Servo savox
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par fennixx81, 8 Février 2020.
  1. fennixx81
    fennixx81 membre
    14 Novembre 2009
    Bonsoir , je m'explique. Jusqu'à présent jai toujour rouler avec des servo pas cher sur mes scale , aujourdui jai voulue passer le pas pour mon TRX4 avec la manette dorigine , j'ai acheter un servo de la marque SAVOX sw-1212SG de 46kg à 79€ ,
    le soucie que je rencontre avec ses quand il es poser au sol et que je bouge la direction et que j'arrête il craque en continue et des que je le soulève il sarrete ou mêmes si je roule et que je fais un franchissement il fait du bruit en permanences le servo et des que j'avance un peu en remettant la direction droite il fait plu de bruit , donc je vient vert vous voir si quelqun à déjà rencontrer se genre de soucie ?
    Merci d'avance.
    #1 fennixx81, 8 Février 2020
    re ...
    c'est pas un craquement ce serais pas plutôt des grésillements électronique , c'est normal c'est un servo numérique et il cherche sans arrêt le neutre !!!
    poste nous une vidéo pour être sur de ce que je dis … éventuellement !!????
  3. fennixx81
    fennixx81 membre
    14 Novembre 2009
    Oui ses un grésillement mais il chauffe vite aussi je trouve
  4. sawblade
    Pas expert en savox (je ne mets que des servo à pas cher) mais il me semble avoir lu plusieurs fois que les savox sont très bruyant et consomme plutôt beaucoup de courant (ce qui peut expliquer pas une chauffe mais une température de fonctionnement plus importante qu'un powerhd)
  5. fennixx81
    fennixx81 membre
    14 Novembre 2009
    Merci au final je les changer se matin par un servo HD de 25 KG es ses nickel plus de bruit , ses parfait . Je les brancher avec un bec de 7.4V .
    Encore merci a vous tous d'avoir pris de vôtres temps pour m'aider .
    juste pour savoir : savox fonctionnait lui aussi avec un bec à 7.4V branché entre ton servo et la batterie !!????
    :humhum:
  7. Nicolas
    Si tu a le ESC d'origine il va se mettre en sécu.
    Déjà un savox c'est très gournand, alors un savox de 46 kg sur un bec de 1A ca ne va pas le faire.
    Et quand je lit 46kg je pense que c'est du grand n'importe quoi.
    Quand tu tourne faut pas bougé la montagne.
    A moins que tu ai mis des élargisseurs plus des lest plus du poids dans les roues. :hihi:
    Et dire que mon Trol avec son châssis scx10 a un servo de 4 kilo. (y)
    #7 Nicolas, 8 Février 2020
  8. fennixx81
    fennixx81 membre
    14 Novembre 2009
    Salut non jai un vario 1080 dessus , pour répondre sur mon trx4 jai les pont acier et les roue avant lester plu pare choc acier .. après j'avoue que le 46kg bouger bien et au final jai installer un HD en 25 KG en 7.4V avec un vario 1080 donc bec intégrer
    sawblade et Nicolas aiment ça.
  9. sawblade
    C'est plus raisonnable à mon avis.
