Shafty Boxer CCC de Maduff
Discussion in 'Axial AX-10' started by maduff, Aug 12, 2014.
  1. maduff
    maduff membre
    Re: Mon projet de Shafty Boxer CCC
    Sur que , quand tu es habitué à Tamiya ou Kyosho c’est surprenant de repartir a limer, meuler, caler…….mais comme cela je retrouve aussi les plaisirs de mes débuts ….
    Cela me fait plus penser au temps ou je montai du Garbo ou Yankee.......... :mad3:
  2. maduff
    maduff membre
    Petit a petit cela prend forme mais il me manque le reste pour continuer plus en avant...en avec la superbe notice c'est un plaisir :mdr3: :mdr3: :rir3: :rir3:
  3. energykarting
    Salut! T'as pas inversé le sens du chassis?
    J'ai l'impression que t'as mis le pont arrière à l'avant....
  4. maduff
    maduff membre
    Si c'est la cas :mad3: :mad3: :mad3: .........j'ai fait avec les rares photos que Barry ma envoyer ....et son auto est monté comme cela
  5. Francis_63
    Francis_63 membre
    Dis-voir, tu veux pas non plus un catalogue pour monter 4 liens sur un chassis non ? :blerp3:
  6. maduff
    maduff membre
    Petit MP pour toi
  7. Francis_63
    Francis_63 membre
    :yeah3:
  8. Bad Rax
    Ça avance, ça avance :yes3:
    Tu devrais fixer tes liens arrières supérieurs coté pont, en dessus de la plaque ;) Tu vas avoir beaucoup de torque tiwst en l'état :roll:
  9. maduff
    maduff membre
    Ok Merci à toi, cela sera fait dès ce soir .....je râle de ne pas avoir tous les bouts que j'ai commandés .........du coup je suis planté sans pouvoir avancer plus.
    Penses-tu que je vais pouvoir un peu prendre exemple sur ta façon de décaler les fixations de liens AR pour cet engin, pour contrer le torque twist ?
  10. energykarting
    C'est peut être normal alors. je connais pas ce chassis mais on dirait qu'il y a un côté capot et un côté "aileron - becquet"
  11. maduff
    maduff membre
    :mdr3: :mdr3: :mdr3: C'est une position " Aerofrein" pour pas aller trop vite :rir3: :wink3:
  12. david511
    david511 membre
    hello matruffe :disap3:
    alors cette boite elle va bien finalement :brico3:
    pour la position de tes liens met des amortos et apprés je te dirait ce que j'en pense car la c'est pas évident prend en compte les conseil de badrax meme si il a pas envoyer la fusée au bonne endroit :mdr3: :mdr3:
  13. maduff
    maduff membre
    merci macouilleenski .........
  14. david511
    david511 membre
  15. Bad Rax
    C'est un réglage à faire à la fin, quant on a globalement fini de régler le crawler, sinon cela va plus t'embrouiller qu'autre chose ;) Il faut trouver le point d'équilibre où la position des liens sup arrière contre suffisamment le torque twist, après tu peux jouer sur des réglages différents droite/gauche.
  16. maduff
    maduff membre
    Merci , encore quelques jours que je reçoive tout les petits bouts et je vais pouvoir tester l'engin ......
  17. maduff
    maduff membre
    Voila des photos pour David05 de façon à savoir tout ce qui ne va pas .........
  18. dreufic
    dreufic Guest
    Il manque les roues non ?!
    :blerp3:
  19. maduff
    maduff membre
    Ben sans cardans av pas de roues mon grand ..........
    et aussi je fais comment avec les deux fils ???? Le Noir et le rouge !!!!!!! j'ai un doute !!!!! j'ecoute qui ????? Le mono de Ski , le vendeur de pneu ou toi ??????
  20. dreufic
    dreufic Guest
    Faut parfois faire confiance à son instinct.
    Sinon pour tes cardans, branches-les sur la voie 4 de ton servo, ca devrait aller...
    :mdr3:
