!!!!SCX10!!!!! de fennixx81
Discussion dans 'Axial 1.9' créé par fennixx81, 15 Janvier 2012.
  1. fennixx81
    fennixx81 membre
    14 Novembre 2009
    Re: le honcho de fennix81
    moi ses tout le contraire on dirai une tortue
  2. Honcho
    Honcho membre
    9 Octobre 2011
    Oui le jeu dans la couronne est normale comme celle du rotor de ton moteur.
    Non tu ne peux pas les souder n'importe ou tu as 2 + et 2 - donc si tu as inversé le sens de rotation par contre tu auras moins de pêche car tu auras la marche arrière à la place de marche avant :mad3:
  3. fennixx81
    fennixx81 membre
    14 Novembre 2009
    je me suis mal exprimer vue qu'il y a deux + le + je prend n'importe le quel des deux + ?
  4. fennixx81
    fennixx81 membre
    14 Novembre 2009
    voila une micro vidéo a l’accélération pour vous donner une idée
    http://www.youtube.com/watch?v=unJm7fyZ ... JI1cSUMbY=
    J'arrive pas a la mettre sur le forum donc si vous pouvez cliquer sur le lien et aller voir ma vidéo pour me voir le problème
    Merci d'avance .
  5. Honcho
    Honcho membre
    9 Octobre 2011
    Oui tu prends n'importe lequel tant que tu soudes le + et le - du même coté :wink3:
    Effectivement, il y a un gros soucis de puissance :mad3:
  6. fennixx81
    fennixx81 membre
    14 Novembre 2009
    Je tient a préciser , bon je le trouve moue mais coter franchissement il es parfait mais je suis surpris par sa lenteur , un exemple si je veux prendre un tout petit élan pour grimper sur un terrain glissant sa me servirai a rien vue qu'il es très moue ( peut êtres que ses normal son comportement vue que ses la première fois que je change un moteur, je m'attendais a mieux .) il es moue comparer a mon 27T d'origine . Le seul poins fort ses qui ne chauffe pas du tout comparer a mon 27T .
  7. fennixx81
    fennixx81 membre
    14 Novembre 2009
    J'ai souder en diagonale tu croie que sa peux êtres la cause ?
  8. fennixx81
    fennixx81 membre
    14 Novembre 2009
    Merci de tes conseils ses sympas
  9. fennixx81
    fennixx81 membre
    14 Novembre 2009
    Je vais écouter ton conseil ( honcho ) je vais aller souder comme tu ma dit , je vous tient au courent de la suite et encore merci ,
    Je revient
    jai déplacer le fils de coter et j'ai remis du PLASTI DIP attendre un peu que sa sèche et je pourrais bientôt le tester .
    Donc après les essaie pareil pas de changement
  10. fennixx81
    fennixx81 membre
    14 Novembre 2009
    Bonjour , vue que j'ai un variateur d'origine sa peux êtres la causse du manque de puissance ou rien a voir ???
    C'est après midi si ses ouvert je vais appeler le magasin , j'ai vraiment pas de chance , question d'habitude mon summit ses arrêter d'un coup après 10 sortie , retour au magasin qui d’ailleurs ne sais pas d'où viens le problème c’était une parenthèse ses pour sa je suis habituer .
  11. fennixx81
    fennixx81 membre
    14 Novembre 2009
    Quelque piéces qui vienne d'arriver pour ma tortue :bobo3:
    Y a un axe pour la direction alue et des protection châssis alue .
  12. Honcho
    Honcho membre
    9 Octobre 2011
    Tu peux le tester avec ta batterie, tu le mets en contact et si il tourne plus vite, c'est que ton vario déconne :wink3:
  13. sasacécé
    22 Octobre 2011
    Pas mal ces pièces....
    Surtout la direction alu.... :yes3:
    Mais j'ai un peut peur que se genre de skid,sois plus handicapant pour le trial qu'autre chose.... :jecpa3:
  14. fennixx81
    fennixx81 membre
    14 Novembre 2009
    Je viens de tester en branchant la batterie en direct et le résultat es identique .
  15. fennixx81
    fennixx81 membre
    14 Novembre 2009
    Tout es dans le pilotage :wink3:
  16. Honcho
    Honcho membre
    9 Octobre 2011
    +1 je ne te conseil pas de les mettre, tu vas accrocher tout le temps voir rester planter :nnotd3:
  17. fennixx81
    fennixx81 membre
    14 Novembre 2009
    Je vous dirais comment il se comporte
  18. fennixx81
    fennixx81 membre
    14 Novembre 2009
    le voila avec l'axe de direction en alue .
  19. fennixx81
    fennixx81 membre
    14 Novembre 2009
    les protections alue sous châssis je les mes pas parce que sa me recule trop les plastic qui se situe sous la carrosserie sa ressemble a des marche pied et vue que j'ai des grosse roue sa passe trop juste au moment du braquage . :grrr3:
  20. fennixx81
    fennixx81 membre
    14 Novembre 2009
    Toujours pas résolu mon problème de puissance , aujourd'hui le magasin était fermer , demain il sera ouvert et je vais l’appeler pour voir se qui va me dire .
