorisé ou pas ?
    Parce que le scale de chez hobbytech pourrait être pas mal pour un scale performance;););)
  17. yad
    yad membre
    17 Février 2017
    je n'avais pas vu ! je viens tout juste de lire ces propos..
    Dsl je suis peace d'origine, mais là c'est bon !
    Dis moi mec on a pas élevé du range rover ensemble ok ?!
    t'as un soucis, un crawler t'as roulé sur les pieds quand t'étais petit ou quoi ?
    Alors que tu viennes pourrir ce post régulièrement, c'est une chose.
    mais si tu causes de respect je te suggère d'en avoir un poil plus dans tes propos.
    pigé ?
    d'ailleurs tu devais pas nous laisser en paix ?
    je tâte ce que je veux, et pour ça j'ai nul besoin de ton respect
    Jippi apprécie ceci.
  18. Nicolas
    Faut te détendre.
    C'est toi qui veut tater les gates.
    Gates est une marque de courroie de distribution.
    Tu les vois les Smiley ?
    On appelle ça de l'humour ou un jeux de mots.
    Depuis vendredi on etait revenu au sujet initial.
    Pourquoi tu relance le hors sujet ?
  19. yad
    yad membre
    17 Février 2017
    aaaah c'est de l'humour ? :oops:
    a mince j'avais pas percuté.
    vraiment désolé, des fois je m'égare, je croyais que c'était de la provocation.
    Tu sais, ces mecs qui ont rien à dire, ou qui n'ont plus rien à dire,
    planqués derrière leurs claviers, un brin aigris, un peu jaloux des fois aussi,
    la poutre dans l'oeil du voisin ou de l'étranger..
    qui déteste le Franglais, si envahissant, mais qui font une faute d'accord tous les trois mots..
    chercher un truc qui ne va pas..question que les choses avancent le plus lentement possible chez les autres.
    j'ai manqué d'humour, c'est vrai.
    et puis le scale perf c'est mort d'avance, c'est sûr, je me suis peut être emballé..:(
    j'espère que tu acceptes mes plates excuses..
    vraiment je suis confus, d'avoir pensé ça et d'être hors sujet.
    restons en là, tu as raison, et reprenons ensemble !
    (y) ;)
    :salut:
    ps: pense a regarder les smileys
    Au fait, c'est quoi une courroie de distribution ?
    #259 yad, 7 Avril 2019
    pat13 et Jippi aiment ça.
  20. MAGZ
    MAGZ membre
    30 Mai 2012
    Hello
    Beaucoup de débat sur le performance scale... Faut arrêter de se poser des questions et suivre le règlement comme on le fait déjà en crawler.... Je vois pas l'intérêt de se casser la tronche à refaire un règlement alors qu'il yen à déjà un établi..
    Si quelqu'un est bon et qu'il veut le traduire c'est bien sinon google traduction
    pat13, pushing, yad et 1 autre personne aiment ça.
