Servo de direction : problème ?
Discussion in 'Discussion Technique' started by michelb13, Jan 30, 2015.
  1. michelb13
    michelb13 membre
    Salut a tous.
    Dimanche mon servo de 15kg a lâche sur mon scale 1/10 au point de mettre en cours circuit mon variateur.
    Je l'ai changé pour un losi de 14kg.
    J'au cependant remarqué une chose mais je ne sais pas si c'est normal.:
    Lorsque je tourne et que mes roues sont bloqués sur un obstacle et ne peuvent tourner, parfois le servo reste bloque dans une position et ne revient pas au neutre.
    De plus l'action sur ô les manches est inopérant.
    Je ne sais pas do je me sous fait comprender
    Amitiés
    Michel
  2. tchoupy57
    J'ai eu du mal à suivre la fin
    Serait pas t'es fin de course qui sont trop loin ?
  3. hanjin-san
    Ou un servo qui a trop forcé et qui est en fin de vie :sarcas3:
  4. tchoupy57
    Ca le fait dans les deux sens ou que dans un sens
  5. gicab
    J'ai eu ça de temps en temps au début, il avais du mal à revenir sur un côté, puis vraiment permanent, démontage du servo il manquait une dent sur un pignon :wink3:
    Démonte pour regarder si tout est ok....
  6. michelb13
    michelb13 membre
    Je vous explique exactement le problème (si il y a problème) car je pense pas avoir été clair :
    Si la roue directrice de mon 4x4 se trouve bloquée dans un trou ou contre une pierre et que je veux tourner les roues à droite par exemple,
    1/ le servo ne répond pas : est-ce logique parce qu'il détecte que les roues sont bloquées ?
    2/ si je donne un ordre alors à gauche, vu que j'ai donné juste avant un ordre à droite, rien ne réagit. Il faut que je redonne un ordre à droite pour qu'il revienne au neutre et que je puisse tourner à gauche.
    SI je tourne et bloque une roue à la main et que je fait revenir ma radio au neutre alors que la roue est bloqué, j'ai également e phénomène. Le servo reste dans sa position. il faut donner un ordre du même coté pour qu'il revienne au neutre. Un ordre donné au côté opposé ne fera rien.
    Ex : si je donne un ordre à tourner à droite, que je bloque manuellement les roues à droite et que je fais revenir à la radio le manche au neutre, le servo reste bloqué à droite. Pour le débloquer si je donne un ordre à gauche, rien ne se passe. Il faut que je donne à nouveau un ordre à droite et le servo revient au neutre
    Ce qu'il faut savoir , c'est que Dimanche passé, tout allait bien, jusqu'à ce que le servo crame et mette en court circuit le variateur.
    Je n'ai donc pas insisté.
    Mais je n'ai pas souvenir que j'avais ce type de problème.
    Le servo qui a cramé dimanche dernier était un SAVOX 15 kg digital métal
    Je l'ai remplacé par un LOSI 14 kg tout neuf et c'est la que j'ai rencontré ce type de problème
    Pour éliminer les soucis, j'ai testé avec un autre récepteur : idem.
    Je pense éventuellement à une faiblesse du servo : pas assez de puissance ? ou un problème de variateur qui aurait prit un coup dans les dents suite au servo qui a grillé. ? Pour le coup, je n'ai pas d'autre variateur pour tester. Peut être que le variateur ne délivre pas assez de jus au servo car il a prit un coup suite au court circuit ?
    Bref difficile à savoir d'autant que le moteur tourne parfaitement bien comme avant , progressif et tout et tout.
    J'ai un peu fait de 4x4 ce matin en obstacle en fait du coup on se rapproche des vrais : une roue bloquée et on ne la tourne plus.
    PAr contre je n'ai pas vérifié si le soucis est des 2 côtés.
    Servo sous garanti : SAV ?
    Amicalement
    Michel
  7. ERICK
    Salut :wink3: essaies de brancher ton servo a la place des gaz "sur la gachette" pour voir si c'est pareil :tadaa3: le palonnier ne frotte pas contre le servo non plus ?.
  8. hanjin-san
    Perso, je pense que tu en a trop demandé à ton servo (le Savox), du coup comme il forçait énormément, il y a eu une grosse demande de courant et c'est le bec de ton variateur qui n'a pas suivi et a grillé.
    Je te conseille d'installer un bec externe pour que ton servo ne soit pas "bridé" niveau alimentation :smile3:
  9. michelb13
    michelb13 membre
    Oui, c'est vrai qu' un bec externe me permettra au servo de travailler avec toute sa puissance.
    si le bec de mon variateur avait complètement dégagé, il n'alimenterai plus le récepteur ni le servo je pense..
    Cependant le bec ne doit pas fonctionner totalement bien puisque a vide sans charge le servô va tres bien. Il se met a débloquer lorsqu il est en charge.
    A peluche
    Michel
    Démontes ton palonnier et regarde si ton servo fonctionne des 2 côtés.
  11. sawblade
    Pelleteuse... :D
    phil 05, mugen38 and fb11 like this.
  12. jamesk11
    jamesk11 membre
    Je rejoins @hanjin-san Ton servo est un peu faible pour cette machine. De plus un BEC serait vraiment un plus pour ton servo. Déjà pour l'alimenter à la bonne tension et à la bonne puissance. Le BEC du vario a peut être pris un coup.
    C'est bête mais vérifies ta direction (Point dur, palonnier qui frotte...)
    Avec le nouveau servo règle bien les fins de courses également.
    fb11 likes this.
  13. mugen38
    :rolleyes:
  14. mugen38
    besoin d'une pelle ... peut être !!??? :humhum:
  15. B45T13N-M4G2
    B45T13N-M4G2 membre
  16. sawblade
    Peut être essayer avec une mise à jour ? :humhum:
